Баян из "тупых вапросов" "Как подключить ген
stendec
Зареєстрований: 24.06.2011
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2011 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ответ!!
Но умнея уже следующий вопрос..
Помогите пожалуйста разобраться с генератором - подсоединит провода. Насколько я понял это генератор переменного тока. Следуя по инструкции из каталога (картинка добавлена) Провода по цвету на авто вроде бы соответствую, но на генераторе, нет, и клеммы не предназначение для болтов. По всей видимости генератор или переделан или от другой модели. Сделал фотки чтоб луче било понятно.
Ест еще пятый провод красного цвета.
Пост не соответствует разделу - перенёс в эллектрику, пусть Джони развлекаетсо Twisted Evil
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2011 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Два коричневых с мамками на реле блокировки с "волнами". с ушком "U" на кузов под реле. Желтый на реле регулятор.
Вроде так
ЗЫ Схема не от того генератора
stendec
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2011 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А это от 965 генератор??
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2011 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, тут весь матор не от горбатого.
У меня такой стоял на ЗАЗ-968М-005.
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2011 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
stendec писав(ла):
Спасибо за ответ!!
Кажется так - Там 5 проводов : желтый (на обмотку возбуждения), черный( масса - минус), красный( плюс +) и два коричневых (переменка).
stendec писав(ла):
Если 502-й генер, то он и на 966Г ставился.
http://www.stroimplot.ru/zaporojets/manual-965/73/
Останній раз редагувалося: Игорь_965А (26 Червень 2011 16:20), всього редагувалося 1 раз
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2011 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Shocked а от чего тогда?
Мотор тридцатка, вентилятор-генератор от сороковки.
Направление воздуха для охлаждения двигателя разное Shocked
Неужели это заводское исполнение? Confused
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2011 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
966-968м*
Двиг 966г, на 965 стояли 965 и 966в
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2011 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
Двиг 966г,
Всё правильно, но ничего страшного нет. Если человек не знает, как подключить - то предыдущая сцылка на строимплот вполне внятная для него.
502-й со встроенным выпрямителем, так что сложности с подключением нет.
stendec
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2011 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня два кузова, когда получил их то с одного вес двигатель и реле били снят, его как бы уже начали красит и.т.д. генератор бил отдельно от всего так что я не знаю от каторого двигателя он. внизу картинки с кузовами, какие конкретно модели я не знаю.
Меня смутило наличие выпрямителя на белом, но я понимаю что он ненужен для этого гена?
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2011 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не беспокойся.На 3-й фото 966Г двигатель,генератор со встроенным выпрямителем. Пользуйся схемой, что была выше(строимплот).
На следующем снимке разборка - обязательно заметь, что откуда и какие головы где стояли и какие поршни где были.
stendec
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2011 12:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ответи.
Скажите как правило соединит провода у замка зажигание чтоб завести двигатель от курбуля? (нету ключа).
Может ест совет как проверит электрику, свечи реле и.т.д.?
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2011 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри электрическую схему.Хоть на 966, хоть на 968-м двигателе - посмотри мануал гайд. Там все траблы подробно расписаны. А так трудно и долго рассказывать. Crying or Very sad
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2011 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Комрады, киньте ссылкой на тему где человек поставил генератор от Трактора внутрь штатного, не могу найти!
Искать и не сдаваться!
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2011 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо! Вопрос снят!
Sashok4
Зареєстрований: 25.08.2011
Повідомлення: 4
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2011 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такой вопрос, имеем москвечевский генератор, с РР встроеным, на нем 3 вывода, можете мне популярно обьяснить что и куда цеплять?
Не когда не спорь с идиотом, иначе опустишся до его уровня, где он задавит тебя своим опытом!
