MAESTRO
Статус: Offline Зареєстрований: 20.02.2011 Повідомлення: 1 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 10 Тра 2011 12:28 Заголовок повідомлення: ремонт |
Где нибудь в нашем городе еще занимаются запариками? У самого ни времени нет, ни опыта, и как ни приступлю - нифига не получается... Где не спрошу - посылают, говорят мы такое не делаем. Может кто знает, или у кого то есть знакомые? Хотелось бы сделать машину чтобы на ней можно было нормально ездить... А то сцепление не прокачивается, движок течет, ручника нет, еще и полуоси 3,14здец пришел..и еще кроме этого есть второстепенные проблемы, но мне хотя бы с этим разобраться..
stigi
Додано: 11 Тра 2011 22:22 Заголовок повідомлення: |
у нас на сто за цирком берутся за все. последние 3 бокса спрашивай
ROCKER
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2008 Повідомлення: 187 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-968Р 1978г.в.+ЗАЗ-968МР 1992г.в.+ЗАЗ-110307 2002г.в.
Додано: 26 Червень 2011 11:09 Заголовок повідомлення: |
Все вопросы в личку, я занимаюсь, но за это беру деньги.
MAESTRO
Додано: 12 Листопад 2011 23:09 Заголовок повідомлення: |
что делать если в голове по центру две шпильки выкручиваются вместе с гайкой? и что будет если оставить так?
Turok
Додано: 12 Листопад 2011 23:33 Заголовок повідомлення: |
обращайся к Рокеру он поможет.
MAESTRO
Додано: 13 Листопад 2011 00:32 Заголовок повідомлення: |
та просто мы пока пытаемся своими силами может получится..а то завтра последний день когда я могу держать тачку в гараже у друга
Александр мики
Додано: 13 Листопад 2011 20:04 Заголовок повідомлення: |
MAESTRO? обрисуй подробней ситуацию.
речь идет о шильках крепления головки?
1. гайку закручиваешь - шпилька все вылазиет и вылазиет - лечится просто-берешь ремонтную шпильку на 12, именно на 12!! не конусную на 11, ни еще какую нибудь там самонарезающуюся, а именно нормальную 12тую. берешь длинный мечик и аккуратно нарезаешь резьбу в картере. вкручиваешь шпильку без всяких там фиксаторов резьбы и другой дребидени. подтягиваешь гайку динамометрическим ключом до 4,5 кгс. Проверяешь компрессию - если внорме-наслаждаешься, если сифонит из под головки - отпускаешь все гайки и по известной схеме заново подтягиваешь все гайки. (правильней конечно сразу все попустить и затянуть).
2. гайку откручиваешь - если откручивается вместе со шпилькой, выкручиваешь вместе со шпилькой. по количеству "алюминия", оставшегося на шпильке в резьбе делаешь вывод - ставить ремонтную шпильку или оставить эту. если "люминя" нету то вкручиваешь обратно шпильку до упора и обжимаешь 4,5 кгс. (если гайка трудно идет по шпильке, то возможно резьба на шпильке или гайке поврежденна, обсмотри там все и прогани другой гайкой-все это мне встречалось, и также лопнувшие шпильки, посаженные на разные фиксаторы резьбы, которые потом фиг выкрутишь).
Александр мики
Додано: 13 Листопад 2011 20:07 Заголовок повідомлення: |
stigi, Roker постели под распредвал фтулите, коленвал балансируете, на вазовских поршнях проточки под стопорные кольца точите (на 79х), катки у вас есть?
MAESTRO
Додано: 16 Листопад 2011 02:32 Заголовок повідомлення: |
спасибо, мне уже дали этот совет..
а может из за шпилек появиться свист в двигателе? или из за неправильного регулирования клапанов?
свист пропадает при нажатии газа
возможно что то трет
Turok
Додано: 16 Листопад 2011 12:53 Заголовок повідомлення: |
У тебя между головкой и цилиндром сечет вот тебе и свист.
Olexandr'95
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 17 Листопад 2011 18:16 Заголовок повідомлення: |
MAESTRO, свист двигателя может появится от подсасывания воздуха в коллектор. Попробуй поменять прокладки между карбом и коллектором и хорошенько карбюратор зажать, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕМЯ 4-МА БОЛТАМИ!
MAESTRO
Додано: 19 Листопад 2011 19:26 Заголовок повідомлення: |
движочек по ходу сегодня стуканул(((
Александр мики
Додано: 19 Листопад 2011 19:52 Заголовок повідомлення: |
рассказывай, что случилось.
MAESTRO
Додано: 20 Листопад 2011 16:13 Заголовок повідомлення: |
движок заклинило во время езды
MAESTRO
Додано: 21 Листопад 2011 19:27 Заголовок повідомлення: |
сегодня пробовал заводить с троса газелькой ппц грохот был))
ROCKER
Додано: 27 Листопад 2011 10:05 Заголовок повідомлення: |
Александр мики писав(ла): |
stigi, Roker постели под распредвал фтулите, коленвал балансируете, на вазовских поршнях проточки под стопорные кольца точите (на 79х), катки у вас есть? |
У меня станков нет. Я только разбираю, дефектую, мою, собираю. А токарные и другие работы делаю на Импульс 4 (402 завод) или Мелитополе.
Sten88
Статус: Offline Зареєстрований: 04.03.2011 Повідомлення: 147 Звідки: Запорожье, Киев Моє авто: ЗАЗ-968,ЗАЗ-966в;АЗЛК-2140;GW Safe
Додано: 17 Грудень 2011 21:38 Заголовок повідомлення: |
Колеги!
Подскажите где в нашем городе можно найти хорошего адекватного сваршика для тщательного и акуратного ремонта 966?!
Александр мики
Додано: 17 Грудень 2011 21:44 Заголовок повідомлення: |
я не подскажу, не знаю.
Sten88
Додано: 18 Грудень 2011 20:52 Заголовок повідомлення: |
Ну что неужели не кто не знаетгде есть хороший сваршик?
Valentin_ZP_UA
Додано: 19 Грудень 2011 02:54 Заголовок повідомлення: |
У нас не вариные, ну разве что Девис арки себе варил....
