Трамблер для БСЗ
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Наст.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2011 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда еще и "цифры" не было. Теперь не знаю, когда в этой суете смогу сфотографировать. Но кажется, проще сделать, как здесь, зашел отсюда. Поэтому в эти темы с советами и не лез.
Останній раз редагувалося: Компромисс (20 Січень 2011 00:03), всього редагувалося 1 раз
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2011 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скиньте чертеж шторки, корела нет а размер один вспомнить не могу Sad
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2011 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты ж сам, на предидущей странице кидал рисунок Shocked, соотношение, начертить на бумаге, ИМХО, три секи дела
зовут меня- Веталь Wink2
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2011 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
то не то. Не помню толщину бублика
monah-67
Зареєстрований: 22.04.2007
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2011 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
3-и диаметра - 15; 25; 45
толщина "бублика" - 5мм
Автомобиль - не роскошь, а средства, причем, немалые!
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2011 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо Smile
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Так, не забываем, при проектировании шторки, про [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Скважность]скважность[/url] получаемых импульсов - она должна быть равна 3
То есть, отношение шторки к проёму д.б. 2 к 1 - посмотрите на шторку ВАЗ трамблёров, там именно так. В противном случае ВАЗ коммутатор не будет работать корректно, он рассчитан именно на такой сигнал.
а коммутатор перенастроить низя, покрутить-припаять мож чего? Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В принципе, можно.
В литературе описан способ адаптации входа схемы под сигнал скважности "меандр", это если шторки и проёмы одинаковы - надо применить последовательное соединение двух-трёх диодов КД522, анодом к датчику, катодом ко входу коммутатора. Рекомендовано вообще диодики прятать непосредственно в коммутаторе, однако, в современных коммутаторах особо и не спрячешь... Приходитцо их колхозить в провод либо в штеккер...
Причём, самое тут поганое, так это то, что точное число диодиков надо уточнять по осциллографу. А он есть не у всех...
Поэтому я и говорю - проще сразу шторку сделать, как надо. Rolling Eyes
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2011 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кто может достать запчасти для доработки родного трамблера,на БСЗ???...времени заниматься особо нету Rolling Eyes
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2011 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что именно тебе нужно? Модулятор и эксцентрик?
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2011 08:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее всего это,так как не сильно в этом разбираюсь...
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2011 08:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если я правильно понял - то ты хочешь сделать как у RED ZAZ.
типа так
Сегодня пойду на работу узнаю сделают или нет.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2011 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да..мне это нужно)))
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2011 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
никто не подскажет где ещё можно достать детальки?
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2011 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
БСЗ
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2011 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Данная система не подходит для восмёрочного зажигания ( слишком маленькое время на заряд катушки. В заводском варианте модулятор выполнен в перерасчёты на градусы - 35/65
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2011 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
35+65=100...
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2011 03:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
30/60 Embarassed
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2011 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дорогие товарищи могу помочь в изготовлении модуляторов. Фото в галерее. Детальная информация по телефону.
ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2011 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ух ты! очень интересное решение, можно поподробней о закреплении? Судя по фото данный модулятор садиться на штатный эксцентрик без доработки последнего и фиксируется винтами?
Сторінка 11 з 14
