Andrews6666
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2011 Повідомлення: 58 Звідки: Россия Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 29 Вересень 2011 20:55 Заголовок повідомлення: Тросс подсоса |
Товарищи, понимаю вопрос может быть тупым и боянистым, но.
У меня проблема такая - вытягиваешь грибок подсоса а он не фиксируется в нужном положении, а сам обратно возвращается. То есть трос и воздушная заслонка крбюратора и пр. в порядке, просто оно не фиксируется. Естественно из за этого есть трудности при езде. Как можно исправить этот недостаток?
Додано: 29 Вересень 2011 21:36 Заголовок повідомлення: |
Диаметр проволоки?
Штат если правильно помню, 1.2 мм.
Обычно проблема бывает обратная - туго ходит.
При этом дефекте я бы открутил трос с боуденом от карба и на тех 30 см что доступны в моторном отсеке сделал бы пару тройку изгибов градусов под 90. Боуден "вспомнит" прежнее состояние а проволока нет. Туже ходить будет.
жорик
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 287
Додано: 29 Вересень 2011 22:01 Заголовок повідомлення: |
Может надо ослабить саму проволоку-выставить манетку в крайнее нижнее положение, отпустив при этом на самом карбюраторе фиксирующий винт, сделать мм 3 свободный ход и затянуть.
_________________ Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"... |
Andrews6666
Додано: 30 Вересень 2011 14:24 Заголовок повідомлення: |
Благодарю за советы. Буду пробовать гнуть боуден в моторном отсеке. Мне кажется это более просто и действенно.
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 01 Жовтень 2011 18:38 Заголовок повідомлення: |
скорее всего самой оболочке хана, она и отпружинивает...
