Проблема з бензонасосом
mishan4uk
Зареєстрований: 15.04.2012
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 19:05    Заголовок повідомлення: Проблема з бензонасосом Відповісти з цитатою
Проблема в следующим:
После установки топливного фильтра перед бензонасосом и последний после етого не качает бензина.
Пробував поставить на кулачок для ручной прокачки но он все равно не качает.
В чем может быть проблема.
Зарание спасибо.
Иван Васильевич
Зареєстрований: 28.10.2011
Повідомлення: 81
Моє авто: 968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или фильтр не той стороной воткнул(смотри по стрелке) ,или БН кирдык.
А без фильтра насос качает?
Очень приятно, царь!
mishan4uk
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Иван Васильевич писав(ла):
Перед установкой работал, фильтр установил вроде нормально(стрелка показывает направления подачи топлива).
Завтра попробую без фильтра.
Иван Васильевич
Повідомлення: 81
Моє авто: 968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2012 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если без фильтра будет качать - тогда или фильтр бракованный или насос выработанный,при увеличении сопротивления(фильтр) не может качать.
mishan4uk
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2012 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Без фильтра не качает, но когда снял верхнюю крышку чтоб посмотреть на чы цела мембрана то он качает. После установки её обратно(кришки) можно прокачать приблизительно 10 раз и потом снова он отказывается качать. В чем может быть проблема(бензонасос плохой или чтото другое)?
Зарание спасибо.
Иван Васильевич
Повідомлення: 81
Моє авто: 968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2012 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короч если есть другой насос рабочий пробуй его ставь,если не качает то проставки регулируй между насосом и двигом, а лучше новый насос и ставить его по мануалу
mishan4uk
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2012 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня наконец поставил топливный насос, но тут же появылась новая проблема. Пры работе двигателя начинает гнать бензин через трубу подачи воздуха в карбюратор(та которая идет от воздушного фильтра), вскрывал поплавковую камеру и продул игольчатий вентель но ничево не помагает. В чем может быть проблема. У меня карбюратор К133.
Есть подозрения на насос(купил двокамерный но на пачке пишет что он подходит до автомобилей ЗАЗ).
Зарание спасибо.
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2012 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У тебя картинка карбюратора(из мануала ЗАЗ) есть?
На запорной игле манжетка(прозрачная) есть?
Обратка есть?
mishan4uk
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2012 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Обратка есть?
Картинкы беру из форума, манжетка на игле есть а обратка походу заглушена.
