golf22
Статус: Offline Зареєстрований: 24.06.2012 Повідомлення: 61 Звідки: Богуслав Моє авто: Audi 100 TD. ZAZ 965
Додано: 18 Серпень 2012 15:37 Заголовок повідомлення: Шлангочка с карбшника |
уже завел двиг. На 4х цылиндрах. пропал холостой ход. работает как то странно. на 2х работал лутше. может быть причина перелома шлангочки от карбешника к трамблеру? и какой от нее смысл? Как я знаю опережение зажыгания или я не прав?
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 18 Серпень 2012 15:54 Заголовок повідомлення: |
и какой от нее смысл? |
Компресию не мерял |
Как начал собирать то поставил вкладыши от балды. |
Методом "ТЫКА" ни чего не решишь, если хочешь получить результат- с начала, хотя-бы литературу читануть нужно, я не говорю о осмысленном понимании!
ПыСы БиДа!!! Мне посоветовать нечего
golf22
Додано: 18 Серпень 2012 15:59 Заголовок повідомлення: |
компресия 7 у всез цылиндрах. После "от балды" все тщательно подганялось. Мерялся вал и по таблице ставились. Я спросил что ето за трубка. Я не тыкаю и смотрю что будет я спрашеваю у тех кто знает. а если ты зашел пообсирать и под**бнуть человека, то мог бы и не писать. Никакой полезности с твоего ответа я не получил.
Додано: 18 Серпень 2012 16:47 Заголовок повідомлення: |
2 golf22
Сделал выдержки с твоих предыдущих постов, "на шарика ничего и не получится"!!!!
Я, тя, не собирался под..., короче то что ты подумал!!!
Раз такой разговор пошел, то я только убедился, что - "человек не хочет, чего-то познать и сделать, а пытается возложить свои проблемы на плечи других Людей!"(с)
ПыСы я вообще "белый и пушистый", бью коленвалом один раз только тех, кто достает серьезно
golf22
Додано: 18 Серпень 2012 16:57 Заголовок повідомлення: |
если я вас обидел я извеняюсь. Но по вашему посту я понял именно так как написал.
После того как я "все зделал от балды" и ничего нормально работать не стало. я зделал выводы и начал делать все как надо - но дольше. И после этого стал появлятся результат. По прошлому судить настоящее не стоит.
Додано: 18 Серпень 2012 17:37 Заголовок повідомлення: |
может быть причина перелома шлангочки от карбешника к трамблеру? |
НЕТ, она не при чем.
Сча уйду, чуть позже, может и дам дельные советы.
Извините, бежать нужно.
golf22
Додано: 18 Серпень 2012 22:35 Заголовок повідомлення: |
Короче тема пока закрыта. Приежал Женя (dj Tehnik) сказал надо менять карбешник. А дальше уже думать
Додано: 20 Серпень 2012 16:32 Заголовок повідомлення: |
Попроси у Жени мурзилку почитать
