Задняя передача
2М в 968М
Зареєстрований: 21.04.2010
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2011 14:00    Заголовок повідомлення: Задняя передача Відповісти з цитатою
Сразу прошу не пинать, по форуму я полазил,умные вещи почитал....Проблема такая:передача плохо ловится ,кулиса в норме - все втыкается четко....Вопрос вот в чем,можно ли починить заднюю передачу не снимая коробки,просто двигатель недавно ремонтировали,снимать опять не хочется...Или не трогать воопще пока?...
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2011 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Розкажи детальнее- выжал сцепление, утопил рычаг, отвел от себя......и т.д. со всеми звуками и чувствами.
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2011 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А почему сразу же не кулиса. Пробывал регулировать? У мя тоже такая фигня была сначала включалась задняя норм потом через раз потом ваше не ловилась не фига заехал в гараж думаю прийдется менять кулису потом батс и она начала включатся тьфу тьфу досихпор норм включается так что не факт что с коробкой попробую снять вал клисы и включить так заднюю с под машины.
Зазик это сила
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2011 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Включаю заднюю передачу(кулиса работает чотко-перебиралась и фонари заднего хода включаются)начинаю отпускать сцыпление и подгазовывать,а результат нулевой.....Сосед по гаражу заднию пердачу иногда ловит но эт не кулиса,иногда во време того как отпускаю сцепление и газую, чувствуется как соскакивает...
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2011 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Каробка, сэр!
Разборки не нада.
Можно сверху. Каробки.
Сдёрг - увы. Силового. Без него никак.
Это про силовой.
Там в коробке поднимается поводок включения задней.
При дефекте.
Лечение тут описано.
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2011 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно ссылку?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2011 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смотрим https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=341228#341228
"Выбивает" передачу
Заднего хода https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=169219#169219
Заднего хода https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=230719#230719
Заднего хода https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=109699#109699
