kybik-rybik
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2004 Повідомлення: 149 Звідки: Дон.Обл
Додано: 08 Липень 2005 17:19 Заголовок повідомлення: Вопросник! |
Есть такой вопрос к мастерам качественного звука,будь то авто или что либо другое.
Суть такова:
-есть два динамика 100 ГДН-3 Z=8 Ом
-есть усилитель Одисей 010. Двухканальный 2Х 100В Z=8 Ом
Вопросы:
-каково должно быть оформление динамиков.А именно обьем ящиков,материал конструкция?
-хватит ли усилителя под данные динамики?как ПРАВИЛЬНО все это дело подключить через шнур переходник к компу или СД плееру,что бы добиться качественного звучания?
Если что напутал не пинайте
.....(сильно)
_________________ моя штучка...ZAZ-965 |
Serzhi
Додано: 08 Липень 2005 22:41 Заголовок повідомлення: |
Подойдёт.
Делай саб(ы). Могу кинуть на мыло статейку про мега-саб на основе 100ГДН.
napalm Главврач
Додано: 09 Липень 2005 02:08 Заголовок повідомлення: |
Serzhi писав(ла): |
Могу кинуть на мыло статейку про мега-саб на основе 100ГДН. |
А че не сюда?
Serzhi
Додано: 09 Липень 2005 09:27 Заголовок повідомлення: |
Хочешь, тебе кину, там сам разбирайся
napalm Главврач
Додано: 10 Липень 2005 01:58 Заголовок повідомлення: |
Аха.
kybik-rybik
Додано: 11 Липень 2005 14:45 Заголовок повідомлення: |
Serzhi писав(ла): |
Подойдёт.
Делай саб(ы). Могу кинуть на мыло статейку про мега-саб на основе 100ГДН. |
Если можешь то кинь...только я думаю что я поддостам тебя и всех окружающих с вопросами....
И еще что то усилок подключаться не хочет.Такое впечатление что оба канала не рабочие.А может что то я "ЗАЛЕПИЛ".Если можно то дай какую либо инфу по усилку.
omelchenko-01537
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2004 Повідомлення: 83
Додано: 12 Липень 2005 14:04 Заголовок повідомлення: Re: Вопросник! |
[quote="kybik-rybik
[/quote]
Короче знакомый вроде делал на двух динах бандпасс 4-го порядка. Два дина в один обьем ЗЯ, и мордочками в ФИ. Результат был потрясный, но это оформление очень сложное. Обьем точно не помню но всё в месте гдето литров 70. Ящик из ДСП 18 мм.
Динамики подключал паралельно.
Хотя я тоже делал бандпасс 4-го порядка но на одной головке, а именно 75 ГДН 1Л-4, обьем такой:
ЗЯ - 18 л.
ФИ - 11 л.
Фазик настроен на 68 Гц, на графике два красивых плавных горбика.
Единственное фазик диаметра 76 мм маловато, на большой мощьносте начинает свистеть, а толще трубу ставить - она будет на много длиннее и торчать с ящика!
kybik-rybik
Додано: 12 Липень 2005 16:15 Заголовок повідомлення: |
ДИН-динамик?
БАНДПАСС-?
4-го порядка-?
(ЧТО ЭТО...???)Пардон за серость.наверное 3-порядка до этого я проспал в школе на физике!
По оформлению хотелось узнать именно Обьем,Материал,Некоторые конструктивные особенности если таковые есть.(Именно для этих динамиков,т.к. других нет)Блин ну напряг у меня пока в этом деле!Тяжелое детство ..... деревянные игрушки
omelchenko-01537
kybik-rybik
Додано: 14 Липень 2005 08:19 Заголовок повідомлення: |
Serzhi писав(ла): |
Хочешь, тебе кину, там сам разбирайся |
Кинь на kybik-rybik@mail.ru
Serzhi
Додано: 24 Липень 2005 14:32 Заголовок повідомлення: |
1,4 метра отправленно в плавание... встречай.
kybik-rybik
Додано: 23 Серпень 2005 15:23 Заголовок повідомлення: |
Есть еще вопрос!По 100-кам а точнее мега сабов из них....
1.Какова частота настройки ФИ?
2.Материал которым желательно обработать стенки изнутри?
3.Расстояние на котором будет распологаться сам динамик.(Я на рисунках не обнаружил)
==============================================[/b]
