санчез 968
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2012 Повідомлення: 9 Звідки: луганск Моє авто: заз 968м
Додано: 09 Березень 2012 20:53 Заголовок повідомлення: |
привет!!такая байда-завожу на холодную звук как бендекс проскальзывает,а на горячую нет такова!может стартер снять и бендекс поменять?
_________________ 0955912535 мой тел. |
Driver968
Додано: 09 Березень 2012 21:03 Заголовок повідомлення: |
Привет! Может быть и поменять но прежде посмотреть не потек сальник на маховике и не попадает ли масло?
_________________ ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567 |
санчез 968
Додано: 11 Березень 2012 20:33 Заголовок повідомлення: |
исчоб найти гиде стартер находитса!!!
Driver968
Додано: 11 Березень 2012 22:50 Заголовок повідомлення: |
Привет! Стартер находится с правой стороны мотора по ходу движения автомобиля!
санчез 968
Додано: 12 Березень 2012 23:49 Заголовок повідомлення: |
а то я шота заглядывал и невидел ево!а вообще ево трудно снимать?на тащах нетрудно а тут ниразу неснимал
санчез 968
Додано: 12 Березень 2012 23:51 Заголовок повідомлення: |
на тазах!нето написал
Driver968
Додано: 13 Березень 2012 23:55 Заголовок повідомлення: |
Точно также как и везде. Только под машину нужно будет залезть. И не забудь отключить аккумулятор.
санчез 968
Додано: 14 Березень 2012 11:10 Заголовок повідомлення: |
вот как потеплеет и надо бкдет занятса стартером.а то щас холодно под машину лезть!
Driver968
Додано: 15 Березень 2012 00:56 Заголовок повідомлення: |
Та уже тепло!!! На улице не -15.
санчез 968
Додано: 15 Березень 2012 20:47 Заголовок повідомлення: |
сцуко в добавок ко всему исчо и резина опа пришла.на одном колесе протектор лопнул и отслаиваетса от корда!!!!!!!!!
Driver968
Додано: 17 Березень 2012 09:46 Заголовок повідомлення: |
На шиномонтаж тебе надобно!!!
санчез 968
Додано: 17 Березень 2012 11:14 Заголовок повідомлення: |
сначала надо резину прикупить.а потом уж на шараж-монтаж ехать!!!
санчез 968
Додано: 17 Березень 2012 11:18 Заголовок повідомлення: |
нашол один приемный пункт метала.там зазиков поздавали на метал милион штук!!!как съездию гляну шо там так и отпишусь!!так как мне надо койче там прикупить!!
Yarchik
Статус: Offline Зареєстрований: 11.09.2011 Повідомлення: 7 Звідки: Stahanov Моє авто: Zaz968M
Додано: 17 Березень 2012 19:28 Заголовок повідомлення: |
Подскажите какие кольца прикупить на обычную поршневую 76-мм. В смысле каких производителей.Поршни и цилиндры новые.Как они по качеству может кто ставил?
санчез 968
Додано: 18 Березень 2012 19:23 Заголовок повідомлення: |
привет товарищи!был я на приемке .и нашол себе глушитель долгожданый.такой какой хотел.4 в 1. и свмое главное что он сделан полностью из нержавейки!!!!!
З.Ы фото в галерее!там есть чем поживитса.много чево интересного.и все что ты там найдеш и заинтересует продают не как запчасти .а как металолом.по 6 грн.кило.хочу исчо торсионы себе взять и печку!
Yarchik
Додано: 18 Березень 2012 19:33 Заголовок повідомлення: |
Этот приём метала находится в Луганске?
санчез 968
Додано: 19 Березень 2012 11:22 Заголовок повідомлення: |
| Yarchik писав(ла): |
| Этот приём метала находится в Луганске? |
да в луганске на малой вергунке
Driver968
Додано: 19 Березень 2012 20:42 Заголовок повідомлення: |
Там ещё таких глушителей не осталось? Этот вариант был на ранних 968. Ещё на ушастиках!
Driver968
Додано: 19 Березень 2012 20:47 Заголовок повідомлення: |
| Подскажите какие кольца прикупить на обычную поршневую 76-мм. В смысле каких производителей.Поршни и цилиндры новые.Как они по качеству может кто ставил? |
Поршневая хоть ещё из Советских залежей? Если нет, то её лучше и не ставить. Взять старые гильзы и поршня от копейки 76,4мм под них гильзы расточить. И кольца брать Комбельшмидт. Ну или в крайнем случае польскую Приму. Кольца что сейчас делают ужасное гавно.
Yarchik
Додано: 20 Березень 2012 13:09 Заголовок повідомлення: |
В копеечных поршнях отверстие соответствует нашим пальцам или тоже нужно растачивать?Аза чем копеешная гильза мне кажется что если снять 0.4-мм то хватит и нашей.
