Ilya
Додано: 08 Серпень 2007 10:36 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. А то свой "кучерявый" альбом (для СТО) гдето посеял, а все отсканить времени небыло.
HERETIK
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2006 Повідомлення: 71 Звідки: Lvov
Додано: 12 Вересень 2007 11:15 Заголовок повідомлення: |
у меня есть вопросик (нехочу новую тему открывать). Как снять ету Т-шестерню? Камасутру читал - нихрена не понял
HERETIK
Додано: 12 Вересень 2007 12:17 Заголовок повідомлення: |
кстати с балансирного шестерню снял, но вот не могу понять как снять круглую хрень что перед текстолиткой стоит......
Додано: 12 Вересень 2007 19:38 Заголовок повідомлення: |
| HERETIK писав(ла): |
кстати с балансирного шестерню снял, но вот не могу понять как снять круглую хрень что перед текстолиткой стоит......  |
Та круглая хрень называется гайка-ексцентрик.
Она не только удерживает шестерню, но и приводит в движение дифрагму бензонасоса, поэтому постарайся не испортить рабочую поверхность.
Она откручивается специальным однорогим ключом из комплекта инструментов.
Он похож на обычный рожковый ключ, без одного рога), а на оставшемся (роге), на конце имеется зубчик.
Этим ключом гайка без проблем отворачивается после стопорения вала.
Если ключа нет, можно использовать молоток и металическую палочку.
Палочка вставляется в паз и ударами молотка по противоположному концу откручивается.
Бить не сильно, не забудь при сборке использовать стопорную шайбу (волнистую).
Forever... |
HERETIK
Додано: 14 Вересень 2007 17:05 Заголовок повідомлення: |
сенкс, сделал по второму варианту....
А теперь вопрос... Как снять коленвал? передняя опора стоит как влитая, и не хочет вылазить....
Додано: 14 Вересень 2007 19:02 Заголовок повідомлення: |
А теперь вопрос... Как снять коленвал? передняя опора стоит как влитая, и не хочет вылазить....  |
Я отвечу. Недавно занимался своим мотором.
Вынимать коленвал можно только после того, как откручены ьолты средней и гайки передней опоры, снят маховик, шатуны и т.д.
Словом в картере остаёться только коленвал.
Лучше всего на пресе.
Но можно и так:
Картер с коленвалом лежат горизонтально на подстилке.
Один чел дежит его со стороны передней опоры, а другой выбивает его(коленвал) со стороны маховика через проставку из прочного дерева . Бить можно молотком, кувалдой старым маховиком ...
СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, БИТЬ АККУРАТНО!!!!
После разборки все детали тщательно вымыть!
Forever... |
VETER
Додано: 14 Вересень 2007 19:08 Заголовок повідомлення: |
Она там очень плотно сидит - нежными постукиваниями и терпением. Задний вкладыш ещё плотнее будет сидеть :-)
VETER
Додано: 14 Вересень 2007 19:22 Заголовок повідомлення: |
Да, забыл добавить, у меня терпения не хватило, я поставил блок на две доски передним вкладышем вниз ( что-бы он оказался между досками ) на задний конец колена поставил какой-то алюминиевый цилиндрик ( нарыл в гараже ), Маховик естественно уже снят. И 2мя ударами 7ми кг кувалды выронил коленвал с передней и средней опорами. Не забудь только болты со средней опоры выкрутить :-)
HERETIK
Додано: 14 Вересень 2007 20:27 Заголовок повідомлення: |
ясно... а я пытался отвёрткой выколупать
а сам коленвал мне не нужон, я новый хочу ставить......
Додано: 15 Вересень 2007 21:59 Заголовок повідомлення: |
а сам коленвал мне не нужон, я новый хочу ставить......  |
М-даа
Вот я сейчас читаю сообщение HERETIKа, вспоминаю зиму...
Гараж VVK (своего тогда ещё небыло))... холод... снега нет... мотор (мой)... коленвал... "а, сцуко, задир, нах!!! ... может ещё перешлифуют?..."
И стого всего у меня сейчас под правой рукой стоит старый убитый прежним владельцем коленвалокомплект ...
Ностальгия... Вроде с мотором и сексу поимел, но есть удовлетворение...
Это я так... вспомнилось...
З.Ы. Можете меня поздравить :
Ровно год назад я стал щастливым обладателем легендарного автомобиля марки "Запорожец" модели "968М"
Forever... |
LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 06 Серпень 2011 10:38 Заголовок повідомлення: |
здрасте
хочю спросить правильно ли стоит метка на этой шестерни..??
материал (дюралюминь)
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
Q2kerS
Додано: 06 Серпень 2011 13:11 Заголовок повідомлення: |
| хочю спросить правильно ли стоит метка на этой шестерни..?? |
Да, вполне
По чём шестерню брал?
LJ*maks*
Додано: 06 Серпень 2011 13:20 Заголовок повідомлення: |
50 гривен
Додано: 07 Серпень 2011 09:23 Заголовок повідомлення: |
МЕТКА ПРАВИЛЬНО
ШЕСТЕРНЯ - ДЕРЬМО
НЕСИ СКОРЕЕ ЕЕ НАЗАД
LJ*maks*
Додано: 07 Серпень 2011 15:07 Заголовок повідомлення: |
назад непонесу т.к. купил её давно...показывал знакомому мужичку он на такой 4 года каталса и чюхал себя норм...купил её, потому что узнал, что шестерня ГРМ текстолитовая - а ещё с Бурсы помню как мой препод крыл матом этот текстолит,тем более сама продавщица сказала,что нынешний текстолит полное ГАВНО ! и лутше взять эту но чуть громче будет работать дрыгатель.
Брал я её прозапас!
Додано: 08 Серпень 2011 12:47 Заголовок повідомлення: |
ОТКУДА БАБИЩА ЗНАЕТ ПРО ЧУТЬ-ЧУТЬ ГРОМЧЕ?
ОНА ЧТО ЕЕ СТАВИЛА?
ВРЯД ЛИ
А Я СТАВИЛ
ЭТО ЧУТЬ-ЧУТЬ - ПРОСТО ПИЗДЕЦ КАКОЙ ВОЙ
У ФУРСА СРЕЗАЛО НА 4Х ТЫСЯЧАХ ЗУБЫ НА АЛЮМИШКЕ
LJ*maks*
Додано: 08 Серпень 2011 13:25 Заголовок повідомлення: |
у бабёшки 2 запорожца .
1 Ушан бананового цвета 70-какого то года - состояние идеала, 2 Мыло красного цвета состояние девственное (её мужа) ....
запчастями к запорожцам занимаетса уже не менее 20 лет....так что её слову поверил,т.к. её муж (дед) в качестве консультанта в магазе мне всё от А до Я россказывал...и нихера ниразу ненаёбывал,как другие,даже советовал куда заглянуть что бы небыло сюрпризов.
Додано: 08 Серпень 2011 13:39 Заголовок повідомлення: |
ОК
ПОСТАВИШЬ - ОТПИШИСЬ
Додано: 08 Серпень 2011 15:48 Заголовок повідомлення: |
В качестве наглядного пособия:
Удачи в эксплуатации
