Вкладыши
golf22
Зареєстрований: 24.06.2012
Повідомлення: 61
Моє авто: Audi 100 TD. ZAZ 965
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 08:41    Заголовок повідомлення: Вкладыши Відповісти з цитатою
Разобрал двигатель. выкинул старый коленвал, поставил новый. Как начал собирать то поставил вкладыши от балды. Но он начал плохо провертатся и тогда я подумал что нужно вкладыши подбирать. Вот пробил микрометр. Кто может дать таблицу розмеров Вкладышей коленвала (шатунные).
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно при ремонте ауди тоже будешь от балды подбирать?
Искать и не сдаваться!
golf22
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 09:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
По ауди изучал литературу. Там двигатель я перебрал и ходит отлично. а по ЗАЗику нету литературы(( только каталог деталей вот по этому и спросил про таблицу.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По толщине никто не подскажет — вещь это индивидуальная и подбирается под коленвал.
Во-первых следует измерить диаметры шеек коленвала в нескольких местах и плоскостях. Допуски указаны в инструкции по ремонту и эксплуатации (тема мастерская/книжная полка)
Если с коленвалом все нормально, то нужно проверить, нет ли заусенец на вкладышах или их кривоты вдоль коленвала. Если все в норме, то нужно подбирать вкладыши из нескольких комплектов.
Для определения зазоров существуют специальные полочки, похожие на пластелин (правда, в продаже не видел) или по масляному пятну
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно скачать вот эту книгу: http://knigi.tr200.ru/v.php?id=2408276
Останній раз редагувалося: idem (01 Серпень 2012 22:14), всього редагувалося 1 раз
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Называется :
Автомобили «Запорожец»: силовые агрегаты МеМЗ-966В, -966Г
Останній раз редагувалося: idem (01 Серпень 2012 22:07), всього редагувалося 1 раз
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 22:28    Заголовок повідомлення: Re: Вкладыши Відповісти з цитатою
golf22 писав(ла):
Немножко не стой стороны заходите
1- Здесь не селективная сборка подшипников КШМ , так что таблицы с размерами вкладышей по группам нет .
2- В первую очередь нужно проверять посадочные отверстия под вкладыши (НГШ и опоры колена)
3- Далее меряем колено
4- На ЗАЗик я ещё не видел левых вкладышей Wink (так что мерять их смысла не вижу)
5- Р-р НГШ - 48.5 +0.02мм (это в идеале) можно ставить и в +0.04мм , самое главное чтоб не меньше 48.5мм был , толщину вкладыша идеально точно не помню Embarassed , шатунная шейка колена - 45.00 -0.011мм зазор 0.026- 0.071мм Wink
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (02 Серпень 2012 17:33), всього редагувалося 3 раз(ів)
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
idem писав(ла):
Кстати неплохая книжечка Rolling Eyes
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (02 Серпень 2012 00:16), всього редагувалося 2 раз(ів)
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может я чего не дочитал в тексте, но может иметь место такая штука как перепутанные крышки шатунов, такое иногда тоже случается.
golf22
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2012 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо парни. Завтра или послезавтра буду дома приступлю к роботе. Мне кстати совет дали: Снять колено. и на пустое колено вешать шатуны) Посмотреть как они сидять на валу. Потом поджать их чтобы вращались с маленьким усилиием. Есть с этого толк? или это бред?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2012 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чего же бред? попробуй. не забывай смазывать маслом все.
после протяжки крышек нужно покрутить шатун немного, если туго - снять и осмотреть вкладыши на предмет натира. в том месте можно поскоблить немного острым ножом. правильно собранное колено должно проворачиваться от руки вместе с поршнями (без голов, ессно)
golf22
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2012 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буду трудится по новой((
ТАк как я поставил уже все шестерни передню крышку ( там где бензонасоса штангочка и трамблер) и 2 цылиндра с поршнями но крутится он туговато и то ключем руками провернуть я не смог((
як кажуть "Лінивий двічі робить"
