Sirius
Статус: Offline Зареєстрований: 14.03.2005 Повідомлення: 8 Звідки: Днепропетровск
Додано: 08 Серпень 2005 11:17 Заголовок повідомлення: Стартер крутит сильно а клапана и трамплер стоят на месте... |
Помогите
Еду я на днях все ок,и тут машинка останавливается и все.
Ни треска ни шума дополнительного ничего просто стала я думаю бензин взял канистру залил и думаю будет все ок.Но не туттто было открыл капот а уменя ни трамплер ни клапана не шевелятся!Что мне делать и что это может быть.
Есть подозрение на шестерни
Поделитесь своими соображениями может у кого -то чтото такое уже было.
На сколько это серьезно и как с этим недугом бороться?
Зараннее спасибо
Додано: 08 Серпень 2005 12:26 Заголовок повідомлення: |
Можно конечно сказать что камасутра по ЗАЗам рулит...
Но...
Не понял в постановке вопроса: стартер крутится как дурной а движок он при этом НЕ крутит? Стартер сам проверял? Якорь вылазит, который должен движок крутить?
Sirius
Додано: 08 Серпень 2005 13:20 Заголовок повідомлення: |
В томто то и дело что стартер двигатель грутит но клапана и трамплер не реагирует
Додано: 08 Серпень 2005 13:23 Заголовок повідомлення: |
Sirius писав(ла): |
В томто то и дело что стартер двигатель грутит но клапана и трамплер не реагирует |
Если я правильно понял, стартер крутит маховик (1), крутится ремень привода вентилятора (2) и при этом клапана и трамблёр -- ни-ни (3)?
Sirius
Додано: 08 Серпень 2005 14:11 Заголовок повідомлення: |
Да именно так.
Nikolab
Додано: 08 Серпень 2005 14:45 Заголовок повідомлення: |
Sirius писав(ла): |
Да именно так. |
наверно текстолитовая шестерня
Sirius
Додано: 08 Серпень 2005 16:29 Заголовок повідомлення: |
Я окончательно выяснил что это текстолитовая шестерня
А теперь вопрос:
Как ее менять и можно ли не снимать двигатель?
Додано: 08 Серпень 2005 17:31 Заголовок повідомлення: |
Sirius писав(ла): |
А теперь вопрос:
Как ее менять и можно ли не снимать двигатель? |
можно...
если сможешь спрессовать шестерню с балансирного вала.
если не сможешь - снимай мотор
О.Хайям |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 09 Серпень 2005 03:38 Заголовок повідомлення: |
Если на 40-ке - снимать двиг придётся 100%.
Порядок: спереди снять центрифугу, вентилятор, бензонасос, крышку распред. шестерён; потом сзади снять корзину сцепления, маховик и крышку балансирного вала. Открутить болтик под этой крышкой, вынуть балансирный вал спереди за шестерню. Только после этого можно добраться до текстолитки.
zaz-racer
Додано: 09 Серпень 2005 14:16 Заголовок повідомлення: |
балансирную шестерню можно снять сьемником и на машине. заменить текстолитку и папрессовать на место. в Мке места маловато - но возможно.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 09 Серпень 2005 17:49 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer, ооо, Кама-Сутра У меня, например, задняя панель съёмная, и всё как на ладони, но вот чтобы балансирную шестерню отдельно от вала снимать... Щось боязно было
Додано: 10 Серпень 2005 19:12 Заголовок повідомлення: |
ПО МНЕ ТАК ПРОЩЕ СНЯТЬ И РАЗОБРАТЬ, ЧЕМ КОРЯЧИТЬСЯ В ТЕСНОМ ОТСЕКЕ, ПРИ ЭТОМ ЖУТКО РУГАЯ КОНСТРУКТОРОВ И ОДНОВРЕМЕННО ЗАМАЗЫВАЯ ЗЕЛЕНКОЙ ССАДИНЫ И ПОРЕЗЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ СОСКАКИВАНИЯ КЛЮЧЕЙ, ПОПАДАНИЯ ПАЛЬЦЕВ В КОЖУХИ И Т.П.
ДА.... ЧТО-ТО МРАЧНОВАТО
О.Хайям |
Sanich2359
Додано: 12 Серпень 2005 14:55 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
балансирную шестерню можно снять сьемником и на машине. заменить текстолитку и папрессовать на место. в Мке места маловато - но возможно. |
...папрессовать на место... (шестерню балансирного вала).
Простите, zaz-racer, а Вы когда-нибудь выполняли такую операцию?
