		Vano Гість
				 Додано: 21 Серпень 2003 12:15    Заголовок повідомлення: 30-ка или 40-ка??? |
				 Поясните чайнику по движкам жужиков, как быстро визуально отличить 30ку от 40ки. А то я был полностью уверен что у меня 40 а какойто "специалист" минут 40 мозги канифолил что это 30
Он мне зуб давал, может забрать у него энтот зуб
		Cobra
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 190 Звідки: Kiev
				 Додано: 21 Серпень 2003 12:39    Заголовок повідомлення:  |
				 У 30ки распределитель зажигания находится возле бензонасоса!
У 40ки распределитель зажигания находится возле карбюратора (тоесть за ним)
		Vano Гість
				 Додано: 21 Серпень 2003 13:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо!. А то котовасия жуткая по документам движ 40-ка и в ГАИ все нормально прокатило, а я все голову ломаю как их без разборки отличить.
		Иван
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.08.2003 Повідомлення: 2
				 Додано: 22 Серпень 2003 14:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Нестыковочка       Померили объем камер, никак не 900 куб получается, как такое могет быть т.е. какие варианты+ в ГАИ то при снятиии с учета все нормально прошло, а по документам движ 40-ка
  _________________ Щас как раЗАЗлюся!!! |
		Перчик Хулиган
				 Додано: 22 Серпень 2003 23:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Мож у тя вообще двигло не от Запора? Цилиндров скоко?То есть проводов толстых таких скоко торчит?И спроси у соседей по гаражу это рядник или V-образник?
		Buran
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2003 Повідомлення: 167 Звідки: Бровары Моє авто: ЗАЗ-968М
				 Додано: 22 Серпень 2003 23:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну, во первых, "сороковка" на 10 л.с. мощнее...
Вентилятол воздух засасывает во внутрь... (у 40).
Далее... Аппарат с  "сороковкой" обычно должен с лёгкостью разгоняться до 120 (130) Км.ч. "Тридцатка" до 120 не разгонит. Там у них КПП другая...
И Расход топлива. Если в городе потребляет 10-12 (15) л. на 100 Км. и не перегревается, значит стоит "Сороковка"!
А лучьше приехать на съезд клуба и сравнить свой мотор с ихними... Визуально "сороковка" крупнее "тридцатки".
		Иван
				 Додано: 25 Серпень 2003 10:00    Заголовок повідомлення:  |
	  | Перчик писав(ла): |
	  | Мож у тя вообще двигло не от Запора? Цилиндров скоко?То есть проводов толстых таких скоко торчит?И спроси у соседей по гаражу это рядник или V-образник? |
Уважаемый Перчик!
Двигатель точно Зазовский!
Рад конечно, что Вы так подробно(для тупых) все объяснили но, я V образный двигатель могу отличить от рядного. Кроме того он четырех цилиндровый. Проблема в другом. По внешним признакам это 30-ка, а объем составляет 1112 куб. см. Расточить 30 ку так не могли. Вот я и ломаю голову!!!!
Спасибо!
