Dimmi
Статус: Offline Зареєстрований: 07.02.2011 Повідомлення: 1
Додано: 07 Лютий 2011 01:08 Заголовок повідомлення: |
Призыв к timoxaxa.
Не надо в "Запорожец" ничего чужого вставлять. У него там всё что необходимо уже вставлено. Просто надо его немного довести до ума, ничего не изменяя, и всё.
Я на своём "Запорожец" - 968М менее 95 км\час по трассе не ездил, если дорога была более или менее свободна. Иногда ездил на скорости 120-125 км\час. Бо`льшую скорость я давать просто боялся, т.к. при лёгком передке машина не особо устойчивая, так как дороги у нас не очень ровные. В городе я иногда ездил на четвёртой передаче при скорости 20 км\час и мощности при этом вполне хватало. Масло в двигателе никогда более 100 градусов не нагревалось. Даже в самую жуткую жару. Я даже поддон двигателя войлоком обложил и укрепил его специальным жестяным кожухом для того, чтобы масло в поддоне быстрее нагревалось и медленнее остывало. И это несмотря на то, что в поршневой группе все допустимые зазоры были уже выработаны. Затраты бензина за городом были примерно 6л\км, а в городе - примерно 9л\км.
В фары я поставил обычные галогеновые лампочки. Ночью на трассе встречные водители сразу "зауважали", ещё издали прося переключить свет на ближний. Если сразу включить все потребители электричества, то генератора вполе хватает на всё.
Зимой, в большой мороз, легко заводится, если использовать соответствующее сезону масло. Печка потребляет бензин примерно 300 г\час.
Вот кратко всё. Если очень захотеть, то, ничего особо не меняя, можно сделать так, что машина и с места будет срываться, как «Мерседес» и скорость будет большая.
Машина простая и надёжная, как танк Т-34. К сожалению морально устарела.
bomok58
Додано: 07 Лютий 2011 01:26 Заголовок повідомлення: |
| Dimmi писав(ла): |
Машина простая и надёжная, как танк Т-34. К сожалению морально устарела. |
Соглашусь полностью со всем обширным повествованием.
И только " К сожалению морально устарела" не принимаю, в своем сегменте ЗАЗ -уникальная машина, самодостаточная и по-своему прелестная. Ее просто надо однажды полюбить...
Друзья не устаревают...
LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 15 Серпень 2011 09:36 Заголовок повідомлення: |
ходил сёдня спрашивал скоко стоит сама робота (розточка под 79)
сказал 240грн., так же увидел у негшо переходную плиту с выжимным ~500грн(или алюминь или дюралюминь)
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
Николай Викторович
Додано: 16 Серпень 2011 08:15 Заголовок повідомлення: |
Любить нужно жену,а машину жалеть.
zhelezn
Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2011 Повідомлення: 4 Звідки: Новоалтайск Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 09 Жовтень 2011 17:38 Заголовок повідомлення: |
В пршлом году поставил генератор с Нивы, БСЗ Москвич 2141.
В этом году полный кап.ремонт двигателя,поршня ВАЗ 79.0,
Разница до и после огромная.Дури добавилось однозначно,температура не больше 90*.Сновым генератором свет стал отличным,печка аккомулятор не сжирает.После установки БСЗ забыл где оно стоит!
Во первых с документами мороки нет.Во вторых качество изготовления поршней и колец фирмы Мотордеталь приятно удивило(тефлоновые накладки,маслосьемные кольца покрыты тефлоном),по сравнению с ЗАЗовским новоделом земля и небо.
Да чуть не забыл расточка 800р,поршневая 1300р,а новодел ЗАЗ 3250р стандарт.
_________________ zhelezn1 |
Додано: 09 Жовтень 2011 22:09 Заголовок повідомлення: |
С креплением генератора - что-нибудь оригинальное?
