LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 26 Вересень 2012 13:04 Заголовок повідомлення: |
здравствуйте.
хочю узнать как подбирать кольца???
..я роскидал двиг "для профилактити" так сказать ковыряюсь на досуге(мою-чищю).якобы явного такого падения мощности не наблюдалось ...но хочю в конечном итоге получить "осу"
их никогда неменял так что незнаю как и где промерять.
Буду очень очень благодарен за подробный ответ .
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
Додано: 26 Вересень 2012 19:57 Заголовок повідомлення: |
В двух словах на сказать, скачай книгу, там всё подробно описано:
Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец»
Руководство по ремонту и эксплуатации
Фучаджи К.С., Стрюк Н.Н.
Додано: 26 Вересень 2012 21:13 Заголовок повідомлення: |
Если "в двух словах", только для затравки, - микрометром промерять диаметры цилиндров в разных сечениях, если износ не более 0,1 мм от исходного диаметра (неизношенный участок - в верхней зоне, куда кольца не доходят), то еще есть смысл поменять кольца и ездить дальше.
Я поменял на 45 тысячах - приятно заметно меньше стало уходить масло, а до этого с самого нового состояния расход был 30 - 50 мл на сотню - вроде для ЗАЗ и в норме, но неприятно. Оказалось, от колец весьма зависит...
valeo-2
Статус: Offline Зареєстрований: 06.08.2012 Повідомлення: 5 Звідки: Украинка
Додано: 04 Жовтень 2012 19:12 Заголовок повідомлення: |
Скажите, пожалуйста, какой ход у клапана в мм с закрытого состояния до полного открытия?
Pas
Додано: 04 Жовтень 2012 19:45 Заголовок повідомлення: |
9 мм.
banan
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 А
Додано: 09 Жовтень 2012 11:25 Заголовок повідомлення: |
что подскажите? карб 133-й. плохо тянет, нажимая вонючку (где-то на четверть от полного хода) можно "попасть" так, что идет приличный разгон вплоть до 90-100 км/час. педаль удерживаю в одном положении при этом. если же продолжать давить вонючку дальше динамика падает, а макс скорость ограничивается 75-80. и еще: при разгоне нет детонации как по мануалу. вообще, при любых регулировках зажигания. только лишь начинает стрелять в карб. бенз 92. при резком открытии только более глухой гул появляется. карб чистил, уровень в норме.
возможно попробовать поставить бОльший ВЖ, может слишком богатая смесь. хотя свечи в 1м и 4м горшках кирпичного цвета с небольшим сухим черним налетом в глубине изолятора, а в 3м и 2м в белом обильном рыхлом налете.
п.с. жиклер ВЖ разсверливать из ремкомплекта, или есть в продаже и с большей тарировкой нежели стандарт?
_________________ просьба- зайобуе людську гiднiсть
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жеку |
LJ*maks*
Додано: 09 Жовтень 2012 16:34 Заголовок повідомлення: |
здраствуйте.
есть такое дело..когда переключалса (при перегазовке) двиг стрелял..в выхлопную... если сильно газовать на холостому то могло и в карб стрельнуть ... факт в том что зажигание выставлял раз 6 ! и по страбоскопу.. ит.д и т.п... грешил на то что на шестерни грм сьело зубья где то или вообще она провернулась на валу (шпонке ) - когда разобрал то увидел что все метки на месте...кста..трамблёр тоже перебиралса чистился....а вот теперь вспомнил токо про "конденсатор" тот"боченочек" мог он мне так мозги долбать
Olexandr'95
Додано: 10 Жовтень 2012 12:42 Заголовок повідомлення: |
LJ*maks*, вполне возможно, что мог. У меня эти конденсаторы на родном зажигании летели по несколько рас на сезон...
И У МЕНЯ ВОПРОС, ребят! У 30-ки и 40-ки клапана под одинаковый щуп регулируются? (0,1мм)
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 19 Жовтень 2012 15:26 Заголовок повідомлення: |
инжектора от Калины подходят на Тавромотор?
LJ*maks*
Додано: 19 Жовтень 2012 17:08 Заголовок повідомлення: |
ещё вопрос если можно ...
