		| splus86 Пьеро
 Зареєстрований: 31.03.2012
 Повідомлення: 278
 Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
				|  Додано: 21 Тра 2012 00:03    Заголовок повідомлення: Иногда не включается 3-я передача. После езды без сцепления. |     |
				| Вышел из строя рабочий цилиндр сцепления. Манжета выработана и в цилиндре полно твердых кусочков: метал, грязь, куски резины - хз... Поставили новый цилиндр, предварительно проверив его. Прокачали, сцепление работает как раньше.
 Но третья передача включается не всегда. Пытаюсь включить, такое ощущение, что рычаг упирается в что-то мягкое и все. В 70% случаев все же включается, но с тихим хрустом. Кстати, при заглушенном двиге 3-я передача вообще не включается. А когда машина едет - в 70% случаев примерно.
 Как все начиналось. Еду с работы, вдруг педаль сцепления провалилась. Остановился. По машиной огромная лужа. Передачи на заглушенном двиге включаются. Машина нужна каждый день, поэтому принял решение ехать к другу ремонтироваться. Ехать 16 км. Из них 6 км через город. И потом 10 км по трассе. Без сцепления жесть. Ничего, город знаю, поехал по улицам с односторонним движением, где мало светофоров, с аварийкой). Включил первую, завел двиг, подергался и поехал. Через 300 м светофор. Я ступил. Сильно ускорился и не подгадал под зеленый. Что ж, заглушил. А там был подъем. С первой не хочет заводиться. С второй не хочет. Попробовал третью. Тоже нет. Тогда завел двиг на нейтрали и пытаюсь воткнуть(сзади уже пробка грузовиков)))) но никто не сигналил мне, наверное видели, что что-то не так) итак втыкаю передачи, уже отчаявшись, возможно применил силу... Хрен. Нифига. Заглушил и думаю, че делать. Пока думал, колонна грузовикофф объехала меня по тротуару. И никто мне не сигналил...Так, снова зеленый. Опять включаю первую, завожу и машина выстрелила вперед и двиг заработал! Наученный уроком, уже ехал только на первой, медленно, и все светофоры проезжал вовремя. А на трассе воткнул 4-ю и пер 80 км/ч аж до ворот. Дальше вы уже знаете: сделали сцепление и т.д.
 Не мог я что-то сломать, нарушить регулировки кулисы, например, когда я пытался включить передачи на стоящей машине, при заведенном двиге? Или сломать что-то в коробке? Когда машинка уже ехала, передачи включались относительно легко без сцепления. Но когда встал, я мог что-то от нервов сделать грубо...
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 21 Тра 2012 21:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| скорее всего, кулиса сместилась при силовом переключении
		| splus86 Пьеро
 Повідомлення: 278
				|  Додано: 22 Тра 2012 13:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Но 1, 2, 4, задняя включаются отлично...  Смотрел регулировку ручки переключения - ничего не изменилось, болтик проверял, который около рычага - нет изменений.  Болтик под машиной(около самой коробки) не может быть виноват - другие передачи отлично включаются. Или это не показатель?
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 22 Тра 2012 17:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не хотелось бы каркать, но симптомы эти поломки кольца синхронизатора 3 передачи.
 Соболезную.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 22 Тра 2012 21:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| может и так.
		| splus86 Пьеро
 Повідомлення: 278
				|  Додано: 22 Тра 2012 22:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня пока нет времени разбирать коробку. С этим можно ездить? Или нельзя?
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 23 Тра 2012 07:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| можно
		| sotka-vali4
 Зареєстрований: 16.01.2012
 Повідомлення: 211
 Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
				|  Додано: 29 Серпень 2012 12:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не хочу создавать тему, так как у меня примерно такая же проблема, только чуть по другому:
 В дороге потек РЦС, сцепа есть но очень слабая, потому старался включать передачи на "правильных" оборотах. Короче до роботы доехал, где и поменял РЦС. Но теперь включить 3тью передачу с нейтралки(при скорости) не получается... Выжимаю сцепу, включаю 2рую, а потом сразу третью и все нормально, а по другому никак. Если стою на месте, то все передачи включаются нормально. Это кольцо синхронизатора??
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 29 Серпень 2012 13:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| опять же, не факт что это в коробке. мог погнуть рычаг кулисы, или кулиса провернулась в тоннеле, и теперь просто не попадаешь правильно в 3-ю.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 29 Серпень 2012 13:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| тем более, что в коробке 2 и 3 передачи никак не связаны: разные штоки, вилки, муфты
		| sotka-vali4
 Повідомлення: 211
				|  Додано: 30 Серпень 2012 22:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| на ЛуАЗке рычаг сразу в коробку... Сегодня проверил: на скорости 3-тью с нейтралки включить не возможно с любого положения... с первой и с четвертой тоже не включается, только после второй... ездить можно, но иногда надоедает
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 30 Серпень 2012 23:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| чет я не въехал сразу, что у тебя волынь... конечно, кулиса тут ни при чем
		| sotka-vali4
 Повідомлення: 211
				|  Додано: 31 Серпень 2012 15:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| да ничё) все норм) сегодня опять побывал, на маленькой скорости всё-таки включил 3-тью!!!
