		| X2-bec
 Зареєстрований: 09.12.2005
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 07 Червень 2010 22:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот коробка от Ауди 80-ки... Но я про нее не в курсе (переворачивается дифф или нет, просто увидел что то похожее)
		| Voytik
				|  Додано: 08 Червень 2010 00:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| у неё какраз гипоидная ГП. не переворачиватеся даже если будет место.
		| OgeN13 лентяй
 Зареєстрований: 13.07.2008
 Повідомлення: 1482
		| Ramzes духаст вичиславыч
 Зареєстрований: 12.01.2009
 Повідомлення: 3203
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				|  Додано: 29 Січень 2011 23:57    Заголовок повідомлення: |     |
 Зазик это сила
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 30 Січень 2011 12:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| и что? это альтернативная коробка для заз?
		| MishkoZAZ
 Зареєстрований: 14.11.2009
 Повідомлення: 1302
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 31 Січень 2011 00:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Епт это ж бля 30 коробас
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 01 Лютий 2011 23:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| рамзес открыл для себя коробу от 30-ки?!!
		| silver.shark цуко кулибин
 Зареєстрований: 27.10.2006
 Повідомлення: 681
				|  Додано: 03 Лютий 2011 14:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| кто вас за язык тянул, млять, всю интригу парню обломали
 _____________________
		| Telemaster
 Зареєстрований: 29.01.2012
 Повідомлення: 12
 Звідки: п. Комсомольский, Змиевского р-на, Харьковской обл.
 Моє авто: ЗАЗ 968А
				|  Додано: 24 Лютий 2012 19:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| да только в этой коробке растянутые передачи до 3 ей, а потом когда четвертую втыкаешь считай ничего не меняется. Вывод можно ее подшаманить и удленить 4ую.
 Автомобиль — не роскошь, «Запорожец» — не автомобиль, значит «Запорожец» — роскошь?
		| Telemaster
 Повідомлення: 12
 Моє авто: ЗАЗ 968А
				|  Додано: 24 Лютий 2012 19:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Правда альтернативной ее не назовешь)
		| Cepera-exp
 Зареєстрований: 26.07.2010
 Повідомлення: 840
				|  Додано: 16 Червень 2012 23:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рылся по инету и нашел вот такой вот вариантик: берется мотор вместе с КПП от 2108, делается плита, переворачивается коробка, переделывается сапун. В итоге мотор можно регулировать(благодаря плите), кпп встает на родное место. Ваши мысли?
 Вот так это выглядит на багги:
 Руки не для скуки
				|  Додано: 17 Червень 2012 09:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| На таком примерно принципе на ЗАЗ-ру горбатый был.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 17 Червень 2012 10:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| ничего, что привода колес на уровне колена будут?
		| Cepera-exp
 Повідомлення: 840
				|  Додано: 17 Червень 2012 12:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ничего
  Можно помудрить со шрусами
 Руки не для скуки
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 17 Червень 2012 18:37    Заголовок повідомлення: |     |
что именно? попросить их работать под нерасчетным углом?
	  | Cepera-exp писав(ла): |
	  | Ничего  Можно помудрить со шрусами  |
		| Cepera-exp
 Повідомлення: 840
				|  Додано: 18 Червень 2012 00:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну если даже немного вырезать под движок или коробас сзади отверстие - действо займет гораздо меньше денежных средств, времени и нервов, чем с той же кпп от рено.
 Руки не для скуки
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 18 Червень 2012 10:28    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Ну если даже немного вырезать под движок или коробас сзади отверстие - действо займет гораздо меньше денежных средств, времени и нервов, чем с той же кпп от рено. |    надеюсь, проект уже проработан в мелочах?
		| Вован
 Зареєстрований: 25.04.2004
 Повідомлення: 356
 Моє авто: заз968м
				|  Додано: 28 Червень 2012 23:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Наконец то сегодня удалось примерить коробку от Рено 25, результаты не утешительны. Нужно резать кузов от  тоннеля до мотора, а также переносить тормозные трубки и троса ручника. Она получается выше и длиннее родной.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 28 Червень 2012 23:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| на сколько разница? над 40-ной вроде еще места дофига.
 и потом, можно немного опустить коробку, у реновской не выпирает прилив под диффер
		| Вован
 Повідомлення: 356
 Моє авто: заз968м
				|  Додано: 28 Червень 2012 23:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нужно углубиться в кузов где то на 8 см. У неё рабочий сцепления стоит сверху посредине, плюс ход штока. Если интересно, вернусь через неделю с отдыха, подъедешь сам посмотришь.
