Vlad1994
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 95 Звідки: Moldova, Chisinau Моє авто: 968M, BMW 528i
Додано: 01 Вересень 2011 23:00 Заголовок повідомлення: Прошу, помогите разобраться с проводкой... |
Привет всем Зазоводам!
Сегодня вечером случайно коротнул акумулятор на массу (то есть, замкнул "+" и "-" когда были подключены клеммы), и после этого у меня начали гореть все приборы, когда включаю зажигание, даже если вытащить все предохранители, всё равно горят (то есть, не приборы, а лампочки на приборке: печка, дальный свет, тормоз и лампочки подсветки на приборке, и дачик бензина идет до конца. Что проверить сначала ? Даже без предрохранителя горят! Вытащил все! Что делать? В чем может быть проблема?
Спасибо заранее!
Додано: 01 Вересень 2011 23:05 Заголовок повідомлення: |
Массы смотри - проводки, что на выключателе массы, под панелью прикручены.
Либо, даже если выключателя массы нету, один хрен "массовые" проводки под торпедой есть, может, они перегорели где...
Vlad1994
Додано: 01 Вересень 2011 23:23 Заголовок повідомлення: |
масса вроде работает отлично (есть выключатель массы), что еше проверить? интиресно не один предохнанитель не сгорел...все целые!
Додано: 01 Вересень 2011 23:28 Заголовок повідомлення: |
Я ж говорю - смотри под передней панелью (она же торпедо), слева снизу, НАД коробкой с предохранителями.
Останній раз редагувалося: John Warner (01 Вересень 2011 23:38), всього редагувалося 1 раз |
Vlad1994
Додано: 01 Вересень 2011 23:37 Заголовок повідомлення: |
посмотреть контакт с массой?
Додано: 01 Вересень 2011 23:39 Заголовок повідомлення: |
ага
Vlad1994
Додано: 01 Вересень 2011 23:41 Заголовок повідомлення: |
ок, только в это может быть проблема?
Додано: 02 Вересень 2011 00:00 Заголовок повідомлення: |
Вообще, проверяй теперь всю проводку, может, где ещё что склеилось...
Vlad1994
Додано: 03 Вересень 2011 10:38 Заголовок повідомлення: |
короче посмотрел я, с массой вроде все в порядке, вчера взял стробоскопы (валялись в гараже ) + подключил на акб сразу а клему + снял. Потом клема - оставил. А минус у стробоскопы подключал на массу и все загоралось на приборке. Что может быть? + который идет от акб на блок предо. целый.
