Иногда включается не 4-я передача, а задняя.
splus86
Пьеро
Зареєстрований: 31.03.2012
Повідомлення: 278
Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2012 09:53    Заголовок повідомлення: Иногда включается не 4-я передача, а задняя. Відповісти з цитатою
Такая ситуация: когда пытаюсь включить четвертую передачу - слышен скрежет и она не включается. А иногда включается легко, как будто все нормально. Я остановился, включил четвертую, медленно отпускаю педаль сцепления и машина едет... назад. Включаю заднюю, проверяю - тоже назад едет. Потом включил 1, поехал, 2-3, на скорости включаю четвертую - легко включилась. Выключил-пытаюсь включить - нет, не хочет, т.е. заднюю пытается включить опять. Задняя скорость всегда включалась без утапливания рычага. И последняя передача работала. Проблема появилась после замены тросиков газа, спидометра. Для доступа к ним пришлось снимать рычаг переключения скоростей... Может, регулировки сбились?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2012 10:36    Заголовок повідомлення: 111 Відповісти з цитатою
похоже ты сам ответил на свой же вопрос Very Happy
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2012 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=341814#341814
почитай, там все есть
