Кап. ремонт 40-ки
На сторінку Попер.  1, 2
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно ище взять головку длинну на 17 ставиш на тарелку клапанов и бьеш молотком я сьемником долго разсухаривал а таким методом быстренько разсухарил главное хорошенько стукнуть. А насчет букваря ланс правильно говорит не сейчас но позже может приходится!!
Зазик это сила
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2011 01:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
Сборка - один нажимает пальцами на тарелку клапана, второй ставит сухарики.
Нереально. Лучше сделать рычажок из подручных средств. Одним краем надеть на шпильку оси коромысел (сверьху гайку, но не затягивать), на второй давишь.
Рычажок можно изогнуть для большего вдавливания клапана
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2011 07:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 рассухаривать лучше трубкой какойнить, в моём случаи это обычно поршневой палец с волгомотора с заткнутым сверху кусочком ветоши.
Засухаривать можно и рожковым ключом, если геракакл, но проще купить жигулёвский рассухариватель за 30 грн. и там уже смотреть Wink
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2011 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego, все очень даже реально. Я например так делаю. Главное чтобы напарник не тупил, а быстренько сухарики поставил (тяжело держать, но можно).
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2011 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+ 100500 , лет десять назад , когда ничего под рукой не было таким макаром сам засухаривал Shocked , но силёнок едва хватало на две головы, так что вдвоём это вполне реально Wink .
Александр ZAZ-966
Зареєстрований: 05.10.2010
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2011 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите как притереть клапана в домашних усливиях, без специальных приспособлений.
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2011 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
самый простой способ, который я придумал (да так и притерал)-берешь патрон для зажатия сверел, который идет в комплекте с некоторыми перфоратарами (патрон, который оканчивается хвостовиком сдс+ , есть и др. конструкции), зажимаешь в нем миллиметров 5 клапана и вперед, держиш за патрон и притирать по известной методике-притирочная паста и погнал-пол оборота в одну сторону провернул прижимая-полностью оттулил клапан, притулил и провернул в другую сторону прижимая. при этом в одну сторону проворачивать чуть больше, чтобы не тереть на одном месте так сказать. притирать пока не появится видимый глазом поясок на седле и клапане миллиметра так 1,5-2. переусердствовать тоже нельзя.
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2011 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Покупаеш пасут притирочную мажеш там где клапан к головке прижимается а с другой стороны трубочку резиновую и сидиш потихоньку притираеш. Скачай манул и сразу же все вопросы отпадут там полностью написано и расказано как что делать. Когда притреш собираеш клапана пружинки сухари и заливаеш керосином и смотриш чтоб в течении трех минут керосин не просочился в пускные и выпускные каналы.
Зазик это сила
Александр ZAZ-966
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes подскажи где скачать толковый мануал
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 16:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7968
Зазик это сила
Александр ZAZ-966
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо на книжной полке я уже был. Ничего хорошего не нашел, все описание в общих фразах.
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда яндекс юзай))
Зазик это сила
Александр ZAZ-966
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2011 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите, я установил новые вкладыши в среднюю опору, но торци вкладышей и опоры не совпадают (выступает с одной стороны где-то на 0,5мм). Это нормально или брак?
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2011 20:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
Пробовал жигулевский - не подходит. Где не получалось руками засухарить, то через свечное отверстие просовывал болт, подбирал шайбы, чтобы перекрыли клапана и гайкой фиксировал. Все, клапан не шевелится, рукой засовывал один сухарик, а потом старым свечником с сегментным вырезом прожимал тарелку и ставил 2-й сухарик, после чего пару раз прожимал пружины, чтобы сухарики четко сели на место.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Александр ZAZ-966
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2011 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите жигулевские поршня 76мм подходят к МеМЗ 40л.с. или нет?
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2011 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пользуйся поиском, читай форум, сдесь есть путиводитель по разделу.
За подобные вапросы, в следующий раз прикрою тему!
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2011 07:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я рассухаривал клапана рассухаривателем самостоятельного изготовления.
Чертеж в галерее:
http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=215&a=2099&f=25549
Сторінка 2 з 2
