skm
Додано: 18 Тра 2012 01:39 Заголовок повідомлення: вопрос по охлаждению |
всем привет.посоветуйте схему подключения радиаторов по бокам.заранее спасибо.форум смотрел но понял что у всех проблемы
_________________ т-0963478127.костя |
Додано: 18 Тра 2012 13:35 Заголовок повідомлення: |
ТАК ЗАЧЕМ САМ ПЫТАЕШЬСЯ ТАКЖЕ СДЕЛАТЬ?
ИЩИ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
skm
Додано: 18 Тра 2012 17:00 Заголовок повідомлення: вопрос по охлаждению |
хороший ответ.делаю.но хочется послушать бывалых в этом вопросе и делать вывод.раскажи про свой вариант будь добр.на фотках термостата не увидел,есть ли он?
$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
skm
Додано: 18 Тра 2012 21:24 Заголовок повідомлення: |
спасибо"ро" ету тему я смотрел
Olexandr'95
Додано: 18 Тра 2012 21:54 Заголовок повідомлення: |
У меня двигатель от классики. Я здесь на форуме один из не многих, кто верит в теорию охлаждения инородного водяного мотора без хирургического вмешивания в кузов. На данный момент есть готовая идея в голове, которую остается воплотить на машине в реале. Один радиатор на месте запаски алюминиевый от классики с элктровентиляторами от Нивы (там их два штуки в корпусе). Хорошая изоляция впускаемого через жабры прохладного воздуха вплоть до самого радиатора и вывод горячего воздуха от радиатора под машину. Второй маленький, я бы сказал радиаторик, на днище, без каких либо вентиляторов, просто что бы продувался хорошо воздухом. Этот самый маленький радиаторик охлаждает жидкость по малому кругу (вместо печки), а большой в паре с электровентиляторами охлаждает по большому кругу.
skm
Додано: 18 Тра 2012 23:16 Заголовок повідомлення: |
у меня два радиатора .ока.на каждом по вентилятору включаются оба .по поводу резать бочины или нет?буду.буду делать сквозняк с боков забирает с зади выход.еще интересует вопрос подклчения 2х радиаторов-последовательно или паралельно.у одного и другова есть свои плюсы и минусы.так на чем остановится.
Додано: 18 Тра 2012 23:43 Заголовок повідомлення: |
ТЕРМОСА НЕТ
ПРИ ЗАДНЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ РАДИАТОРА БЕЗ ОБДУВА, Я ПРЕДПОЛОЖИЛ, ЧТО ОН ТАМ И НЕ НУЖЕН
РАЗНИЦЫ ПО ПРОГРЕВУ НЕ ЗАМЕТИЛ
РАДИАТОР ОДИН ОТ 08 ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛООТДАЧИ
В ГОРОДЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ -100 КМ И ВЫШЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С МЕДЛЕННЫМ, НО ВЕРНЫМ НАГРЕВОМ
У МЕНЯ ЗАБОР ВОЗДУХА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ РОДНУЮ РЕШЕТКУ В КРЫШКЕ МОТООТСЕКА
ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО НА ТРАССЕ ЭТА РЕШЕТКА НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ РАЗРЕЖЕНИЯ И ПРОИСХОДИТ ОБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС, Т.Е. ОТСОС ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ЭТУ РЕШЕТКУ, ЧТО НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА РАБОТЕ ВЕНТИЛЯТОРА
МАГИСТРАЛЬ НА ПЕЧКУ ПОКА НЕ ДЕЛАЛ
НО БУДУ
Додано: 19 Тра 2012 23:11 Заголовок повідомлення: |
skm писав(ла): |
еще интересует вопрос подклчения 2х радиаторов-последовательно или паралельно.у одного и другова есть свои плюсы и минусы.так на чем остановится. |
можно услышать плюсы параллельного подключения?
Додано: 19 Тра 2012 23:12 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ТЕРМОСА НЕТ
НО БУДУ |
с термостатом это ты зря. твоей логики не понимаю
skm
Додано: 20 Тра 2012 00:33 Заголовок повідомлення: |
сегодня ездил по городу часа два температура не подымалась выше 90 градусов при движении в пробках срабатывали вентиляторы.релюшки запаралелил одновременно включаются два вентилятора.плюсы паралеьного влючения=при выходе из строя одного израдиаторов(забился или еше чего нибудь)другой будет работать.но мнения расходятся.покатаюсь так потом хочу поменять длинные дюриты на дюймовую тонкостенную трубу,подкючу последовательно и сравню.добавил фото в галерею.
Додано: 20 Тра 2012 10:19 Заголовок повідомлення: |
skm писав(ла): |
плюсы паралеьного влючения=при выходе из строя одного израдиаторов(забился или еше чего нибудь)другой будет работать. |
не жди выхода из строя, уже сейчас работает преимущественно один
skm
Додано: 20 Тра 2012 14:49 Заголовок повідомлення: |
работают два радиатора греются почти одинаково вентиляторы включаются с разбегом 30 сек если их неваралелить.еще мне не нравится что на холостом ходу практически нет обратки в расширительный бачок.
skm
Додано: 20 Тра 2012 19:27 Заголовок повідомлення: |
сегодня сливал воду и решил подключить последовательно по температурным режиме тоже самое но обратка работает на холостом
Додано: 20 Тра 2012 19:30 Заголовок повідомлення: |
а откуда обратка идет?
skm
Додано: 20 Тра 2012 23:08 Заголовок повідомлення: |
из радиаторов в расширительный бачок
Додано: 21 Тра 2012 16:23 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
с термостатом это ты зря. твоей логики не понимаю |
У МЕНЯ НЕТ МАЛОГО КРУГА
ВСЯ ЖИДКОСТЬ ИДЕТ ЧЕРЕЗ РАДИАТОР
skm
Додано: 21 Тра 2012 16:35 Заголовок повідомлення: |
возник вопрос прибор который показывает в зазе температуру масла будет показывать температуру жидкости+тавро атчик?а так все работает.динамика чуствуется идет легко.
Додано: 21 Тра 2012 21:24 Заголовок повідомлення: |
у меня и с вазовским вроде показывает. может, цифры неточно, но я всегда вижу, когда температура нормальная
skm
Додано: 24 Тра 2012 18:12 Заголовок повідомлення: |
с приборами разберусь. все работает.спасибо за советы.
