Додано: 28 Листопад 2011 11:23 Заголовок повідомлення: Кто искал малый вентилятор на радиатор? |
Вот могу предложить вариант.
Себе его взял, чтобы поставить на Мститель, чтобы все 3 радиатора были с обдувом!
Мощность 80Вт. Очень компактный.
Диаметр не помню, на 30% меньше обычного, но толщина с корпусом 45мм!
От Митцубиси Кордия 1.6Турбо
На экзисте в каталоге искал, но данной машины у них нет.
Нашел радиатор и основной вентилятор. Видно, что слева пердусмотрены крепления для второго, малого вентилятора, но пока не нашел. http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=ebd42df7-1c3d-4efd-af5a-af9f54d47713&UnitId=61B0001E&Title=RADIATORHOSE%20%20and%20%20CONDENSER%20TANK
не знаю, может регится нужно, но номера на самом вентиляторе не нашел.
Ставился такой радиатор на Чериот 84-91гг и на Галант (E15A) 84-87гг.
Додано: 28 Листопад 2011 11:36 Заголовок повідомлення: |
вот нашел на Чериоте 88г
нижний вентилятор.
Только цена на экзисте для нового кусается, 700$
Додано: 28 Листопад 2011 11:55 Заголовок повідомлення: |
есть для Мираж и Стариона за 430$ тоже самое
Додано: 28 Листопад 2011 11:59 Заголовок повідомлення: |
касмические ты машины нашел...их даже во владике днем с огнем не сыщещь...
Додано: 28 Листопад 2011 15:18 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
касмические ты машины нашел...их даже во владике днем с огнем не сыщещь... |
самое интересное, что з/ч для них есть! они все от обычных цуб.
и стоят эти з/ч чуть дороже нашемарок!
чем новое пластмассовое ведро типа киа-рио или худай-солярис (с переплатой 1,5р их реальной стоимости), лучше совсем недорого япошечку! Причем мне попались обе свежие особо не юзаные!
почему их в пример ставлю, потому что ни одна из них меня не догонит, а стоит в 10 раз дороже!
Додано: 28 Листопад 2011 16:14 Заголовок повідомлення: |
я не думаю что 430 баксов за вентилятор цена....
Додано: 30 Листопад 2011 15:51 Заголовок повідомлення: |
кстати, причем тут Владик? У меня Кордия с левым рулем с метрической системой обозначений, европейка из Германии.
Додано: 30 Листопад 2011 17:07 Заголовок повідомлення: |
и у кого она еще есть? эта кордия? их прям как ланосов у нас
Додано: 01 Грудень 2011 17:23 Заголовок повідомлення: |
согласен, машина редкая, но двольно быстро нашел еще одну в Питере!
полазал по японофорумам, нашел много кого по России.
кстати, редкость и неизвестность модели в широких кругах, хорошее противоугонное средство!
Но 8сек до 100 (в спорт-режиме) и максималка свыше 200км/ч (в эконом-режиме), серьезные показатели для автомобиля середины 80-х! У меня конкретно версии поскромнее, но совсем не намного.
Додано: 07 Грудень 2011 09:51 Заголовок повідомлення: |
Вот как выглядет это на деле.
Толщина всего этого хозяйства в сборе всего 50мм:
REDZAZ
Додано: 07 Грудень 2011 19:35 Заголовок повідомлення: |
Немножко не по теме но все же. Фильтр воздушный стоит некамельфо. Нужно делать забор воздуха с улицы. У меня тоже сначала стоял нулевиГ. При прогреве когда под капотом температура поднимается машина переставала так резво и бодро тянуть. Поставил обычную коробку от 2112, забор с улицы и температура двигаеля сразу упала градусов на 5 и тяга всегда сохраняется.
Додано: 08 Грудень 2011 07:20 Заголовок повідомлення: |
уже написал в гараже, что такой фильтр поставил временно, на период испытаний и доделок, чтобы не мешались шланги, патрубки и банки.
потом, конечно, установлю нормальный фильтр с переключением забора воздуха зима/лето!
просто хотелл подать через верхние жабры воздух к заднему радиатору и выдувать назад, но пока в раздумьях, места там нету...
Додано: 08 Грудень 2011 15:28 Заголовок повідомлення: |
важнее толщина вентилятора
мне, например, селиковский врятли встанет, он явно толще 5-6см
REDZAZ
Додано: 08 Грудень 2011 21:06 Заголовок повідомлення: |
Таких вентиляторов на самом деле много. У меня маааленький вентилятор стоит с охлаждения радиатора АКПП крузера-Прадо. Размеры 30смх30смх4см мощность ватт 25-30 наверное. Достался вообще бесплатно т.к. у него корпус пластмассовый, а уши обломили.
