по поводу бортового компьютера БК-21
nAxAh
Зареєстрований: 30.12.2006
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2007 19:28    Заголовок повідомлення: по поводу бортового компьютера БК-21 Відповісти з цитатою
Ктонибудь ставил сабж? https://www.ekon.vokar.com/bk11-17-21.htm
вот он своим лицом... что думаете по поводу? ИМХО вещь полезная... Wink
заз 968м(1987г)
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2007 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=61505#61505
ещё добавлю такой фактик что датчик скорости и датчик расхода бензина в комплект не входят и придётся искать и приобретать отдельно.
и если датчик скорости можна присобачить от современных ВАЗ, недорогой, около 50-80 грн. или даже найти "проходной" что немного дороже, то вот с датчиком расхода топлива получается полный облом. так как единственный что есть на територии СНГ это курского завода, того самого что эти БКахи собирает. а его уже давно сняли с производства. и если и удасться найти его то цена его около 150 грн.
у иномарок ничего подобного нету.
Жуж
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В американских SUVах есть, но на цену этого датчика можно купить еще один жужик Smile
agent2207
Зареєстрований: 07.01.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу датчика - расходомера топлива. Exclamation
Может не в этой теме надо было писать, но вот у меня было так.
Гдето лет 8 - 10 назад, на одном ЗАЗике я сделал это устройство,
которое потом переходило на следующие машины.
Дисплей, это электро - механический счётчик импульсов
кажись на 24 В, но и от 12 В он тоже хорошо работал. 7-8 разрядов.
Рядом с указателем кнопка сброса на "0".
А датчик импульсов - насос ЗАЗо печки. Но на нём устраивается
дополнительный вывод. Непосредственно от катушки насоса.
При каждом качке насоса моргал светик и щёлкала одна цифра на
указателе. Сейчас не помню, кажется около 300 качков 1 литр бензы.
Это можно установить опытным путём.
Если найду счётчик, то фото обязательно выложу.
Насос - датчик устанавливается перед топливным насосом.
И штатным выводом подключакем к зажиганию, а доп. вывод к
счётчику импульсов.
Wink
на важiль дроселя натискуй обережно
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо получится погрешность такая что проще линейкой в баке мерять Laughing
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати датчик расхода есть и аналогичный... лежит прямо передомною - от карбового скорпа ghia (у сиерры такой-же), у них в штатной комплектации БК
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 23:44    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я когда-то пробивал тему, и мне сказали то же, что и Войтик тут. Но потом кто-то кинул идею, что возможно какой-то от инжекторных лад присобачить. Я так и не интересовался, ИМХО весь прикол как по мне в расходометре, и такой облом Smile
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2007 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
а поподробнее, и фотки очень желательно, плиз Rolling Eyes
То Anton[SS]
а у инжекторных про расход топлива компу штатный блок управления говорит. и много ещё про что.
на карбовый такой номер аж никак не проканает.
nAxAh
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 12:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да,было-бы классно юзать такой девайс в полной мере... Rolling Eyes Wink
заз 968м(1987г)
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2009 06:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не совсем понял. Ткните пальцем мне в мануал (вот он: https://www.neva-pl.ru/fail/bk21.pdf ) где там есть датчик расхода топлива??? Там только из того что у нас нет - датчик скорости.
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Комп в принципе подходит любой ВАЗовский (2110, Калина и т.п., главное чтобы были отдельные входы датчиков, а не только К-линия).
Датчик скорости тоже "та еще" проблема. ВАЗовский между коробкой и тросом не накрутить - резьба на датчике меньше, можно накрутить между тросом и спидометром, но тогда приборку на место не удастся поставить, а распиливать дырку под датчик в кронштейне рулевой колонки стремно как-то. Другой вариант - датчик от Ижа на коробку, но их не бывает проходных - соответственно, придется электронный спидометр ставить. Я собирал из двух один, но без токарных работ не обойтись:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=7014&a=1992
Датчики расхода топлива бывают для дизельных грузовиков, но где купить в розницу частному лицу - не представляю, да и цена кусается (ибо изделия мелкосерийные).
В итоге по объявлению купил курский (подвернулось случайно, объявление разместил так, на всякий случай, на сайте, не имеющем отношения к автомобилям). Не супер конечно - чувствителен к пространственному положению, а также круто занижает показания на высокой скорости. От какой иномарки может и лучше было бы, но опять же, проблема достать.
Несоответствие количества импульсов на единицу для датчиков скорости и расхода (а также отклонения в характеристике датчика температуры) не проблема - комп имеет калибровку.
Вот с чем до сих пор не разобрался - датчик уровня топлива (используется штатный). Показывет полную ахинею (хотя штатный показометр работает нормально), что только не пробовал уже.
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2012 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хоть тема старая, но все же напишу)
есть проходной датчик скорости от Таврии, по шагу резьбы становиться идеально) и датчик и спидометр)
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2012 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тема хоть старая, но интересная, когда-то видел в интернете схему расходометра сделаного из старой "мышки"...
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sotka-vali4 писав(ла):
Проходной, под нашу резьбу на коробке? А от какой Таврии? Славута?
Я извращался так https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=7014&a=1992
один вазовский датчик уже сдох (сначала от вибрации + влаги с солью отвалился один из проводов у входа в датчик, восстановил, но проработал недолго и сдох окончательно), уже менял.
sotka-vali4
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, на запорожскую коробку становиться идеально( на ЛуАЗ не очень, так как чуть мешает особенности коробки)
все подходит, от славути наверное. точно сказать не могу, так как на рынке ходил с приводом спидометра и подбирал "по месту", но сказали, что таврия(может и славута) но точно от какой-то из них
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2012 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТадЫ, ваще, не говори Wink
зовут меня- Веталь Wink2
