Arcamax
Статус: Offline Зареєстрований: 01.07.2012 Повідомлення: 19 Звідки: Каховка Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 18 Вересень 2012 13:56 Заголовок повідомлення: Наверное проблема с зажиганием |
У меня стояла катушка зажигания Б-115 В. Необходимо было купить новую и продавец посоветовал КЗ М 412 (AT 5000-412IC).
Скажите, взаимозаменяемы ли они? Машина на новой катушке заводиться на секунду и глохнет с чихом.
Останній раз редагувалося: Arcamax (18 Вересень 2012 18:06), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 18 Вересень 2012 14:04 Заголовок повідомлення: |
Ну так-то можно одно вместо другого, вполне смело применять.
Только надо обязательно проверять правильность монтажа.
Ну и катушка обязательно должна быть живая.
Проверяй катушку и правильность соединения.
Arcamax
Додано: 18 Вересень 2012 15:25 Заголовок повідомлення: |
В общем все запустилось и работает. Установил угол зажигания и все полетело! И проблеам в том, что именно ПОЛЕТЕЛО. Настройки холостого хода и обедненной смеси на минимуме, но обороты двигателя самовольно повышаются со временем. Если дать газу то взлетает моментально и практически потом не сбрасывает обороты, точнее сбрасывает но очень медленно. Поставил старую катушку - все работает как обычно. Ах да, самое главное - температура двигателя за 5 минут при такой работе (повышенных оборотах), очень серьезно повысилась - слюна шипит.
Arcamax
Додано: 18 Вересень 2012 18:05 Заголовок повідомлення: |
Проблему решил. Была не электрическая, проблема была в карбюраторе.
Сейчас новая проблема: при выключении зажигания, при работающем двигателе, довольно ощутимая детонация и 1 раз "чих" происходит. В чем может быть проблема? Не правильно установил угол зажигания? - я его не по контрольке ставил, потому что при контрольке вообще не заводился.
