skm
Додано: 25 Березень 2012 19:17 Заголовок повідомлення: сцепление!помогите советом |
привет всем.при установке мемз 245 воэникли проблемы свыключением сцепления.пер плита 16мм\базар\выжимной базар не подходит,короткий.делал спроставкой не работает.направляйка стоит.
Додано: 25 Березень 2012 21:20 Заголовок повідомлення: |
и что ты хочешь услышать? давай фото, давай размеры девайсов. как собрал все? больше информации - больше шансов получить ответ на свой вопрос
то, что базарный выжимной не работает - меня не удивляет.
skm
Додано: 25 Березень 2012 23:07 Заголовок повідомлення: сцепление!помогите советом |
в основном интересует толшина плиты ,у выжимного нехватает хода делал по ссылке.фото выложу.
Додано: 25 Березень 2012 23:51 Заголовок повідомлення: |
если 16мм - все должно хватать
skm
Додано: 26 Березень 2012 12:50 Заголовок повідомлення: сцепление!помогите советом |
фото в галерее.
skm
Додано: 26 Березень 2012 13:18 Заголовок повідомлення: сцепление!помогите советом |
мне кажется выжимной нужно удлиннить.
Додано: 26 Березень 2012 14:18 Заголовок повідомлення: |
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/26057/26057-1332756475-736.jpg
судя по этой фотке - да, надо удлинить выжимной, причем можно миллиметров на 8-10.
ведомый диск новый? судя по положение диафрагмы новый. с износом лепестки диафрагмы будут понемного выходить навстречу выжимному, поэтому небольшой запас надо оставить
skm
Додано: 26 Березень 2012 16:14 Заголовок повідомлення: сцепление!помогите советом |
сегодня переворачивал вилку ,в такомположении лучше но выжимной придется переделывать.вопрос=стоит ли переворачивать вилку и как быть с выжимным?какдолжен выглядеть выжимной для перевернутой вилки?или же увеличить длинну втулки и оставить симбиоз(таврия+968)?
Додано: 26 Березень 2012 20:17 Заголовок повідомлення: |
для переворачивания надо много чего подгонять. и подтачивать оську вилки, что прочности ей не прибавит.
саму направляющую можно оставить, но промежуточную детальку выжимного надо переделать. ты где его взял или по чертежику с форума делал?
skm
Додано: 26 Березень 2012 21:39 Заголовок повідомлення: сцепление!помогите советом |
делал по чертежу с форума.накидал вариант .он в галерее.
Додано: 27 Березень 2012 15:24 Заголовок повідомлення: |
отсюда? https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=226256#226256
у меня внешне так же выглядит, но работает нормально. у меня плита примерно 12мм. но 4мм кардинальтно ничего не меняют. тут еще корзина с ведомым диском такой эффект могли дать. померяй толщину ведомого диска, может нестандартный какой-то
skm
Додано: 27 Березень 2012 18:30 Заголовок повідомлення: сцепление!помогите советом |
сегодня сваял втулку на10мм больше.фото в галерее. свободный ход около 6мм.но интересует вопрос можно поставить его без направляйки.
Додано: 27 Березень 2012 21:18 Заголовок повідомлення: |
можно. но не на долго.
skm
Додано: 28 Березень 2012 21:43 Заголовок повідомлення: сцепление!помогите советом |
спасибо за консультацию.буду собирать
Додано: 28 Березень 2012 23:00 Заголовок повідомлення: |
а что за эскиз с "поТшипником" таврии? такой выжимной работать будет, но не совсем правильно. оригинальный таврический сделан так, что сам подшипник относительно корпуса подвижен, и при работе самоцентруется. потому я и делал кострукцию с использованием корпуса от тавроподшипника. на эскизе же подшипник закреплен жестко, что не даст ему самоцентроваться
skm
Додано: 29 Березень 2012 10:43 Заголовок повідомлення: сцепление!помогите советом |
я сделал как на чертеже. центрироваться будет за счет направляйки,а сколько пройдет это нужно сделать и испытать.
Додано: 29 Березень 2012 22:22 Заголовок повідомлення: |
на фото явно видно корпус тавровыжимного. так о каком чертеже идет речь?
skm
Додано: 30 Березень 2012 23:46 Заголовок повідомлення: |
привет.речь идет о чертеже проставки с форума.но прикол в том ,что после увеличения проставки эфекта не увидел.сцепление не выключается.буду искать причину.
Додано: 31 Березень 2012 20:23 Заголовок повідомлення: |
могу назвать 2 возможные причины: ведомый диск не той стороной установлен, или первичный вал очень туго входит в проточку коленвала
skm
Додано: 03 Квітень 2012 19:29 Заголовок повідомлення: сцепление!помогите советом |
все в порядке. спасибо
