Cцепление не включается
kalenda
Зареєстрований: 06.05.2006
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 12:09    Заголовок повідомлення: Cцепление не включается Відповісти з цитатою
Позапрошлым летом снимал и перебирал двигатель и корзину сцепления. После сборки все нормально было, только сцепление включалось в самом конце хода педали, через какое то время скорости стали включаться очень туго, уменьшил свободный ход штока - стало нормально, вчера опять туго, еще немного уменьшил, день нормально поездил - сегодня опять не включается, ход штока нормальный(20 мм), значит проблема в корзине? Опять снимать двигатель? Что это может быть? Ездил мало.
Может поездить и немного пожечь сцепление или бесполезно?
Останній раз редагувалося: kalenda (20 Березень 2012 17:59), всього редагувалося 1 раз
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
какая модель у тебя?
тут все почитал? http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=342189#342189
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 17:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
968М, да, все просмотрел, вспомнил, двиг снимал из за выжимного, сцепление громко пищало при включении, оказалось в нем неподвижная часть начала тереть о подвижную а начал собирать - почему то размер 52 не выставлялся, я даже подумал, что в чертеже ошибка? Может опять выжимной накрывается?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как ты размер 52мм выставлял?
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Припоминаю, почему то не получалось выставить, еще меня смутило, что нажимной диск на чертеже утоплен а на снятой корзине он немного выступает за пределы корпуса, может я положил корзину диском на плоскость и выставил размер 52 до диска, получилось до корпуса может 49-50? , уже не помню, может поэтому сцепление и включалось в конце хода педали а сейчас пошла выработка выжимного (очень быстро почему то) а запаса уже нет. А проехал со времени того ремонта мало, может пару тысяч максимум.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, так а что менял в прошлый раз? и, блин, чего я должен клещами все тянуть из тебя?
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 09:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я же написал - снимал из за выжимного, сцепление в тот раз работало, но при включении сцепления очень сильный свист был, оказалось в выжимном появился осевой люфт пару мм , вот его и менял.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фразы о замене не было. ты назвал причину, но не назвал последствия )))
в общем, не понятно ничего. если шток рабочего цилиндра точно имеет нормальный ход - то однозначно снимать мортор и смотреть внутри. думаю, там и так понятно будет, в чем дело.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 13:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне несовсем понятно, в данном случае, какой ход "нормальный", свободный ход штока или рабочий ход штока? Что из них проверяли?
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Свободный ход рычага - 4мм, полный ход штока рабочего цилиндра - 19мм, не хватает пары мм до нормы, в главном цилиндре небольшое протекание, не капает, но под колпачком все в жидкости, может прокачать?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вряд ли тебе 4мм не хватает. сцепа уже на пол-хода педали должна размыкаться. или с подпятником что-то (так и не понятно, трогал ты его или нет когда "выставлял" 52мм), или с вилкой и выжимным. ну, мог еще ведомый диск развалиться, но это уже скорее экзотика
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По моиму надо прокачать Cool
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2012 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрал сцепление, износа и поломок не видно, думаю неисправность в корзине, был перекос пяты и один регулировочный винт просто болтался( хотя гайка была закернена и не сдвинулась), выстави размер точно, он опять немного двигается( слабо подпружинен) почему пока не понял, наверное разобрать корзину надо.
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2012 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из-за врожденной лени замерять этот размер (52мм), пришлось второй раз сминать мотор и регулировать пяту корзины. Так что вот так.
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2012 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил новую корзину, выставил размер, смутило то, что регулировочные гайки слабо подпружинены, рукой можно немного сдвинуть. Собрал - сцепление работает нормально! Но после небольшого прогрева движка закапало масло на стыке колокола и картера двигателя, думал, прокладка картера пропускает, но после небольшой поездки весь колокол в масле и внутри кузова забрызгано?
madtux
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2013 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Осторожно! при покупке корзин на 40-ку.
Не попадитесь как я. С виду похоже нормальная но нажимной диск тоньше на 1.5-2.0 мм плюс усилие нажимных пружин ниже.
Диск катастрофически недожимается.
Высота лапок тоже разная.
Такой корзины хватает километров на 90-100, посл чего начинает буксовать сцепление, снаружи похоже на подтекание сальника.
Если разобрать, то ведомый диск легко перемещается вверх вниз даже отверткой.
ну не я теперь 968M ни на шо не променяю
