				 Додано: 21 Липень 2005 16:30    Заголовок повідомлення: FAQ по сигнализациям |
				 Вот задумал я установить себе на Жуж сигнализацию..
Что нужно получить в итоге:
Оно должно "ругаться" при попытках открывать и-или пинать машину
Препятсвовать пуску двигателя без выключения оной системы
Иметь дистанционное управление замками
По идее - это иммобилайзер. Вопрос: какие будут советы? марка? модель? цена?
П.С.: Устанавливать буду предположительно сам.
				 Додано: 21 Липень 2005 16:56    Заголовок повідомлення: Re: [?] FAQ по сигнализациям |
				 Я тебе ссылочку  дам пока (нет времени расписывать. Почитай пока это, а потом я внесу эту ветку в FAQ для ленивых, дабы не плодились бОяны.
PS
И название темы я немного изменю, ок? (уберу знак вопроса впереди)
				 Додано: 21 Липень 2005 17:05    Заголовок повідомлення: Re: [?] FAQ по сигнализациям |
	  | e0000 писав(ла): |
Понял, пошёл читать     кстати, я искал по нашему форуму. Ничего толком не нашёл, потому и спросил...
				 Додано: 21 Липень 2005 17:08    Заголовок повідомлення: Re: [?] FAQ по сигнализациям |
	  | ushaster писав(ла): |
	  | e0000 писав(ла): |
Понял, пошёл читать     кстати, я искал по нашему форуму. Ничего толком не нашёл, потому и спросил... |
потому и внесу тему в ФАК для ленивых...
А на форуме тоже не нашел
Отчет будет? Или мысли в слух?
				 Додано: 21 Липень 2005 17:13    Заголовок повідомлення: Re: [?] FAQ по сигнализациям |
	  | e0000 писав(ла): |
Отчет будет? Или мысли в слух? |
Мысли вслух - вечером сегодня.
Отчёт о покупке и установке - думаю, после факта оного действия, во!
				 Додано: 21 Липень 2005 17:15    Заголовок повідомлення: Re: [?] FAQ по сигнализациям |
Ждемс, В этой ветке!
				 Додано: 21 Липень 2005 22:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот я ща чуток теории а потом как разольюсь мыслью по форуму.....
Ну, начнём-с...
Какие опции сигнализации нам нужны (и вообще какие есть)?
Оригинал найден на https://sotta.ru
Защита от ложных срабатываний
При частом в течение короткого времени срабатывании датчиков, современные системы обладают возможностью игнорирования повторных сигналов. Это немаловажно в случае неисправности какого-либо из датчиков и посылки ложных сигналов или воздействии внешних раздражающих факторов. При этом сигналы других датчиков и концевиков по прежнему будут приводить к срабатывании сигнализации и степень защиты останется достаточно высокой.
При отсутсвии этой функции единственным выходом при ложных срабатываниях (кроме немедленной отправки в сервис или на охраняемую стоянку) остаётся постановка на охрану с отключением датчиков. Поэтому функция защиты от ложных срабатываний безусловно повышает степень защиты.
Постановка на охрану с отключением датчиков
При отсутствии функции защиты от ложных срабатываний можно поставить автомобиль на охрану с использованием функции отключения датчиков. При этом сигнализация не будет реагировать на срабатывание датчиков, но будут функционировать блокировки, препятствующие работе двигателя, и будет включаться звуковой сигнал при срабатывании концевиков и попытке завести двигатель.
Хорошо известен старый способ угона, когда глубокой ночью угонщики, вызывая в течение короткого времени многократные "ложные" срабатывания сигнализации, заставляют хозяина решить, что сигнализация неисправна, и снять автомобиль с охраны. Так что функция постановки на охрану с отключением датчиков даёт возможность обеспечить хотя бы минимальную охрану автомобиля.
К сожалению, и эту функцию имеют не все сигнализации. Мы не рекомендуем выбирать сигнализации, у которых отсутствует даже такая функция.
