redblack
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2008 Повідомлення: 56 Звідки: г. Киев
Додано: 25 Серпень 2011 07:59 Заголовок повідомлення: |
на такую же тягу только с другого комплекта... (при сравнении мне показалось что там немного другие изгибы, после установки оказалось что так оно и есть)
Boss
Статус: Offline Зареєстрований: 27.07.2011 Повідомлення: 5 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968М \\\\\\\"запорожец , Газ 24 \\\\\\\" Волга \\\\\\\"
Додано: 28 Серпень 2011 23:48 Заголовок повідомлення: |
Читал, читал, читал .. и ничего не вычитал .
Есть пара ссылок но они не пашут ...
Было взялся за штангель и линейку , надумал промерять родную ( ЗАЗ 968М) ступицу от и до , но опять же ничего у меня с черчением не вышло ... только нервы зря потратил , прошу , дайте пожалуйста чертёж ступицы для жужа под дисковый тормоз ВАЗ "Классика" , на родной поворотный кулак без доработки самого кулака . Что б без всяких там напресовочек ...
C_asper Клубное привидение
Додано: 29 Серпень 2011 01:10 Заголовок повідомлення: |
Вся проблема в том что таких чертежей просто нет, этот тип дисковых тормозов не кто не ставил
Додано: 29 Серпень 2011 01:11 Заголовок повідомлення: |
| redblack писав(ла): |
| на такую же тягу только с другого комплекта... (при сравнении мне показалось что там немного другие изгибы, после установки оказалось что так оно и есть) |
Выложиш фотки по возможности подетальней
Додано: 29 Серпень 2011 01:46 Заголовок повідомлення: |
| Boss писав(ла): |
Было взялся за штангель и линейку , надумал промерять родную ( ЗАЗ 968М) ступицу от и до , но опять же ничего у меня с черчением не вышло ... только нервы зря потратил , прошу , дайте пожалуйста чертёж ступицы для жужа под дисковый тормоз ВАЗ "Классика" , на родной поворотный кулак без доработки самого кулака . Что б без всяких там напресовочек ... |
если ты остановился на первых страницах - то ссылки могут и не работать. и действительно, от жигулей тормоза не используются
Boss
Додано: 29 Серпень 2011 09:01 Заголовок повідомлення: |
LEKS , пардон , а с чего тогда используют тормоза ?
от зубильных ВАЗов ?
прочитал практически всё , пропасть от 20й до 40й стр , дальше читал ...
Додано: 29 Серпень 2011 12:35 Заголовок повідомлення: |
да, от зубильных
08, 10, от оки некоторые ставят
но перед не так тяжело сделать а вот зад будет посложнее
Boss
Додано: 29 Серпень 2011 13:13 Заголовок повідомлення: |
Можно в кратце раздницу ? Как я понял в суппорте в зубилах он " плавающий" , а в жигулях ? Тормозные диски тоже разные ?
Разболтовка одинаковая .
Хорошо , значит я малёхо промахнулся , нужно с восьмёрки , всё равно без чертежа ступицы не получится . Ну не нашел я его , а вы говорите что есть , так дайте , намного меньше будет возникать вопросов ..ненужных ..
Хочу сделать всё по человечески , что б работало эффективно и надёжно . Естественно начинаю с теории , потому и задаю воросы . вроде задаю адекватно ...
Повторюсь , нужен чертёж ступицы под родные потшипники , без удлинения оси . Под разболтовку 4х98.
Додано: 29 Серпень 2011 13:25 Заголовок повідомлення: |
Ну вопервых на класике суппорт больше и по конструкции другой
вот чертеж https://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=25&a=95&f=9854
А более точный проверенный на практике могу выложить только позже
а фотка цельной есть у меня в галереии и передней и задней
тут самое главное отверстия правильно посверлить и резьбы в них нарезать не наперекосяк, как это многие делают
Boss
Додано: 30 Серпень 2011 18:35 Заголовок повідомлення: |
Спасибо и за совет с точностью производства тоже отдельное =)
А колпачок какой получается родной или зубиловский ? ( я про колпачок который закрывае потшипник снаружи)
Не опаздываю я на поезд , буду ожидать более точных чертежей .
Всё таки хочется своего ляпнуть =)
С чего можно взять шпильку ?
Что б не на болтах , а на шпильке.
Сделать дополнительную проточку для фиксации от проворачивания .. вроде всё просто ...
Додано: 31 Серпень 2011 01:34 Заголовок повідомлення: |
я делаю под колпачек вазовский, а шпильки можно взять от того же ваза
Антибык
Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
Додано: 31 Серпень 2011 18:35 Заголовок повідомлення: |
Из болтов головки ВАЗ 08 выходят отличные шпильки,а гайки нивовские можно.
Додано: 31 Серпень 2011 21:27 Заголовок повідомлення: |
гайки или нивовские (для стальных дисков), или шевинивовские (для литых)
Додано: 04 Вересень 2011 18:47 Заголовок повідомлення: |
| dedushka писав(ла): |
| Саня, жжёшь, ай малацца! |
последнее сообщение гены...
Додано: 04 Вересень 2011 19:48 Заголовок повідомлення: |
Не втой теме конечно но стоило бы все его дельные посты и фотки вынести в отдельную тему и закрыть ее, много толкового у него было
Додано: 04 Вересень 2011 20:00 Заголовок повідомлення: |
это тяжело сделать. а вот тему с подборкой ссылок - запросто. как-нибудь сделаю. если знаешь какие-то интересные идеи, спрятанные в темах, можешь мне кинуть в личку ссылки
Додано: 04 Вересень 2011 20:14 Заголовок повідомлення: |
да надо пересмотреть
Додано: 04 Вересень 2011 20:51 Заголовок повідомлення: |
| Антибык писав(ла): |
| Из болтов головки ВАЗ 08 выходят отличные шпильки,а гайки нивовские можно. |
Forever... |
Валдик АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Додано: 03 Жовтень 2011 10:06 Заголовок повідомлення: |
есть мысля зделать так:
че скажите??
Р.С. затем чтобы остатца на родных барабанах и втоже время был дисковый тормоз.
Додано: 03 Жовтень 2011 10:50 Заголовок повідомлення: |
ТАК СДЕЛАНО НА СТАРЫХ ЯГУАРАХ
УЗНАЙ ДЛЯ НАЧАЛА СКОЛЬКО СТОИТ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
