		| oleg1969
 Зареєстрований: 07.12.2011
 Повідомлення: 31
 Моє авто: ZAZ968
				|  Додано: 24 Вересень 2012 19:48    Заголовок повідомлення: Менять ли сальник? |     |
				| Весной при ремонте движка пришлось поставить задним сальником
 кременчугский.Пробег после ремонта 6820 км.Снял двигатель для замены выжимного,протечки масла нет,но местные зазоводы дружно советуют заменить сальник на родной(с набора прокладок)Посоветуйте стоит ли?
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 24 Вересень 2012 20:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нет.
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 24 Вересень 2012 20:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пошли на ЙУХ своих "местных зазоводов"
		| sotka-vali4
 Зареєстрований: 16.01.2012
 Повідомлення: 211
 Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
				|  Додано: 24 Вересень 2012 23:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| поддержу мнение ЛАНСА)
 нах его менять, если он почти новый + кременчугский???
 наоборот все выкидывают сальники с набора прокладок и ставят кременчугские, так как они по качеству превосходят все остальные
		| oleg1969
 Повідомлення: 31
 Моє авто: ZAZ968
				|  Додано: 25 Вересень 2012 21:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Поставил как есть.Всем спасибо!
