30-35 литр на 100 км!!!!
andrey950
Зареєстрований: 01.05.2011
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2011 10:47    Заголовок повідомлення: 30-35 литр на 100 км!!!! Відповісти з цитатою
Заз 968м
карбюратор к133
жрет 30-35 литров на 100 км!!!......
ужассс....что мне делать ? в чем проблема?
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2011 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не правильно настроеный карбюратор, разгерметизация цилиндров.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2011 14:42    Заголовок повідомлення: Re: 30-35 литр на 100 км!!!! Відповісти з цитатою
andrey950 писав(ла):
1)продать, избавится любыми средствами, иной вариант...либо починить Smile
2)проблема в вас, непонимании принципов работы техники, лучше всего избавится от этого автомобиля, потому как проблем может быть много Exclamation
начиная от банальной протечки топливопроводов и бака заканчивая карбюратором. А так же куча других факторов.
Для начала открыть мануал и прочитать что там советуют, применить это на практике.
не помогло? Question
шаг два: читаем форум, анализируем, применяем на деле прочитанное Exclamation
залазим на форум этот создаем тему, описываем проблему, пишем что было сделанно Exclamation и какие были результаты...
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2011 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Измерял как:
Из бутылки подавал на карб?
В карбе обратка.
Тема баян.
МЕМЗ столько не съест Cool
andrey950
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2011 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как мерял: запомнил пробег, запомнил сколько бензина в баке...
на 30 км пробега ...бензина ушло 10 литров!(1 отметка на датчике)
andrey950
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2011 15:50    Заголовок повідомлення: Re: 30-35 литр на 100 км!!!! Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
новые поставил.......
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2011 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прибор врёт - не паникуй Wink
NIK
борзый теоретик
Зареєстрований: 04.01.2011
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2011 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возьми бутылке 2 л влей в нее 1 л бензы, туда шланг от бензонасоса,запомни показания одометра и ЕХАЙ!
Как остановишься и заглохнешь -смотри на одометр,то и будет твой реальный пробег на одном литре бензы. Должно быть примерно 10 км +- 3-5 км
ПЫсЫ : это если у тебя нет обратки в карбе .Если есть заглуши её
Регулярно делаю 2 вещи: сплю с Анджелиной Джоли и много вру.
Работаю за еду, ем черную икру
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2011 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ох и наивные свежаки юзвери!
Больше 20 на сотню реально запик кушать просто неспособен.
18 - с урчанием и хлопками запросто.
Был у меня такой случай в лохматые дозастойные времена.
Приятель обратился.
Горючка - фигня. Бабки не проблема.
Проблема - редкие по советским временам заправки.
Приходилось ему жутко напрягаться прыжками от заправки к заправке.
Бак - 30 литров. Не особо разгуляешься.
Вывел ему 966 с 30 - кой на 6 литров с небольшим хвостиком.
Тогда при ненапряжном городском цикле.
Расход надобно мерять из мерной ёмкости а не по никакому показометру на панели. На заборах много чего писали.
Тогда будет об чём гутарить.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2011 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Показометр плюс-минус две трамвайных остановки может показывать Wink
Как вариант - заправлять бак под пробку, ездить, потом дозаправлять и смотреть, сколько влезло опять под пробку.
Я практически всегда лью полный бак на своих машинах, и прикидываю, сколько примерно на сотню км вышло.
Единственная проблема при такой зправке относительно жужика (968М) - может бак от движка нагреться (особенно летом) и бензин наружу полезть Shocked
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2011 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про наружу.
Зимой не следует заправляться под полную заглушку.
Летом тоже.
Если после заправки всего ничего до дома припилить.
В длинных концах может проканать.
Топливо хранится под землёй. Около 4 градусов по Цельсию. Плюса.
Залили в бак. Чики-пуки. В салоне плюс поболее.
Про моторный помолчим. Там 80 с гаком.
Углеводороды имеют очень так хороший коэффициент расширения. Температурный.
Лишка выльется. Некуда ей деваться. За ту лишку заплачено.
В литрах а не килограммах.
Думайте, сэры.
andrey950
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2011 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем спасибо....может быть прибор действительно врет.....буду мерять бутилкой),...
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2011 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Тема баян.
Отвечаю, на прошлой неделе ломал заз своего товарища, так вот у него было зажигание градусов эдак +20, зазор в контакте бешенный и мертвющий карбюрэйтор, в итоге потребляет его мылко 4 л на 1км Twisted Evil
Это при шланге в канистру Wink
Вылечил установкой карба 2101, и устранением всяких проблем попутного характера..
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2011 08:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
Lanc писав(ла):
Тема баян.
Отвечаю, на прошлой неделе ломал ЗАЗ своего товарища, так вот у него было зажигание градусов эдак +20, зазор в контакте бешенный и мертвющий карбюрэйтор, в итоге потребляет его мылко 4 л на 1км Twisted Evil
прикольный расход - 400 литров на 100 км! Laughing
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2011 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про наружу.
Летом тоже.
Думайте, сэры.
Да, я так один раз залил под горлышко и припарковался на солнышке у магазина. Пришел - а под машиной лужа бензина. Народ уже хотел пожарников вызывать )
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2011 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
Lanc писав(ла):
Тема баян.
Хватит писать бред! Физику в школе учили? Ниадин матор столько не схавает! Мерить расход бутылками и при этом не глушить абратку это тупой старый баян!
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2011 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
как только купили жужык (учились ездить) заправили 30 литров в бак хватило на 100 км и то такой большой расход получился из за того что большая часть покатушек происходила на 1 и 2 передачах
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2011 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это 30 нак 100км, а не 400л/100км Twisted Evil
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2011 02:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаешь я бы не проверил наличие обратки на карбе? её там вообще нет к133а старого образца.
А пересчитывать общий расход безпонтово, но факт остаётся фактом - жрала ведрами и за собой тянула облако чёрного дыма как от дизеля, сам бы увидел не поверил, но последнее время много чудес видел ))
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2011 07:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
много чудес видел- жрала ведрами 4 л на 1км
Ну и ну Confused , Боян
