Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 98, 99, 100  Наст.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
LEKS писав(ла):
товарищ
МалышЪ, обращение с маленькой буквы к собеседнику - ну, как бы попроще объяснить...
Как и переход на личности.
Честь имею.
офигеть, это кто на личности переходил?!!
я пишу все строчными, уж извините.
не хотите общаться - всего хорошего
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
товарищ, хорош с ветеранами общаться! ))))
Неужто не ко мне? Лично.
Со строчными кАнеШна, свой стиль.
Пора и повзрослеть.
Есть в этом мире общепринятые нормы.
Общением диалог не назову.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
ну, к вам. а что вас оскорбило? вы мне не товарищ? а под ветеранами я подразумевал тех умудренных опытом спецов, на которых вы ссылались (с манжетами, герметиком эт сетера)
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2012 16:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такой вопрос от куда бежит масло? Вообшем немного мокреет там где шпилька на головки там где ребра и недалеко выпускной патрубок так вот там немного масло от куда может течьчтоли треснула головка вроде подвода масла там негде близко нет
Зазик это сила
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2012 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хоть на картинке из "мурзилки"показал бы Sad
Шпилька, что держит голову?
Шпилька не "поплыла"?
Возле какого цилиндра?
Канал картерных газов не забит? Не висит в атмосферу?
Некоторые шпильки головок завинчены в глухие отверстия блока, некоторые в проходные, если сопливит шпилька та что в проходном, значит картерными газами по шпильке выдавливает масло которое разбрызгиванием попадает на шпильку/резьбу в блоке двигателя.
Andreas
Зареєстрований: 15.12.2011
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2012 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если течет сверху, то это скорее всего под гайки просачивается. Нужно гайку открутить, помазать немножко герметиком шпильку и то место где гайка соприкасается с головкой. (Это как я делал), и если я правильно понял. Rolling Eyes
Charlick
Зареєстрований: 01.08.2011
Повідомлення: 30
Моє авто: 968М-84
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2012 14:10    Заголовок повідомлення: Тупой вопрос. Відповісти з цитатою
Запустил я свой моторчик, дырчит потихоньку, но меня терзают смутные сомненья и вот такой тупой вопрос - родные поршни в ВМТ практически доходят до торца цилиндра. Я поставил поршни от 2105 и они не доходят до торца в ВМТ на 2,2 (или что-то около этого) мм. Над поршнем получился какой-то объём. Я подрезал головку на 2,5 мм. Какая то часть получившегося объёма скомпенсировалась. За счёт чего у меня должна повыситься мощность, ради которой и затевался весь гемор? Может имеет смысл укоротить цилиндр на 2 мм, чтобы поршень в ВМТ достигал его торца?
obi4niy
Зареєстрований: 26.01.2011
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2012 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для чего предназначена эта тяга?
Charlick
Повідомлення: 30
Моє авто: 968М-84
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2012 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эта тяга открывает клапан стояночной разбалансировки. Без неё нормально работает карбюратор. На ранних выпусках К-133 её не было.
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2012 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фиг его знает - я когда на К-127 и К-133 ездил - сильно почувствовал разницу в наличии/отсутствии системы стояночной разбалансировки.
С нею лучше.
Я даже долго (последних 5 лет на старой машине) ездил на гибриде из нижней части от К-133 (с ЭПХХ) и верха от К-127, с системой стояночной разбалансировки.
obi4niy
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2012 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
С нею лучше.
У меня К-127.
Для чего эта система нужна вообще?
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2012 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мурзилке сказано, зачем Wink
obi4niy
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2012 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не понимаю, о чём ты, но ответ уже нашел на другом форуме.
Действительно, когда конец тяги выпадал из отверстия, на горячую труднее заводился двигатель.
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2012 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Вот в етом месте может из за того что шпилкьа не затянута была или с под выпускного давит
Зазик это сила
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2012 04:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из выхлопа течь нечему. Шпилька на против из внутреннего ряда отпущена или вылезла . Для начала обтяни головы по букварю, а дальше как повезет.
Деточкин
Зареєстрований: 21.05.2012
Повідомлення: 15
Моє авто: Chevrolet Cruze, ЗАЗ 968 М (Мустанг)
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2012 14:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у моего жужа тоже течет бенз по ребрам 2-го цилиндра, не могу понять откуда
Єднаймося, бо ми того варті.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2012 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Деточкин писав(ла):
...течет бенз по ребрам 2-го цилиндра,...
Shocked
зовут меня- Веталь Wink2
Деточкин
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2012 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я сама в шоке
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2012 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто как борится с течью масла с под бензанососа? ейбогу достало или проблема в бензанососе? уже и герметом мазал и красным и белым и затянуто до удурения и все ровно бежит снизу.
Зазик это сила
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2012 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Погнута пята бензонасоса и лопнута тексталитовая проставка Cool
Сторінка 22 з 100
