Выжимной
Igor3103
Зареєстрований: 18.11.2011
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2012 10:19    Заголовок повідомлення: Выжимной Відповісти з цитатою
Помогите определить: новый выжимной или нет?
Выжимной с подшипником с надписью USSR.
На выступах для закрепления выжимного следов износа от пружин не видно.
Небольшой осефой люфт подшипника есть.
Смущает то, что графит выступает из обоймы примерно на 1 мм.
Это нормально для нового выжимного или это б/у?
Может на б/у выжимном не быть следов от пружин?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2012 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на б/у обязательно на ушках следы от вилки останутся. если ушки идеально ровные - то скорее всего новые
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2012 13:25    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
фото выложи - тогда наверняка тебе люди подскажут
Останній раз редагувалося: chovchov (13 Вересень 2012 11:05), всього редагувалося 1 раз
Igor3103
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2012 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фото выжимного в галерее.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2012 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На наших машинках два типа выжимных было.
Один с монолитом графитом.
Выступал над обоймой милликов так на шесть - восемь.
Вкладыш металлографитовый годился от москвича.
Впрессовать и законтрить от проворачивания - можно.
Второй с подшипником.
Там действительно графит на миллик - два выступает.
Это для того чтоб если подшипник клинанёт, какой то резерв для добраться до дома был.
У меня не получилось.
Резко так.
Сцепуха со свежим выжимным подшипниковым которому меньше месяца после постановки пропала в центре города.
Без предупреждающих симптомов. Резко.
В аварийном порядке с заклинаниями доехал без сцепухи до гаража (30 км) и поменял на монолит. Матерясь по поводу внепланового сдёрга силового.
Подшипниковый развалился в клочья.
Так что в рулетку поиграть можете.
Отвечу на очевидный вопрос.
Нет, не варил.
И танцев с бубном не было.
Поставил как продали мне.
Вродь бы номинал...
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2012 09:27    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Не могу зайти к тебе в галерею - значек закрыто стоит
Igor3103
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2012 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Галерею открыл.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2012 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на вид подшипник новый
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2012 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Резко так.
Нет, не варил.
Вродь бы номинал...
можно кратенький вывод? а то текста на 2 страницы, а так и не понятно, что хотел сказать. что надо делать, монолитный ставить? или проваривать подшипник? или вообще ничего не делать?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2012 10:47    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
я тоже думаю, что новый.
Я себе такой же ставил.
У того, что без подшипника есть один недостаток (по крайне мере у меня на авто он очень хорошо чувствовался) при выжиме сцепления опускались холостые обороты. Изза этого, чтобы авто не заглохло приходилось холостые делать немного завышенными. При установке выжимного с подшипником эта проблема полностью ушла
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2012 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это основная проблема, почему отказались от монолитного графита в пользу подшипника.
для надежной работы подшипника при установке проверяйте его центровку по высоте. очень часто он провисает в вилке, и вилка сама имеет смещенное вниз положение. можно одеть шайбу на ухо выжимного, а вилку можно двигать по оси вилки. плюс, регулировка оси с помощью шайб под втулки