Какая толщина компресиооного кольца должна быть..? когда смотрел свои кольца то заметил что верхнеё компресионное кольцо 3цилиндра капец как болтаетса в канавке..а нижнеё в пределах разумного,присмотревшись я понял что оно "левое" - и оно бес кромки (хотя нижнеё с кромкой как пишет книжка)
Nikolay-84
Статус: Offline Зареєстрований: 30.08.2012 Повідомлення: 44 Звідки: Донецк Моє авто: Заз 968мб
Додано: 21 Жовтень 2012 11:12 Заголовок повідомлення: |
LJ*maks* писав(ла): |
Какая толщина компресиооного кольца должна быть..? когда смотрел свои кольца то заметил что верхнеё компресионное кольцо 3цилиндра капец как болтаетса в канавке..а нижнеё в пределах разумного,присмотревшись я понял что оно "левое" - и оно бес кромки (хотя нижнеё с кромкой как пишет книжка) |
В книжке,которую тебе советывали скачать,на страницах 328-329 есть таблица там всё написано.То что ты называешь "толщина" есть высота по таблице верхнего компр.--1,478-1,490мм.Может там канавка разбитая,верхнее и должно быть без кромки.
Nikolay-84
Додано: 21 Жовтень 2012 11:19 Заголовок повідомлення: |
banan писав(ла): |
и еще: при разгоне нет детонации как по мануалу. вообще, при любых регулировках зажигания. только лишь начинает стрелять в карб. бенз 92. |
Детонации может не быть из-за 92 бензина,если головки стоят под 76.Про остальное не подскажу, потому что точно не знаю.
Додано: 21 Жовтень 2012 12:15 Заголовок повідомлення: |
+1
У меня нету детонации.
Бошки под 76-й бензин, цилиндры на 79мм.
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 21 Жовтень 2012 19:41 Заголовок повідомлення: |
А какой материал (читай - сплав) используется в качестве металлокерамики на направляющих?
Додано: 21 Жовтень 2012 20:18 Заголовок повідомлення: |
Скорей всего, обыкновенный чугуний (тяжёлый металл).
Это тоже металлокерамика, между прочим
Ergo, у нас до кучи металлокерамические цилиндры
Додано: 21 Жовтень 2012 20:24 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Ergo, у нас до кучи металлокерамические цилиндры  |
Не знаю Дима, чугуний ли, но обычно под металлокерамикой следует понимать сплав металла с неметалом (с керамикой), я думаю мб сплав чугуна с графитом.
Уникальными свойствами металлокерамика обладает, масло держит за счёт пористости, и не должна изнашиваться вообще, тем не менее известны случаи износа направляющих, толи от отсутствия смазки, толи от того что металлокерамика не того типа (не пористого )
Les_nik
Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2012 Повідомлення: 1 Звідки: Д.Рахманово Егорьевский район Моє авто: ЛуАЗ 969М
Додано: 27 Жовтень 2012 21:14 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток! увожаемые знатоки, машина ЛуАЗ-969 мотор 40л/с, отрегулировал клапана, поменял масло, промыл карб к-133, выставил зажигание... как последствие пропала тяга. то есть мотор работает ровно, нажимаю на газ,сперва провал потом обороты поднимаются до 2.5-3тыс а с первой на вторую перейти не могу... в чём может быть причина? всю голову сломал
_________________ Лошадь самый лучший внедорожник |
GaD
Статус: Offline Зареєстрований: 15.08.2012 Повідомлення: 73 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
Додано: 28 Жовтень 2012 09:04 Заголовок повідомлення: |
Les_nik писав(ла): |
Доброго времени суток! увожаемые знатоки, машина ЛуАЗ-969 мотор 40л/с, отрегулировал клапана, поменял масло, промыл карб к-133, выставил зажигание... как последствие пропала тяга. то есть мотор работает ровно, нажимаю на газ,сперва провал потом обороты поднимаются до 2.5-3тыс а с первой на вторую перейти не могу... в чём может быть причина? всю голову сломал  |
Карбюратор, проверить работу ускорительного насоса, чистоту каналов переходной системы, чистоту жиклеров, совпадение отверстий на прокладках с отверстиями на корпусе карбуратора.
Додано: 28 Жовтень 2012 09:42 Заголовок повідомлення: |
GRAND писав(ла): |
я думаю мб сплав чугуна с графитом. |
Ты сам-то понял, что сказал?
Чугун, то есть, сплав металлического железа с неметаллом графитом, ещё дополнительно сплавлять с графитом? О_о
[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Чугун]Википедия[/url] в помощь!
Додано: 28 Жовтень 2012 09:54 Заголовок повідомлення: |
Не обращай внимания, эта молодёжь из будущего, у них там, в будущем, кроме порошковой металлургии никакой не осталось