Режим "Валетт"
Этот сервисный режим позволяет отключить охранные функции сигнализации, что важно, например, при оставлении автомобиля в сервисе. Включив этот режим Вы избегаете необходимости оставлять работникам сервиса брелок сигнализации. Продвинутые системы не позволяют запрограммировать "левый" брелок. Но, имея на руках брелок, возможно запрограммировать его клон и для таких систем. Последствия для хозяина очевидны. Таким образом, наличие режима "Валетт" повышает степень Вашей безопасности.
Энергонезависимая память
Память системы может зависеть или не зависеть от штатного источника питания. В первом случае при снятии клеммы аккумулятора система забудет специально программированные для хозяина настройки. В числе таких настроек в общем случае могут оказаться и дополнительные брелки. Конечно же, удобнее иметь систему с энергонезависимой памятью. Иначе можно оказаться в неподходящем месте с заблокированной и кричащей при подключении питания сигнализацией.
Продолжение следует...
				 Додано: 21 Липень 2005 23:02    Заголовок повідомлення: Что нам нужно и сигнализации Аллигатор |
				 Теперь мысли "а что же нам всё-таки нужно??".
Легенда: "+" = обязательно надо, "=" может быть.
Как для моего Жужика, я решил так:
+ Закрывание/открывание дверей дистанционно
+ Возможность открытия только водительской двери
= Возможность открытия отдельно (!!!) капота/багажника
+ При проникновении в машину препятствие запуску двигателя
= Возможность поднятия "ложной тревоги"
= Режим "Валет"
= Запирание дверей при включении зажигания (отпирание при включении)
+ Память состояния при отключени питания
+ Срабатывание при падении напряжения
Этим требованим отвечают следующие модели ALLIGATOR:
L300:
- не умеет "открывать" капот/багажник отдельно
= только одна блокировка: стартер/зажигание/подача топлива
L330, L430:
+ динамический код с защитой от перехвата/сканирования
+ предупреждает о разряде батарейки в брелоке
L530:
+ две блокировки: стартер/зажигание/подача топлива
L770:
+ можно подключить датчик объёма
+ управляет освещением в салоне
+ можно запрограммировать снятие системы с охраны при отпирании багажника
Подробнее о функциях сигнализаций ALLIGATOR разных моделей читайте тут.
				 Додано: 21 Липень 2005 23:04    Заголовок повідомлення: А что же нужно? |
				 Имхо при таких раскладах с сигнализациями Alligator я бы остановился на чём-то из моделей: L330, L430, L530.
Окончательный выбор Аллигатора будет зависеть и от цены, которую я отправляюсь искать, дабы рассказать всем в этой ветке. Параллельно изучаю другие системы...
				 Додано: 21 Липень 2005 23:10    Заголовок повідомлення: Re: А что же нужно? |
Браво! Молодец! Так держать!
Вот, новички, смотрите как надо подходить к делу! А не задавать глупые вопросы с синтаксическими и граматическими ошибками в надежде на то, что "вам разжуют и покладут в рот"...
(у человека на момент написания предидущего поста 47 сообщений)
ushaster! Еще раз - так держать!
				 Додано: 21 Липень 2005 23:22    Заголовок повідомлення: Некоторые цены: |
				 Итак, некоторые цены:
ALLIGATOR L330  ~$52
- Пятиканальный приемник
- Кнопочный выключатель Valet
- Светодиодный индикатор с 7 режимами
- 6-тональная сирена
- Дистанционное управление замками дверей
- Блокировка стартера (требуется установка дополнительных реле)
- Режим предупреждения
- Усовершенствованный режим Anti-HiJack
- Дистанционный режим “паника”
- Автоматическая повторная постановка системы на охрану
ALLIGATOR L430 ~$48..53
- Программируемый персональный код отключения системы
- Дистанционное управление замками дверей (требуется установка дополнительных реле)
- Блокировка двигателя нормально разомкнутым реле (требуется установка дополнительных реле)
- Предупреждение о предыдущих срабатываниях системы
ALLIGATOR L530 ~$53
При отсутствии значительной разницы в цене я бы остановил свой выбор на 530-й модели (2 блокировки), но пока что изучаю дальше (конкурентов и т.д.).
Хотелось бы услышать мысли по сему поводу....
