При температуре за бортом выше +10 падает давление масла.
splus86
Пьеро
Зареєстрований: 31.03.2012
Повідомлення: 278
Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sashasalo писав(ла):
Если появляется запах горелого масла, то смотри где что-то сопливит. По идее, где-то подкапывает масло на горячую поверхность. Возможно из-под головы подтекает. Надо устранять!
Ланц правильные вопросы позадавал, поэтому просмотри все внимательно. По твоим описаниям двиг нормально работает.
И еще при температуре 100* лампочка давления загорается/мигает?
Прямо на землю масло не капает.Это с 20W50. При 10W40 - капало при жаре +30. Не хлестало, но на стоянке обязательно темная точка под машиной...
А сопливить... Может быть. Помою двиг, увижу. Еще информация. Шпильки головки 3-4 цилиндров не в порядке. Две шпильки шатаются, т.е. сорваны. И видно, что сорваны давно. Я купил ремонтные, но пока нет времени этим заняться. Штанги-толкателей все в масле. Опять же, в засохшем. Почистить не смог. Как все очиститься - будет легче увидеть, где течет. Компрессия везде около 6. Двигатель не греется в городе, только на трассе, когда хочешь ехать не 50, а 75. Хотя мне кажется, дело не в скорости, а во времени движения.
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
splus86 писав(ла):
... В ребрах цилиндров прочно сидит вековая смесь грязи, масла, соломы. Маслорадиатор в таком же виде. ....
ну вот, а то сразу Масло менять. Twisted Evil
Не мешай работать машине.
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лампочки нет. Стоит манометр. После 90 градусов стрелка сходит с зеленой зоны в красную, в левую сторону. После мойки двигателя отпишусь. Спасибо за советы!
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Едь на мойку, снимай кожуха с термостатами, кожух под карбом и заставь мойщиков хорошенько промыть весь двиг с химией, между цилиндрами, рёбра цилиндров, маслорадиатор особенно. Двигатель должен блестеть как с завода, а то и ярче. Потом быстро в гараж, менять шпильки, резинки штанг и радиатора. Обтягивай голову по мануалу и выставляй клапана. Устрани все течи масла, поставь все кожуха как с завода и подвяжи проволокой заслонки (если термостаты неработают или замени их камазовскими). Потом отпишишся о результате. Раскажим как регулировать температурный режим при езде на дальняк Wink
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я себе мыл двиг в снятом виде, я работаю на мойке, вымыл выдул и поставил и ни чего не менял=)
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На мойке не забудь дыры надежно позатыкать, чтобы вода во впускной коллектор не попала и воздушный фильтр, да и во внутрь двигателя. И не забудь на трамблер натянуть полиэтиленовый пакет, а с генератором даже не знаю как, надо бы тоже пакет, но это если "внешний" не родной, в принцыпе на родной тоже можно.
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Денис1988 писав(ла):
.... выдул и поставил и ни чего не менял=)
У него шпильки сорваны и со штанг масло сцит - читай внимательно Wink
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно, чтоб карб и кожух под ним, не снимать, а снять генератор взборе с направляющим аппаратом Rolling Eyes
Sashasalo
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 712
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужные указания даны — теперь ждем отчет о проделанной работе!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чет вы не то лечите...
проблема с давлением, а не с перегревом
надо механическим манометром замерить реальное давление масла на прогретом моторе. и сравнить с показаниями указателя давления
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё то - он говорит, что не тянет и шпильки сорваны и двиг фговнах.
Иди лечи своё дымящее зубильное пихло Laughing
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2012 07:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати к вопросу об охлаждении двигателя: есть 4 дефлектора (2 пары, похожие на бабочек), которые крепятся к сливной трубке головок цилиндров.
Одна пара, которая бОльшая по размеру и крепится между цилиндрами, имеет форму трапеции.
Как их устанавливать? Большим основанием вниз или вверх (так / \ или так \ /)?
–=ZaZik=–
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2012 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
WildMan
честно говоря не помню, но по принципу охлаждения цилиндров, должна устанавливаться большим основанием в низ /_\
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
splus86, как продвигаются дела с приведением в порядок двигателя?
