Сумашедшие обороты хх
nbo
Зареєстрований: 01.06.2007
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2012 21:25    Заголовок повідомлення: Сумашедшие обороты хх Відповісти з цитатою
Здравствуйте!
Прошу помощи, а то уже сломал мозг. Проблема такая: примерно с прошлого лета на моем ЗАЗе с карбюратором К133А постепенно начали увеличиваться обороты хх, особенно после прогрева, ездил так, потом закрутил винты количества и качества, обороты чуть упали, но со временем обороты стали безумные. Сегодня разобрал, продул (грязи не было), собрал всё тоже самое, на винты количества качества не реагирует, обороты страшные, заслонка закрывается полностью, трос не заедает, на оси заслонки есть небольшой люфт, но как писал она закрывается. Что может быть? А то у меня фантазия уже кончилась.
С уважением Александр.
ЗАЗ-968М
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2012 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где то идет подсос воздуха
Зазик это сила
nbo
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2012 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну я так понимаю если подсос на пути за заслонкой то таких сумашедших оборотов бы небыло - смесь бы обеднялась, разве не так? А так получается откуда то льется бенз, или я ошибаюсь?
ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2012 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто проверь прокладки под карбюратором и между впускным коллектором и цилиндрами.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2012 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мембранка ПХХ может быть дырявой плюс подсос под карбом.
Дырявость видна по трубочке если прозрачность не потеряла.
Пузырьки бензина наблюдаются - она.
Тут лишний бензин и поступает.
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2012 12:08    Заголовок повідомлення: Re: Сумашедшие обороты хх Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Мембранка ПХХ может быть дырявой ....
Не путай человека. он и так дупля дать не может Very Happy
nbo писав(ла):
... К133А ....
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2012 12:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Предыстория наших карбов покрыта мраком...
Откуда то действительно лишний бензин с воздухом поступает.
Не на воздухе же молотит?
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2012 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
... на воздухе же молотит...
Как заманчиво звучит Very Happy , э-э-эхх.
При обеднении смеси(в разумных пределах) обороты растут, у меня под карбом сифонило(давно это было), карбюратор на регулировки не реагировал, у Дядьки недавно пробило прокладки впускного на двух цилиндрах, та же хрень, пока прокладки не заменил.
Кстати у Дядьки еще и мембрана на ПХХ прохудилась.
nbo
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2012 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут я вынужден уточнить что низ карбюратора от К133, мембранка целая, вместо ЭПХХ стоит трубка которая соединяет напрямую. Поэтому и писал что К133. Под карбюратором прокладки целые. Сейчас купил герметик-прокладку Российский, г.Казань (кстати таким всё время пользуюсь - весчь, рекомендую) и завтра посмотрю стыки между впускным коллектором и цилиндрами. Спасибо всем за участие. Smile
ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2012 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никогда не пользуюсь герметиком, при нормальных прокладках в МеМЗ он не нужен.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2012 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про заманчивость...
http://sandrtu.chat.ru/And/andreev.html
ferenets
ПетросянЪ
Зареєстрований: 06.05.2010
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2012 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если прокладки под паук ДЕМОКРАТИЧНІ (с этим я столкнулся) пришлось перетягивать впускной коллектор, и садить все на герметик.(по правильному , не ляпая им как алебастр).
Тоже на первом запуске были ЕББ***Ь какие обороты, что кукурузник работал, и ни на что не реагировал.
nbo
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2012 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тока шо пришел из гаража - УРА-А-А ЗАРАБОТАЛО! А причина как и выше говорили подсос воздуха между пауком и третим цилиндром. И что самое главное зазор был минимальный, а вот поди ж ты такая фигня.
Еще раз всем СПАСИБО.
ЗАЗ-968М
