Димас
Додано: 03 Вересень 2010 18:25 Заголовок повідомлення: |
Если не путаю,на 30-ку кольца от таврии,а там уже вариантов производителей многою
Игорь_965А
Додано: 03 Вересень 2010 18:32 Заголовок повідомлення: |
димас писав(ла): |
Если не путаю,на 30-ку кольца от таврии,а там уже вариантов производителей многою |
не, размеры не подходят. Тута нужна толщина колец 2-2-4 (мм)
Игорь_965А
Додано: 03 Вересень 2010 19:12 Заголовок повідомлення: |
если верить лозунгу "совецкое - значит- отличное!", то стОит подумать. Да и цена -5 руб- впечатляет.
Антибык
Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
Додано: 03 Вересень 2010 19:48 Заголовок повідомлення: |
Oakim писав(ла): |
У нас в Экзисте
NE 9-4206-00 - комплект на двигатель (4 поршня) = 410грн (4,1 EUR)
Goetze 08-348600-00 - комплект на двигатель (4 поршня) = 580грн (5,8 EUR) |
Везет вам в Севасе,я никак не могу докупить еще 2 одноцилиндровых комплекта. И деньга у них зависла,экзист - блеать!
Игорь_965А
Додано: 03 Вересень 2010 20:24 Заголовок повідомлення: |
Антибык писав(ла): |
никак не могу докупить еще 2 одноцилиндровых комплекта. И деньга у них зависла,экзист - блеать! |
Привет, вот нифигасе, уж скока времени!
Oakim
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
Додано: 03 Вересень 2010 22:26 Заголовок повідомлення: |
Oakim писав(ла): |
У нас в Экзисте
Везет вам в Севасе,я никак не могу докупить еще 2 одноцилиндровых комплекта. И деньга у них зависла,экзист - блеать! |
Так пусть бабки вернут, купишь у других. Этих интернет магазинов счас море
_________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
Oakim
Додано: 03 Вересень 2010 22:29 Заголовок повідомлення: |
Игорь_965А писав(ла): |
Oakim писав(ла): |
3. Номера каталожного KOLBENSCHMIDT Я не видел ВЫДЕЛИ ПОЖАЛУЙСТА ПОЖИРНЕЕ  |
Короче-тут почти детективная история. Я по игзисту выписал NE 9-4206-00. На коробке было написано синими буквами на чисто немецком езыке Кольбенщмитд,мол, не ссыте чуваки, всё по-чесному. Тут же прилагается секретный код и в он-лайне на ихнем сайте проверяется, что это- не туфтень. Всё сошлось. А потом я порылся по просторам тырнета, выяснил, что NE это теперешнее название SM, а на коробочках с кольцами мелким шрифтом написано, что кольбеншмит. Видимо-кто-то кого-то съел. Вот так. А для верности загляни еще на игзисте в каталог европейских колец. Там на 3-й стр краткая биография на англ. |
Теперь догнал
Oakim
Додано: 06 Вересень 2010 08:41 Заголовок повідомлення: |
Вот в выходные замерял температурные зазоры кольцах:
- в верхнем кольце зазор 0,8 мм;
- в нижнем компрессионном 1,0 мм.
И возник вопрос можно ли ездить с такими зазорами
Игорь_965А
Додано: 06 Вересень 2010 12:34 Заголовок повідомлення: |
Oakim писав(ла): |
И возник вопрос можно ли ездить с такими зазорами  |
Ездить можно, но недолго и несчастливо. Я бы не стал.
Dimon777
Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2011 Повідомлення: 83 Звідки: Москва черёмушки. Моє авто: Зазики 968 1976 и 968м 1980, Ваз 21083 карб, Mersedes190 1990, Hyundai Solaris 2011.
Додано: 11 Вересень 2011 10:20 Заголовок повідомлення: |
Привет. Какие кольца подходят на 40-ку от ино и тд? Поршни вроде 76. Оригинал сейчас найти сложно новьё, а от других не знаю, что искать. Да и по качеству оригинал не рулит. Подскажите.
Додано: 11 Вересень 2011 10:41 Заголовок повідомлення: |
ВАЗ
krasavjik2007
Додано: 11 Вересень 2011 13:18 Заголовок повідомлення: |
Как-раз оригинал и рулит, прошлым летом поставил, зашибись))) вот только найти их было трудновато
Андрей-Томск
Додано: 11 Вересень 2011 19:12 Заголовок повідомлення: |
Dimon777 писав(ла): |
Привет. Какие кольца подходят на 40-ку от ино и тд? Поршни вроде 76. Оригинал сейчас найти сложно новьё, а от других не знаю, что искать. Да и по качеству оригинал не рулит. Подскажите. |
не давно ставил костромские, мотор-деталь, понравились.
http://www.motordetal.ru/goods/div11/div59/58.html
Dimon777
Додано: 12 Вересень 2011 09:02 Заголовок повідомлення: |
Ога, чёт сразу ступил, забыл, что на восьмёрку 76 мм есть колечки. А по остальным размерам подходят? т.е. в канавки норм влезут? Знаю что в книге есть, но как определить номинал цпг или нет? Там какие-то цветные обозначения? С завода, т.к. она новая, увиченный зазор в первом "горшке" не шёл?
Додано: 12 Вересень 2011 13:19 Заголовок повідомлення: |
Ога, чёт сразу ступил, забыл, что на восьмёрку 76 мм есть колечки. А по остальным размерам подходят? т.е. в канавки норм влезут? Знаю что в книге есть, но как определить номинал цпг или нет? Там какие-то цветные обозначения? С завода, т.к. она новая, увиченный зазор в первом "горшке" не шёл? |
Кольца встанут один в один. Зазор мерить надо по гильзе. Желательно померить по всей высоте!
CrusadeR
Додано: 12 Вересень 2011 14:03 Заголовок повідомлення: |
Оригинал сейчас найти сложно новьё, а от других не знаю, что искать. |
Ничего сложного. Имеется у меня. Предпочтителен обмен на работающий насос печки, но можно и рублей на 300 поменять.
Dimon777
Додано: 12 Вересень 2011 15:00 Заголовок повідомлення: |
CrusadeR писав(ла): |
Ничего сложного. Имеется у меня. Предпочтителен обмен на работающий насос печки, но можно и рублей на 300 поменять. |
Подумаю.
Dimon777
Додано: 12 Вересень 2011 15:01 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
Кольца встанут один в один. Зазор мерить надо по гильзе. Желательно померить по всей высоте! |
Щупа нормалного ещё нет. Надо купить будет.
Додано: 12 Вересень 2011 15:36 Заголовок повідомлення: |
а на глаз что?
Игорь_965А
Додано: 12 Вересень 2011 19:16 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
а на глаз что? |
Я тож не понял, зачем мерять.
Щупа нормалного ещё нет. . |
Не надо нормальный. Возьми обычный, из магазина