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2012 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Долгая история... У меня катастрофически не было времени. Просто я не ездил дальше городской черты и доливал масло. Сейчас немного устаканилось с рабочим графиком и машина, словно догадавшись об этом, стала хуже работать. Все названные мной выше симптомы + новый. Перестал работать 1-й цилиндр. И быстро стал греться двиг. И масло на ребрах цилиндров стало выгорать так, что из под капота шел дым. Остановился. Думал, что ВВ провод, уже такое было. Но нет. Это что-то внутри. Насчет дыма я вообще протупил. позже расскажу. Итак, договорился с товарищем, что приеду к нему ремонтироваться. Т.к. у него гараж, яма, сварка, инструменты, ползаза по ящикам распихано.))) До него ехать 16 км. Проехал 6 км и вижу этот дым опять. Встал. Открыл капот. Все целое вроде. Хотел было закрыть, но решил глянуть на ремень. Его не было!!! Я, значит, ездил дня 3 без ремня! Без зарядки, без охлаждения итак грязного двига. Просто он под кожухом спрятан и легко забыть заглянуть под кожух... К тому же еще лампа работы генератора не работала. Надел запасной ремень... Завести не смог. Аккум за 3 дня такой езды подсел. С тычка легкого завел легко. Еду дальше. Доехал нормально. Загнали машину в гараж. Друг сказал, что я должен был приехать еще в мае... А не в августе))) Разобрали мы движок. Все мыслимые и не мыслимые поверхности (снаружи) были покрыты толстым слоем масла, песка, семечек, соломы, тополиный пух. Отмыл все это. Побрызгал средством для мытья двигателей, говно все зашипело, затем смыл водой под давлением... Блестит пока))) Проблемы. Цилиндр не работал, потому что клапан завис.(не помню какой, т.к. делал товарищ). Устранили. Заменили резинки штанг, радиатора, сливные трубки, прокладки. Собрали. Завели. Двигатель заработал совсем по другому. хотя мы ничего толком не делали, просто устранили проблемы. Звук двигателя стал тише, исчезли рваные хлопки, звук выхлопа стал басовитым. Х.з почему. Тяга увеличилась. Сильно. Раньше надо было разгонять машину аки грузовик... Сейчас нет. Это особенно чувствуется в городе. Когда справа ехать нельзя из-за автобусов, посередине фура ползет 40 км\ч, а слева обойти динамики не хватало, чтобы это сделать быстро, не задерживая никого. Теперь все легко делается. Начиная со второй передачи, движок слышен слабо в салоне. Четко слышится звук подвески, шум шин. Раньше движок гремел что на первой скорости, что на четвертой, независимо от нагрузки. Я не сильно искушен в запорожцах, поэтому, может быть, так впечатлен изменениями. Прошу меня не пинать за многословие)
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2012 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бля, удалосьдочитать тока до "семечек"Sad Sad Sad
Боже, на фото, такой умный человек!!!
Вам не стыдно?????
ПЫ.СЫ ЗАЗ ХУЙНЯ Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
зовут меня- Веталь Wink2
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2012 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стыдно, конечно Rolling Eyes Семечки там были задолго до меня. За отсутствие краткости также неловко Embarassed[/url]
myxa252
Зареєстрований: 23.01.2020
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2020 02:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток! Не стал создавать новую тему. История такая
8 января возвращался домой после праздника, на своем жуже. Не доехал 50 км до дома. Зазвенело что то в двигателе, сразу обочина и заглушил. Визуальный осмотр двигателя, результата не дал. Вызвал эвакуатор. Дома снял головы с двигателя. Лопнул поршень первого цилиндр. Купил новую ЦПГ 76, кольца, отреставрировал головы (были установлены новые направляющие от Ваз и колпачки от Ваз, клапана Заз СССР новые). Собирал все сам по книге, кроме голов. Вместо новодельных резинок, под трубки головок, ставил оринги. Собрал, завел. Очень рад.
Проблема такая:
На Холодную, на хх все хорошо. Выезжаю поездить, через км 2-3 начинает на ХХ моргать лампочка аварийного давления масла. Нажимаю на педаль газа, лампочка перестает мигать. Проблема проявляется при температуре 60 - 70 градусов. Масло Шел 10W40 полусинтетика. До ремонта, было залито Лукоил 10W40 полусинтетика, таких проблем не было. Датчик давления сегодня поменял, проблема осталась. В систему смазки не лазил при ремонте. Что это может быть? Мои версии: Сильно жидкое масло при разогреве, низкие обороты на хх ( не знаю как проверить) но двигатель работает ровно, четко, без детонаций лишних. Короче, грешу на масло. Прошу Вашей помощи в решении этой проблемы.
P.S.
Поршень сломало между вторым и третим кольцами. Его не заклинило , кольца не сломало, цилиндр без задир и прочего. До этой беды, двигло жрало масло и не хило. Картерные газа были обильные, масло давило через трубку щупа. В пробке заливной горловины было просверлино отверстие и подключена трубка, для отвода газов на улицу. Как то так.
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2020 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
снять маслонасос, проверить зазоры между шестернями и задиры на крышке для начала.
ну а так - да, более жидкое масло скорее всего, либо - более низкие холостые. проверить холостые - купите за ~150 грн тахометр-вольтметр, поставьте в салоне, и будет счастье...
myxa252
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2020 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. писав(ла):
Спасибо, куплю. Масло сменю на 10w60 , но после обкатки. Жалко тратить такое масло на обкатку.
Сторінка 2 з 3
