Валдик АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Додано: 09 Листопад 2011 19:51 Заголовок повідомлення: Нужна помощ. |
Собственно нужны габариты родных амортизаторов передних и задних.
т.к. стоковых задних амортизаторов у меня нет (не установленных не снятых.) то не могу их вымерят.
Если у кого то есть сняты по меряйте пожалуйста(передний и задний аморт), если не сложно.
Интересует диаметр штока, диаметр самого амортизатора.(точные, доли миллиметров играют роль.)
Далее интересует макс, мин, и ном ход амортизатора.(от чашки до чашки пружины(можно линейкой)).
зарастание благодарен.
DaYa
Додано: 14 Листопад 2011 15:29 Заголовок повідомлення: |
вечером переднии замеряю!
Додано: 14 Листопад 2011 21:29 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
Жду с нетерпением.
DaYa
Додано: 15 Листопад 2011 02:02 Заголовок повідомлення: |
передний амортизатор
диаметр штока - 14 мм
ход штока (полный, от мин. до макс.) - 15,5 мм
Диаметр корпуса амортизатора - 45,2 мм
длина амортизатора при полностью всунутым штоком - 34,5 мм
длина амортизатора при полностью высунутом штоке - 50 мм
