Подскажите какая резьба на шпильках выпускного коллектора
NIK
борзый теоретик
Зареєстрований: 04.01.2011
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 00:02    Заголовок повідомлення: Подскажите какая резьба на шпильках выпускного коллектора Відповісти з цитатою
Скажите какая резьба на шпильках,на которых держится глушитель.
Интересует диаметр и шаг резьбы.(ЗАЗ968М)
Спасибо за ответы .
Регулярно делаю 2 вещи: сплю с Анджелиной Джоли и много вру.
Работаю за еду, ем черную икру
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 07:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в каталоге запчастей глянь
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 10:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если память не изменяет М6 шаг1
Но у меня 30-ка. Вдруг не совпадает
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
Вдруг не совпадает
именно Very Happy
а топикпастеру посмотреть книгу, это гораздо быстрей обходится.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
м8х1 по идее. на заз везде шаг 1
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 12:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЕКС +1
8 ШАГ 1 СНАРУЖИ, 8 ШАГ 1,25 ВНУТРИ
NIK
борзый теоретик
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
Я извиняюсь, но все имеющиеся книги и каталоги пересмотрел,нигде таких данных не нашёл,на форуме в поиске тоже не нашёл, а что бы купить бронзовые гайки нужно знать ТОЧНО параметры резьбы!
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
М8х1
2 Leks: не везде шаг 1.
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
NIK писав(ла):
плохо искал значит.
NIK писав(ла):
для этого надо придти к машине и замерить шаг резьбы "гребенкой" резьбовым калибром!
потому как хз кто там чего мог прикрутить Twisted Evil
NIK
борзый теоретик
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
плохо искал значит.
Может и плохо . А ты подскажи в какой книге ,на какой странице или разделе это указано ?!
Ага - снять кожухи,глушак ,померять резьбу гребёнкой,которой у меня нет, а потом два дня искать на рынке и магазинах гайки,а машина будет не ездабельна.
Я всегда закупаю что нужно,а потом ремонтирую. Так практичнее.
Там никто ничего не мог прикрутить -так как глушак ещё заводской стоит!!!
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 20:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
NIK писав(ла):
плохо искал значит.
84 страница каталога запчастей
NIK
борзый теоретик
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
Бумажной версии каталога не имею,а в электронной просто указан номер делали и наименование :
431047-П8 Шпилька
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ежели родной глушак ещё стоит, то кроме гайкофф неплохо бы запастись такой приблудой
Винтовое зубило разрезающее заупрямившуюся и прикипевшую гайку.
Ломать шпильку - не фокус. Фокус - её сохранить.
Уж больно много гемора с заменой любой из шпилек глушака.
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буквально вот сегодня я разобрал движку свою - и вот что там на шпильках увидал -
maxx писав(ла):
ЛЕКС +1
Шпилька выкрутилась одна, а вторую с той же стороны сам выкрутил, чисто сравнить (вспомнил этот топик). Smile
Пишу, так сказать, по факту непосредственного наблюдения.
NIK
борзый теоретик
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij думаю обойтись WD-40 , а приблуду зубильную буду иметь ввиду.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВД-шка там совешенно бессильна.
При снятых кожухах двиг прогревается. Хорошо.
Заглушив его на каждую гайку набрасывается тряпица обильно смоченная водой.
Несколько раз до остывания.
Помогает. Пробовал. Сам удивлён.
NIK
борзый теоретик
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Спасибо за совет.Попробую. А несколько раз - тряпку смачивать и накидывать,или прогревать и накидывать несколько раз?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прогрев двига только один раз.
А вот при остывании тряпочку смачивать несколько раз.
Задача - держать соединение мокрым в процессе остывания.
Откручивать гайки когда двиг чуть тёплый и без фанатизму.
Свернуть шпильку - проблем поболе будет.
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И у меня есть совет - самое странное, но не менее действенное средство против прикипевшей/ржавой резьбы - аэрозольный лак для волос Smile
Да, на полном серьёзе... Я его у жены мнооого извожу, бывает Laughing
Причём, именно лак для волос, и именно аэрозольный. Я пробовал и другие аэрозоли дело именно в лаке, ХЗ, из-за чего так, но сцуко почище ВД-шки зачастую...
Метод применения:
1) Брызгаем, как ВД-шкой, на нужное место.
2) Пару минут курим.
3) Отворачиваем всё спокойно. Smile
NIK
борзый теоретик
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Джон,Это прикол?Very Happy
Лак же засыхает сразу после нанесения
