разговор на тему сопромата
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 04:53    Заголовок повідомлення: разговор на тему сопромата Відповісти з цитатою
такой вопрос к шарящим:если делать конструкцию что на этой картинке https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/01369/01369-1329011412-450.jpg из труб,с целью использования для навески на неё балки,мотор поднимать,и делать из труб,то трубы не менее какого диаметра и толщины стен можно использовать?красная полоса-это съемная труба должна была быть,но когда уже загрузил картинку,доперло что там вообще-то колеса проходят,а перерисовывать влом Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 06:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Примерно такую сделаю себе.
Подумай по поводу полноценных треугольников по бокам (обидно будет, если завалится) и применении тавров(верх) и/или уголков.
Еще о ножках для перекатывания и конструкции импровизированной или полноценной лебедки (не помешает иметь возможность опускать двигатель в яму, чтобы не поднимать авто). Ее нужно повесить сзади по ходу авто, чтоб не мешала крышке капота
И не забудь учесть то, что без двигателя авто приподнимется на несколько см
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ненадежная конструкция, лучше три опоры.
А еще лучше подъемник, Честно подсмотренный у Ронни(помните кто опоздал на экскурсию по АвтоЗАЗ, на зеленом ушастике Very Happy ), вот здесь
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если сделать большую треногу, наподобие тех, что на них котелок над костром подвешивают.
Только большую, 50-я труба подойдёт, а может и 40-я.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
.. нужно брать. тоесть, делать Very Happy
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Труба то хорошо но не надежно. ЕЕ нужно усилить во внутырь для надежности конструкции в трубу пустить квадратный профиль а в профиль арматурину. А для чего нужна приспособа для вытягивания движка с под машины или наоборот если я правильно понял?
Зазик это сила
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да вообще,движок снимать.а то как-то лениво становится камасутру кирпично-домкратную вытворять...
думаю может готовую хрень в эпицентре купить..она там с гидравлически меняемой высотой,подкатная....вот только хз надежная-ли...стоит около 3к грн.
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Зареєстрований: 28.04.2010
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрюх, вот посмотри на готовую хрень в епицентре, пофоткай, и прикинь какие там трубки стоят! Потом чисто для себя, возьми с запассом, и свари конструкцию....Намного же проще....
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
а что в гараже не за что лебедку прицепить? Вытащить вот проще простого а вот поставить не совсем
Зазик это сила
Grower
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 12:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Ага, а ещё вовнутрь залить бетона, чтобы уж совсем надёжно. Very Happy
Когда-то применял два листа толстой фанеры и камеру от грузовика между ними. Принцип действия, думаю, понятен. Хоть не этично, зато надёжно, дёшево и практично.
Три килорубля можно потратить на что-то более необходимое. ИМХО.
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
ну только разве-что пробивать плиты перекрытия,и туда вкладывать прут.а я не хочу пробивать плиты.
там конструкция серьезней,например такая https://alltools.com.ua/product/40605/0/0/
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну как бы в основе там применяеться труба 50х50 (примерно) при том не толстостенная!!! Одно что хороший кусок меттала к которому крючек цепляется, и цилиндр! но его можно заменить рычагом, который можно складывать! Можно цилиндр купить и туда втюхать! ( но это бу дороже!)
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Я чего-то думал, что для подъема 150 кг. должно с лихвой хватить любой неусиленной трубы со стенками начиная с силлиметров 3-х...
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну как бы да, но нет.....
надо смотреть не только на толщину стенки, а и на общее сечение!
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
лучше 200,чтоб с запасом
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar а я так именно и сделал пробил блиту и заложил пруток и теперь лебедка вешается без проблем я лебедкой и машину поднимал выдержует конструкция. так шо лутче пробить плиту чем и пать мозк. тем более на прочность плиты не повлияет
Зазик это сила
Grower
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
napalm писав(ла):
А чем тренога-то не устраивает? 3 трубы где-то 50-е, метра по 2 (уточнить по месту). Легко убирается, разбирается, хранится. Трубы можно потом использовать как рычаги и т.п.
Не думаю, что долбить плиту проще. Very Happy
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нунах плиту долбить.у меня над гаражом ещё 2 этажа+чердак и крыша.не надо оно мне,ослаблять перекрытие.
тренога?не знаю,своей оригинальностью что-ли)))
а как их скрепить в месте стыка надежно,чтоб она не продавилась в центр,или вообще просто не распалась?
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри, можно по тому же принципу, как на кртинке, которую ты мне скидывал! Убираеться цилиндр, и нижняя П-образная основа! только там трубку нана будет мочнее, и рычаг добавляеться!
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да ничего там от маленького отверстия в плите не случится. У меня сделано так плита в ней же отверстия в толь круглого сечения так вот пробил маленькую дырку до курглого сечения чтоб крбюк от лебедки влазил а туда с улице пруток засунул и зацепил за него крючек так что плита атм сильно не пострадает
Зазик это сила
