ДААЗ 2105 на заз968м
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 20, 21, 22  Наст.
drex
Зареєстрований: 11.12.2010
Повідомлення: 283
Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Леонид писав(ла):
Установил карбюратор ДААЗ 2107!!! Помогите настроить, как придумать подсос, трос родной короткий и может какие жиклеры поставить?????????
Очень нужно!!!!!!! Какой фильтр поставить????
У меня стоит грубой очистки!!!
а ПОЧЕМУ ТЫ РЕШИЛ ЕГО ПОСТАВИТЬ ТАК? ПОВЕРНИ ЕГО НА 180 ГРАДУСОВ И БУДИТ ТЕБЕ ПРОЩЕ....
Леонид
Зареєстрований: 01.03.2012
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!!!!!!!! Буду что то думать или создавать свой гараж!!!
Еще раз большое спасибо!!!
Леонид
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он не помещается........ там винт регулировки холостого хода мешает и 1-2см надо как то отодвигать защиту.... Вот в этом проблема и стала, пришлось поставить так как на фото.....
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Защиту отмудохать молотком Cool
Леонид
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это же жестоко и я даже не представляю как надо отмудохать, чтоб он стал туда как родной.......
Когда не знаешь, хуже нету...
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спокойно молоточком по кожуху раза 2 ударишь и карб становится как родной, вот только при регулировке карбюратора до винта количества не достать. есть другой способ. ставишь карб в таком положении как он у тебя и стоял, рычажок тросика газа выпиливаешь и подсоединяешь сам, с тросиком подсоса проще всего это удленить рубашку тросика и припаять кусок проволоки (троса) подсоса. тогда достанет до рычажка на карбе.
Леонид
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как же он двойной в кожух войдет?????????? Ведь в стык не запаяешь!?!?!?!?!?
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Леонид писав(ла):
в стык и надо паять
Леонид
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2012 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не подскажете чем и как, а то я в этом деле не смыслю... А к знакомому ремонтнику подходил, он сказал не запаять.... наверное так хотел помочь.....
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Леонид писав(ла):
гггг, так он брат твой! тоже ему влом что-то делать. кому-то читать, кому-то паять...
Леонид
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 08:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Детский сад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))) Хах)
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он у всех не влазил, все его мочкарили .....вокруг регулировочного болта спили кожух и все встанет!
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
drex писав(ла):
пилить как раз таки не советую, т.к. весь поток воздуха от вентилятора будет дуть на карбюратор, а охлаждение цилиндров ухудшится. лучше всё же молоточком, там вмятинка будет незначительней, всё влезет и всё целое и красивое Smile
Леонид
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю пока оставить пока как есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А там будет видно...... Не очень хочется молоточком..... Правда придется с подсосом повазиться!
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Переставляй карб по другому, подбей\подпили кожух и будет тебе щастье. Wink
Леонид
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подбить еще ладно, можно попытаться!!!!!!!!!
А вот пилить точно не буду, не хочется портить и нарушать обдув......
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Леонид писав(ла):
можешь оставить как есть. дороботок там не много. удленить подсос (я тебе сказал как) ну и перенести тросик газа на другую сторону.
Леонид
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Газ уже закреплен и уже опробовал!!!!!!!!!!!!
А вот с подсосом завтра будем возиться, если не получится, буду тогда переворачивать, чтоб голову не морочить.......
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 01:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
drex писав(ла):
так я и не предлагал пилить кожух Wink там вокруг болта на карбе такая круглая фигнюшка есть.... Rolling Eyes
Леонид
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 08:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
drex писав(ла):
zaporoj писав(ла):
drex писав(ла):
А если ее убрать ничего страшного не будет?????????????????????
Сторінка 15 з 22