				 Додано: 21 Липень 2005 23:25    Заголовок повідомлення: Re: А что же нужно? |
	  | e0000 писав(ла): |
	  | ushaster! Еще раз - так держать! |
Понял, выполняю.
%%%, я скоро %%нусь с этими сигналками...
Кароче па сигналкам я тут через неделю чиста главный буду!...
				 Додано: 21 Липень 2005 23:33    Заголовок повідомлення: Re: А что же нужно? |
	  | e0000 писав(ла): |
Понял, выполняю.
От скромности не умрешь
				 Додано: 21 Липень 2005 23:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Теперь о функциях (главных)...
Защита от ограбления
Незаменимая функция при разбойном ограблении. Бывает двух типов - Anti-Car-Jack и Anti-Hi-Jack.
Anti-Car-Jack - функция дистанцинной блокировки двигателя с брелока. Используется когда машина еще находится в зоне видимости и действия брелока.
Anti-Hi-Jack - эта функция включается заранее, когда водитель находится в машине. Активизируется сразу после открытия водительской двери и выключает двигатель через небольшой промежуток времени.
Прыгадыцца!...
Дистанционный пуск двигателя
Дистанционный запуск двигателя для прогрева. Функция присуща высококлассным, дорогим сигнализациям для хороших машин. К сожалению, эта функция неприменима для большинства карабюраторных двигателей без серьезных доработок. Чаще всего эта функция совмещается с дистационным выключением двигателя.
ЗАЗе не надо, по факту
Задержка выключения двигателя (Turbotimer)
Функция полезна для владельцев автомобилей турбо-двигателем. Задерживает выключение двигателя не некоторое время.
ЗАЗе нафиххх не надо, по факту...
А вот "чисТТа тУненым зубилам" прыгадыцца.......... у них же "турбо" написанА...
Защита от несанкционированного запуска двигателя
Функция предназначена для предотвращения угона машины путем блокировки системы зажигания, питания, электроцепей стартера и т.п.
Бывает активного и пассивного типа. Активная блокировка менее надежна с точки зрения угона, зато не приведет к остановке двигателя во время движения при выходе сигнализации из строя. Пассивная блокировка при выходе из строя приводит к внезапной остановке двигателя, что может привести к ДТП. Но эта система вполне надежна - ее нельзя выключить простым отключением центрального блока автосигнализации.
Окончательно сказать не могу... Ещё не разобрался, как это работает...
Режим "Паника"
Это функция принудительного включения/выключения световых и звуковых сигналов прямо с брелока. Предназначена для привлечения внимания окружающих или для отпугивания хулиганов-злоумышленников.
...можно ещё соседей пугать :-) прыгадыцца адназначна!
Выход на пейджер
Пейджер - специальное приемное устройство, предназначенное для совместной работы с сигнализацией, получающее специальные сигналы о состоянии автомобиля от передатчика, установленного в автомобиле. Дальность работы пейджера в городских условиях лежит в пределах 100-300 м, а на открытой местности до нескольких километров. В некоторых пейджерах имеется дисплей, на которм в виде иконок отображаются датчики, зоны вызвавшие срабатывание сигнализации и т.п. Пейджер и передатчик обычно не входят в комплект сигнализаций и приобретаются отдельно.
Заюзать можно, но смотря сколько денег за эту радость дать надо...
Возможность программирования функций
Есть сигнализации, у которых несколько функций можно по желанию запрограммировать. Это очень удобно - не нужные функции можно отключить, а необходимы наоборот, включить.
Имхо очень юзабельно... Ввиду наличия почти во всех сигналках можно причислить к необходимым фичам...
Теперь вывод...
По факту описалова опций первоначальный выбор в пределах Аллигатора 330-430-530 разумен. Но других всё равно буду изучать (себе, скорее всего, поставлю 530-й). Отдельно будет отчёт об установке (если пива будет не слишком много, чтобы хоть что-то вспомнил...)
				 Додано: 21 Липень 2005 23:39    Заголовок повідомлення: Re: А что же нужно? |
	  | e0000 писав(ла): |
	  От скромности не умрешь   |
Стопудово. Ещё и флудером прослыву....
