Проблемы с генератором
Max4el
Зареєстрований: 03.06.2010
Повідомлення: 58
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 12:36    Заголовок повідомлення: Проблемы с генератором Відповісти з цитатою
Доброго времени суток уважаемые зазоводы. У меня такая проблема недавно загорелась лампочка генератора.При проверке генератора путём замера напряжения на клеммах (~) напряжения выяснилось что генератор неисправен поскольку он не выдает никакого напряжения. Был в наличии другой генератор. Я его разобрал, почистил, перепаял щетки,прозвонил обмотки(ротора и статора),проверил выпрямитель все оказалось рабочим. Собрал поставил но лампочка при заводке двигателя не погасла.Снял почистил реле блокировки,завел двигатель лампочка погасла. Но проблема в том что при откидывании клеммы от аккумулятора на любых оборотах двигателя он глохнет. Самое интересное что зарядка аккумулятора идет амперметр показывает (2.5А) на холостом ходу.Помогите пожалуйста мне разобраться. Sad
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
напряжение мерял на всех оборотах на акуме?
по идее если глохнет-нет зарядки. на хх может глохнуть, на повышенных -не должен
тюнинг навсегда
Max4el
Повідомлення: 58
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 12:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мерял на на всех оборотах заряд идет на максимальных оборотах до 7ампер доходит. Клемму тоже побывал скидывать на максимальных оборотах машина глохнет. Sad Мерял так извиняюсь за качество рисунка
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты разницу амперы и вольтметры чувствуешь? я тебе по вольты напсиал а ты мне про амперы твердишь
тюнинг навсегда
Max4el
Повідомлення: 58
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как промерять если снять клемму машина глохнет ,а если с клеммами не будет ли он показывать напряжение на аккумуляторе?
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
конечно он будет показывать напряжение, а не погоду на марсе.
акб без ничего 12,5 вольт, с генератором 13 и выше.
тюнинг навсегда
