Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 09 Квітень 2012 15:50 Заголовок повідомлення: Переборка передней ходовки Катюха (пока не актуально) |
Очень нуждаюсь в нескольких умелых руках которые смогут помочь и показать как разбирать и собирать переднюю ходовую с заменой всех изношенных частей. У меня банально силы даже не хватит...
ПОКА ТЕМА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД
Останній раз редагувалося: Katya (09 Квітень 2012 20:57), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 09 Квітень 2012 17:27 Заголовок повідомлення: |
Я б з задоволенням подивився як воно робиться там все
Додано: 09 Квітень 2012 17:51 Заголовок повідомлення: |
Не вижу смысла в данном мероприятии.
Сначало закончи с кузовными работами, не известно на сколько это затынится, за это время резинки потрескаются, смаска помрёт РТЦ заклинят - потом опять разбирай. Да и как кузовщики передвигать жуж будут без ходовки? Ходовка за один день не делается, темболее, я уверен что, большей части запчастей нет, а точто есть, в основном пойдёт в мусор.
Додано: 09 Квітень 2012 18:19 Заголовок повідомлення: |
так. это дело переношу когда рабочие доберутся до поварки возле амортизаторов, и им понадобится снимать подвеску. в тот момент можно будет как раз заменить все что надо. как опять пообещали, то это дело будет на следующей недели... тему переименовываю.
Додано: 09 Квітень 2012 18:35 Заголовок повідомлення: |
Катя, что уже сделано по машине?
В том состоянии, в котором я его видел (без морды, без крыльев, без стоек, без части пола багажника, с дырявой перегородкой салона и подкрылками), я категорически не советую снимать балку - развалится нах и поведёт. Тем более, что стаканы можно поварить просто сняв аморты. Когда это всё восстановят, переварят пол и заменят пороги, тогда уже можно будит снимать балку и смотреть места её крепления.
Додано: 09 Квітень 2012 19:03 Заголовок повідомлення: |
сделано: "ну вот в четверг подгоню крылья с мордой..."
как же меня это уже ЗА"долбало"!
Додано: 09 Квітень 2012 19:08 Заголовок повідомлення: |
Стойки востановили, обработали, стаканы поварили и подкрылки, чтоб крылья вешать?
Давй ещё мы приедим, снимим балку (это если ещё получится её снять), разберём, скажем "ГОВНО", и за отсутствием запчастей бросим всё в кучу и свалим
Додано: 09 Квітень 2012 19:22 Заголовок повідомлення: |
ты не так понял. если ее снимать, то то что надо заменить, надо будет в этот же день и приобрести чтоб на следующий уже установить и все собрать на место.
Додано: 09 Квітень 2012 19:31 Заголовок повідомлення: |
Katya, плиз, прочитай мои посты выше, ВНИМАТЕЛЬНО, ВДУМЧИВО!
После этого, также ВНИМАТЕЛЬНО почитай в разделе "Ходовая" темы по ремонту балки!
На базаре многих КАЧЕСТВЕННЫХ запчастей по ходовке просто нет, некоторые запчасти не так просто заменить, нужны спец инструменты и навыки, а за 1-2 дня это почти не реально!
Ремонтом балки занимались пару человек из Киевского клуба.
Додано: 09 Квітень 2012 19:57 Заголовок повідомлення: |
и пол года я ее тоже не хочу делать!
Додано: 09 Квітень 2012 20:06 Заголовок повідомлення: |
Всё! Молчу - ебайтесь как хотите
Бедный Ёрик :
Додано: 09 Квітень 2012 20:31 Заголовок повідомлення: |
А что это за спецы, что не понимают этого?
Додано: 09 Квітень 2012 21:14 Заголовок повідомлення: |
СПАСИБО! БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО!
Додано: 09 Квітень 2012 22:28 Заголовок повідомлення: |
Katya писав(ла): |
СПАСИБО! БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО! |
вторая часть марлезонского балета? было уже...
Додано: 10 Квітень 2012 07:08 Заголовок повідомлення: |
Я бы наверно в этом случае нашел бы другую балку, перебрал бы ее, а потом в нужный момент воодрузил бы ее вместо старой.
napalm Главврач
Додано: 10 Квітень 2012 10:01 Заголовок повідомлення: |
Коля, +1
Катя, эмоции больше всего делу мешают.
Народ советует сначала пусть кузов сделают - вот пусть его сначала и сделают.
Это нормальный план, а не форс-мажор.
Додано: 10 Квітень 2012 12:41 Заголовок повідомлення: |
я успеть хочу...
napalm Главврач
Додано: 10 Квітень 2012 14:15 Заголовок повідомлення: |
Ты пойми, что в таких случаях выбор обычно не между "успею" и "не успею",
а между "сделаю" и "не сделаю".
И если в спешке к "успею" пытаться браться за всё сразу, увеличивается шанс не потянуть проект финансово либо эмоционально.
Кузов - это основа машины. Её 70%. Сейчас всё внимание тому, чтобы его хорошо сделали и не мешать откручиванием и переборкой подвески.
Или хочешь сказать, что кроме кузова и подвески у тебя всё в полной комплектации, рабочей способности и готово хоть сейчас к установке?
Додано: 10 Квітень 2012 14:26 Заголовок повідомлення: |
я уже ничего не знаю... у меня опять опустились руки. забьюсь в угол и буду плакать... я его не сделаю...
Додано: 10 Квітень 2012 14:42 Заголовок повідомлення: |
сделаешь, уже деваться некууда. проще доделать, чем бросить.
есть балка передние от горбика, можно собрать подвеску, как коляны говорят
