		| колюсік
 Зареєстрований: 18.08.2011
 Повідомлення: 8
 Моє авто: ЗАЗ-968М  УАЗ-469Б
				|  Додано: 04 Лютий 2012 19:44    Заголовок повідомлення: Заводской таховольт.Как подключить. |     |
				| Куда подключить третий провод вот этого приборчика? Таховольт называется.Два провода + и - подключил.Напряжение показывает.
   П.С.Первый раз фотку вставляю.Незнаю получилось или нет
				|  Додано: 04 Лютий 2012 20:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Третий провод подключается к первичной обмотке катушки зажигания, чаще всего, к тому её выводу, провод от которого идёт к контактам прерывателя, либо на коммутатор в случае применения электронного зажигания.
 ЗЫ Фото видно))
		| –=ZaZik=–
 Зареєстрований: 27.08.2009
 Повідомлення: 154
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 04 Лютий 2012 21:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| посмотри вот здесь
 Не мешай работать машине.
