Александр ZAZ-966
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2010 Повідомлення: 14 Звідки: Синельниково
Додано: 22 Серпень 2011 22:30 Заголовок повідомлення: Кап. ремонт 40-ки |
Разобрал двигатель, хочу сделать капиталку. На данном этапе есть несколько вопросов:
1. Ориентировочная стоимость поршней, колец, пальцев, вкладышей?
2. На распред. вале нет подшипников. Что делать если большой зазор?
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС Существует книга по сборке двигателя шаг за шагом?
Dr.Hartman
Додано: 22 Серпень 2011 22:53 Заголовок повідомлення: |
1:
| САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС |
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 23 Серпень 2011 00:05 Заголовок повідомлення: |
Знач делал себе сам капиталку по запчастям с масло и всеме вытикающими вышла 1250 грн. Рапредвал будет стоить завтулить гдето 350 грн ище нужно найти спецов чтоб ету операцыю сделали при етом новый блок стоит 400 я обощел немного ето стороной заменив на новый распредвал он поувереней сидит в прослабленом блоке. Для начала проверь люфт в коленвале чтоб понять менять кореные подшипники и шлифовать коленвал или нет
Зазик это сила |
Додано: 23 Серпень 2011 10:24 Заголовок повідомлення: |
по ценам скажу, что мне "по знакомству" проточка втулок, проточка мест под них и и проточка после установки "в размер" обошлась в 450 грн. Без знакомства ушло бы около 700
Александр ZAZ-966
Додано: 28 Серпень 2011 18:37 Заголовок повідомлення: |
Подскажите как правильно обмерять диаметр поршня?
Новые поршня диаметром 76,4 мм бывают? Насколько они редкие?
Dr.Hartman
Додано: 28 Серпень 2011 20:47 Заголовок повідомлення: |
| Александр ZAZ-966 писав(ла): |
| Подскажите как правильно обмерять диаметр поршня? |
На расстоянии 75мм от днища поршня перпендикулярно оси пальца.
| Новые поршня диаметром 76,4 мм бывают? |
Бывают , но уже не МеМЗовского происхождения, к примеру Воронежские существуют, довольно не плохого качества.
Александр ZAZ-966
Додано: 28 Серпень 2011 22:44 Заголовок повідомлення: |
Как визуально определить качество поршней и вкладышей кол. вала?
Dr.Hartman
Додано: 28 Серпень 2011 22:59 Заголовок повідомлення: |
| Как визуально определить качество поршней |
На пальцах не объяснить , если есть хорошее фото , давай посмотрим , а вкладыши не заводского происхождения не бывает , бывает деформация коренных (очень в редких случаях). Почему то все переживают про вкладыши, а про опоры вообще и не думают, зачастую опоры бывают разбитыми , что на глаз не каждый увидит, все это (вкладыш+опора)проверяются микрометром и нутромером .
Александр ZAZ-966
Додано: 28 Серпень 2011 23:17 Заголовок повідомлення: |
Я пока еще ничего не покупал. Кол. вал будет точить хороший специалист, он же и подскажет потом по качеству. Хотелось бы узнать на что именно нужно обратить внимание при покупке запчастей.
Александр ZAZ-966
Додано: 04 Вересень 2011 21:56 Заголовок повідомлення: |
Добрый день. Подскажите кто знает стоимость комплекта цилиндр-поршень-палец? Унас в городе отдельно поршня 76,4 мм не продаются, и даже на заказ не привозят, а комплект из 4 цилиндров-4 поршней- 4 пальцев стоит 495 грн. мне кажется, что это дорого. В одном магазине сказали, что есть жигулевские поршня 76 мм и они подходять к МеМЗ-968. Правда ли это?
Dr.Hartman
Додано: 04 Вересень 2011 22:08 Заголовок повідомлення: |
сюда загляни
Додано: 06 Вересень 2011 16:28 Заголовок повідомлення: |
У нас 350 стоили. (Тут был тупак)
Хватит ерунду писать! (Lanc)
Зазик это сила |
Александр мики
Додано: 06 Вересень 2011 16:59 Заголовок повідомлення: |
комплект стоит 320 гр. размер 79. я два раза брал у нас в запорожье на авторынке (последний раз в июне). привозят с мелитополя - 067 7046183.
Dr.Hartman
Додано: 06 Вересень 2011 18:44 Заголовок повідомлення: |
| Александр мики писав(ла): |
| привозят с Мелитополя |
Знаю такую работу, но помидорами прошу не кидать, я их не точу , но как их делают я знаю .У Вас на авторынке , наши люди торгуют з/ч на МеМЗ-245 ,2457 ,301 ,307 если кому интересно могу уточнить ихнее место, через них можно передать колено на шлифовку и гильзы на расточку, это будет лучше чем тот комплект с Мелитополя , но правда ждать неделю они там по четвергам торгуют.
Александр ZAZ-966
Додано: 07 Вересень 2011 18:02 Заголовок повідомлення: |
Подскажите как разобрать клапана без съемников? Какие критерии браковки клапанов? Что делать с седлами?
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 07 Вересень 2011 18:32 Заголовок повідомлення: |
Уважаемый Александр ZAZ-966, купите или скачайте книгу, там фсё подробно описано
Александр ZAZ-966
Додано: 07 Вересень 2011 19:06 Заголовок повідомлення: |
Порядок разборки клапанов я знаю, но в книгах описывается разборка с помощью приспособления. Как разобрать с помощью подручных средств.
Александр мики
Додано: 07 Вересень 2011 19:29 Заголовок повідомлення: |
самое сложное - это рассухарить. Берешь свечной ключ и молоток. Ставишь свечной ключ на тарелку клапана и бьешь молотком. Сухарики могут разлететься и потеряться, так что разбирай там, где их можно найти. Бить надо сильно и аккуратно (с другой стороны подпирать ничего не надо).
Сборка - один нажимает пальцами на тарелку клапана, второй ставит сухарики.
Александр ZAZ-966
Додано: 07 Вересень 2011 20:28 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, толковый совет.
