		| ZAZDA
 Зареєстрований: 17.07.2011
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 27 Серпень 2011 09:08    Заголовок повідомлення: нет мощности на старте! |     |
				| Добрый день! Просмотрел названия тем и некоторые темы, но не нашел ответа на свой вопрос.
   При троганье с места нужна перегазовка, иначе двигатель глохнет.
  При движении едет нормально, и под горку бежит резво на 3 - 4 передаче, с грузом 350 - 400 кг. и на трассе свободно идет 80 - 100 км/ч.   Двигатель 40-ка, карбюратор солюкс, свечи, в/провода новые, рабочие.
 Заранее благодарен за совет
  или ссылку  .
 ЗАПОРОЖЕЦ, ЭТО НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, А ПАТРИОТИЗМ УКРАИНЦЕВ!!!
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 27 Серпень 2011 09:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| фото есть?
		| ZAZDA
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 27 Серпень 2011 10:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| ФОТО чего?
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 27 Серпень 2011 13:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| фото как не хватает мощности...
		| Dr.Hartman
 Зареєстрований: 02.01.2011
 Повідомлення: 742
				|  Додано: 27 Серпень 2011 17:01    Заголовок повідомлення: |     |
		| zaporoj аЦЦкий гонсчег
 Зареєстрований: 30.01.2010
 Повідомлення: 1488
 Моє авто: моя, подтверждаю!
				|  Додано: 27 Серпень 2011 17:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| может первая передача плохо включается...попробуй тронуться как обычно, если будет глохнуть выжми сцепление и включи передачу ещё раз, может поможет
		| Андрей-Томск
 Зареєстрований: 20.12.2009
 Повідомлення: 455
 Моє авто: Луаз969М
				|  Додано: 27 Серпень 2011 17:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| марка солекса и какие жиклеры вкручены?
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 27 Серпень 2011 18:25    Заголовок повідомлення: |     |
да, например, пол-второго включается, или пол-третьего
	  | zaporoj писав(ла): |
	  | может первая передача плохо включается...попробуй тронуться как обычно, если будет глохнуть выжми сцепление и включи передачу ещё раз, может поможет  |
 Повідомлення: 1488
				|  Додано: 27 Серпень 2011 21:49    Заголовок повідомлення: |     |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | может первая передача плохо включается...попробуй тронуться как обычно, если будет глохнуть выжми сцепление и включи передачу ещё раз, может поможет  |  |  тебе смешно, а у меня такое было, поэтому и пишу...
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 27 Серпень 2011 22:16    Заголовок повідомлення: |     |
как передача может "плохо" включаться? типа, как "слегка беременна"?
 |  если она не включилась полностью, то ее выплюнет, но при чем тут проблема тс?!!
		| Ramzes духаст вичиславыч
 Зареєстрований: 12.01.2009
 Повідомлення: 3203
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				|  Додано: 27 Серпень 2011 23:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Смотри карб)) чтото с холостым скорее всего)))
 Зазик это сила
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 28 Серпень 2011 01:05    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Ramzes писав(ла): |
	  | Смотри карб)) чтото с холостым скорее всего))) |
 а при чем тут ХХ если это трабл ускорительного-то?
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 28 Серпень 2011 07:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| тут можно предполагать что угодно, вплоть до того, что тс стартует исключительно в горку
		| Порфирий
 Зареєстрований: 04.05.2008
 Повідомлення: 671
				|  Додано: 28 Серпень 2011 20:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Солексы очень чуствительны к работе системы холостого хода ( СХХ ). Проверь жиклер СХХ, чистоту каналов. Можно поставить ЖСХХ " помощнее" ( они бывают от 39 до 42).
 А если еще и обороты ХХ погуливают, то точно СХХ виновата.
 Ускоритель? Врядли. В переходном режиме СХХ более важна.
 ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
 ЗАЗ-968А, 79 г.в.
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 28 Серпень 2011 21:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| а зажигание правильно настроено: детонация на 4й только при 40км/ч есть?
		| Грыка
 Зареєстрований: 01.04.2011
 Повідомлення: 243
				|  Додано: 29 Серпень 2011 00:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| А может на Х.Х. идёт перелив???
		| ZAZDA
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 29 Серпень 2011 08:24    Заголовок повідомлення: нет мощности на старте |     |
				| Добрый день ВСЕМ!
 Передачи включаются нормально, все.
 Марку Солюкса не знаю, ставили до меня, маркировки нет, жиклёры менял, брал новые на рынке для Таврии, номера не помню. Нашел на форуме про соотношение и подбор жиклеров, так что посмотрю номера отпишусь и буду подберать.
 Холостые обороты в норме, держат обороты в пределах 800 - 1000 об., но (ВСПОМНИЛ СЕЙЧАС) ЕЗДИЛ К КАРБЮРАТОРЩИКУ ОН ВОЗМУЩАЛСЯ, ЧТО НА ХХ СТОИТ СИЛЬНО БОЛЬШОЙ ЖИКЛЕР, НО ПОДОБРАТЬ МЕНЬШИЙ НЕ СМОГ, ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ (НОМЕР ГЛЯНУ ОТПИШУСЬ).
 Детонации нет, да и мощность сохранена при движении.
  ДЛЯ LEKCa обязательно сделаю фото мощности, выложу в галерее, но на каких оборотах делать?!!!  [/b]
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 29 Серпень 2011 11:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Карбюраторщик на стенде настраивал или на машине?
 В общем, еще причина - подсос воздуха
		| ZAZDA
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 29 Серпень 2011 12:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Карбюраторщик настраивал на движке, точнее продул жиклеры, подкрутил винти качество количество, попробовал несколько жиклеров ХХ и поставил старый.
 Что касаемо подсоса воздуха то я при последнем снятии карбюратора по подлаживал по дополнительной прокладке под паук и переходник (с 2 на 4 шпильки). В будущем планирую посадить на герметик, хотя не которые не советуют.
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 29 Серпень 2011 14:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| на винт качества реагировал?
 попробуй поочередно поотключать ВВ провода при ХХ. Если на одном из цилиндров работа изменится слабо, то замерь компрессию. Если она в норме и при отключении ВВ провода есть ненормально слабое изменение - вот тебе и подсос.
 Можно выкрутить свечи и посмотреть на них - отличающиеся выдадут подсос. Если все черные и зажигание в норме - карбюраторщику по голове
 А еще: я так понимаю, до определенного момента все было нормально (?) а потом резко ухудшилось? Может, ХХ уменьшили или сами жиклеры поменьше поставили, или поменял/перерегулировал выжимной/диск сцепления и с непривычки бросаешь педаль? (а что, и такое бывает
