измеритель тв сигнала
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2012 21:22    Заголовок повідомлення: измеритель тв сигнала Відповісти з цитатою
граждане,кто может знает прогу для андроида,чтоб измерить где тв сигнал сильнее?TV Antenna Helper FREE не предлагать,он только может показывать направление лучей по уже известной базе частот,но силу покрытия не показывает,да и базы наших частот там нет.
или дайте кто из киевлян на выходные какой прибор для измерения этого дела?уж очень не хочется по всему огороду скакать с антенной и теликом на удлинителях,искать где прием лучше.....
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2012 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купи направленную антенну (длинная, с множеством поперечных трубок) и покрути. Ее же оставишь тк чем уже направленность, тем больше усиление.
Именно на этом принципе основываются все измерители
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2012 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык мне надо по 6 соткам ходить,найти где меньше заслоняет сарай и деревья.а направление я и так знаю,сарай четко стоит на направлении)))
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 08:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну профессиональный я тебе не дам, а китайским, который мя многие годы выручал да и сча иногда выручает, могу поделиться.
Пересылка за твой счет.
Для Андроида ты ничего и не найдешь потому как тело это не тот прибор который тебе нужен.
ПыСы Кстати не забывай каждый лишний метр путнего кабеля, например Финмарк F6.. серии, имеет затухание 0,05дБ на 1МВ и 0,2дБ на 69ДМВ. У ширпотреба цифры совершенно другие естественно в большую сторону.
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
давай,только запакуй хорошо его.после выходных верну.
новая почта,склад 25 на пр. Оболонском 29
Круглов Андрей
067 701-14-16
спасибо.
а чем усилить это затухание?т.к. в самом коротком случае там выйдет порядка 10 метров между антенной и тиливайзером.а это и так порядка 70 км от передатчика+деревья и всё такое....
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2012 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Затухание точно хочешь усилить? Laughing
По делу:
1 узконаправленная антенна (см. выше)
2 кабель 10м - не много. Можешь дополнительно поставить у самой антенны усилитель (какой - не подскажу - не сталкивался)
3 иметь телевизор с хорошей чувствительностью (мкВ/м, чем ниже, тем лучше) и высоким отношением сигнал-шум, современными алгоритмами обработки шумоподавления и накладывающихся отраженных задержанных сигналов (кстати, в этом антенна здорово поможет)
Первое и последнее - важное, проверенное опытом
ПС: высокие деревья = антенну высоко Smile
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2012 10:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня деревья почти под третий этаж.это мне что,такой громоотвод из антенны лепить?
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2012 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для УКВ самое главное правило - повыше (т.к. в отличие от КВ, УКВ не умеют нормально ни землю огибать, ни отражаться от верхних слоёв атмосферы) Wink2
Ну и самый эффективный тип антенны - волновой канал (а для приема телевидения нужен широкополосный - логопериодический). И чем больше на нем поперечных резонаторов - тем лучше.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2012 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня отправлю, уже упаковал.
Сто пудов, хорошая антенна залог качественного сигнала!
я вообще пытаюсь по максимуму применять хорошие антенны без усилителей. усилители вместес сигналом задирают и шум, так что если на выходе "пасивной" антенны не будет качественного сигнала, усилитель не поможет, он необходим только для усиления "хорошего, чистого сигнала" на длинных коаксиальных линиях, грубо говоря компенсация затухания в длинном кабеле. 10м- эт фигня!!!
ПыСы Для качественной картинки на входе у ТВ должно быть 57-83 dBmV для диапазона МВ (30-300 МГц) и 60-83 dBmV для диапазона ДМВ (300-1000 МГц). Но если на выходе антенны эти сигналы будут меньше указанных усилитель не спасет, он вместе с полезным сигналом задерет и шумы.
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2012 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня в селе, в 100 км от Донецка, на чердаке подвешена "польская" антенна с усилителем "777" (с минимумом собственного шума),учитывая что она под шифером и на ее пути к телевышке растет дерево шелковицы, нормально работает, так что 70 км до телевышки и 10 м кабеля - ерунда.
Подними антенну повыше и не парься.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2012 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2Wladimir_Donetsk
Wladimir_Donetsk писав(ла):
...подвешена "польская" антенна с усилителем "777" (с минимумом собственного шума)...
У тебя поворачивается язык назвать это "ЧуДо" антенной Laughing
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2012 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет Twisted Evil
Но ведь работает, шельма. Very Happy
Раньше была антенна, обычный вибратор с директором и рефлектором, даже поляки иногда пробивались(на МВ), самая высокая в селе. Завалил "от греха подальше", старая была, гнилая, могла сама рухнуть.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2012 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раньше была антенна, обычный вибратор с директором и рефлектором, даже поляки иногда пробивались(на МВ), ...
Она предвещала нашествие ПоЛяЦкИх пластмассо-зализяк Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