				 Додано: 21 Липень 2005 23:41    Заголовок повідомлення: Re: А что же нужно? |
	  | e0000 писав(ла): |
Ну, флуд-то мы почистим
А тему ты затронул важную (ИМХО)
				 Додано: 21 Липень 2005 23:51    Заголовок повідомлення: Re: А что же нужно? |
	  | e0000 писав(ла): |
	  | А тему ты затронул важную (ИМХО) |
Да мне тож так показалось. А то вот пока что Жуж стоит под окнами - всякая фигня может случиться. Так хоть сигналка поорёт. Всё равно меньше народу лезть будет. Ну и поехать куда-то тоже не в последнюю очередь поможет.
Плюс я тут подумал - спрашиваю, спрашиваю. А кто отвечать будет? Вот и решил ответить хотя бы на пару вопросов, заодно в тему вникнуть....
				 Додано: 22 Липень 2005 01:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Скажу честно для ЗАЗа сигналка гнужна только от лохов отбивацца, ну еще неплохо чтоб ЦЗ поддерживала. Остальное КееЛог и прочее это бред. Против профи не попреш, но он на запор и смотреть не будет, а школьников и гопоту гонять пойдет самый простой Шериф (по лицензии Алигатора) или Алигатор. В среднем 50-60 у.е. все в сборе стоит.
Можно и за 35 купить но там кумпола нема, там реле какого-то....
https://www.avtozvuk.com.ua/catalog.php?r=12&b=25
Вот тут что тебе надо, и цены ниче и на форуме помогут.
Вобьще если есть денежки то купи за 100 двухсторонюю сигналку, на душе будет легче, а из односторонних бери ту что орет и замки открывает
ПЫ СЫ
В далеком 2001 у дяди из ВР ключи потерялись на его любимый БМВ 7хх.  Машинка полный фарш, новая и все дела. Как вскрыть там ведь стока противоугонок всяких стоит думал он, и пожаловался другу. Спустя час приехал дядя, сказал что откроет без шума и пыли, только при условии что они не будут смотреть как он это делает (как в фильме), вуаля не прошло и 5 минут, а машина даже не пикнув, весело заурчала заведенным двигателем.
История реальна, и вскрытие тоже.
				 Додано: 22 Липень 2005 07:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | Anton[SS] писав(ла): |
	  | Скажу честно для ЗАЗа сигналка гнужна только от лохов отбивацца, ну еще неплохо чтоб ЦЗ поддерживала. Остальное КееЛог и прочее это бред. Против профи не попреш, но он на запор и смотреть не будет, а школьников и гопоту гонять пойдет самый простой Шериф (по лицензии Алигатора) или Алигатор. В среднем 50-60 у.е. все в сборе стоит. |
Не выколупаешь же КееЛог.. К тому же, если он есть, ничего плохого в этом не вижу.   а вот Valet может и пригодится..
Вобьще если есть денежки то купи за 100 двухсторонюю сигналку, на душе будет легче, а из односторонних бери ту что орет и замки открывает   |
О чём я и говорю.....
История реальна, и вскрытие тоже. |
Ну, таких историй мы много знаем. И знаем, что угнать можно всё (знаешь, как мотоцыклы з жипиэсом в Германии угоняли? долго не могли дойти - как... могу рассказать...)... ЗАЗ - это не БМВ, у них свои геморы....
				 Додано: 22 Липень 2005 07:51    Заголовок повідомлення: Аналоги Аллигатора от Шерифа |
				 Кстати, аналоги Аллигатора от Шерифа:
1) двусторонний SHERIFF ZX-725
С сиреной и встроенным в брелок пейджером с обратной связью увеличенного радиуса действия,возможность работы с активной противоразбойной карточкой (опция), Anti-Hi-Jack,PIN-код,пассивный иммобилайзер,турботаймер,охрана с работающим двигателем,5 дополнительных каналов,2-уровневый датчик удара,вход для доп.2-уровневого датчика,силовые выходы на поворотники и замки.
2) односторонний SHERIFF ZX-500
Читать там (см. линку)
3) односторонний SHERIFF APS-2625
Тоже читать по линке...
Вот.
