автомобильные видеорегистраторы HD720Р
volt
Зареєстрований: 14.08.2010
Повідомлення: 240
Моє авто: '92 ruby ЗАЗ-968M (есть) , '93 white ZAZ-968M (был) , 07 Hyundai trajet (есть)
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2011 18:36    Заголовок повідомлення: автомобильные видеорегистраторы HD720Р Відповісти з цитатою
Цена регистратора HD 720P (H-185) - 365грн.
По интересующим вопросам прошу звонить - 044*2237021, 063*1814178
Согласно нормам действующего законодательства, в частности Приказа №17/17 от 29.11.2001г. и №92/669 от 10.10.2006г. Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, СБУ, а также по признакам определенным Письмом СБУ №36/6294 от 06.10.2004г. представленное устройство не являются специальным техническим средством и не запрещен для использования частными лицами в собственных бытовых нуждах.
Технические характеристики:
HD720P портативный DVR с 2,5 "TFT ЖК-экран
Режим: видеомагнитофон / камеры
Датчик изображения: CMOS
Объектив: 120 градусов широкоугольный объектив
Запись с разрешением WXGA итерполяция: 1280 x 720 пикселей, 30 кадров в секунду
Запись с разрешением WVGA интерполяция: 720 х 480 пикселей, 30 кадров в секунду
Запись с разрешением VGA: 640 х 480 пикселей, 30 кадров в секунду
Формат видео: avi
Язык меню: РУССКИЙ, английский, португальский, японский и китайский
Поддержка SD / MMC: до 64 Гб (SD карта не входит в комплект)
Поддержка записи в режиме реального времени и вывод даты на дисплей при записи
Запись автоматически после включения питания
Высокая скорость записи
Не сколько режимов записи 2/5/15 минут
Встроенный микрофон
Потребляемая мощность: DC 5V
Питание от автомобильного зарядного устройства
Интерфейс: USB 2.0 и разъем питания
Инструкция на русском
Цвет: черный
Размер: 98 х 61 х 22 мм
Вес: 237 г
Комплект поставки:
1 х HD DVR автомобилей
1 х Автомобильное зарядное устройство
1 х USB кабель
1 х инструкция по эксплуатации
1 х кронштейн
также видео в оригинале avi
http://depositfiles.com/files/2syzijnxe
и это же видео на youtube
http://youtu.be/NXtoULCB1dY
В пятницу приезжают регистраторы HD 720Р (DVR H-285) за 465грн
Самое главное этого регистратора, то, что он пишет в полноценном расширении 1280*720 и ик подсветка, для любителей снимать ночью значки и лица гаишников
Параметры устройства
Тип сенсора (заявленный производителем) 5 megapixels, 1/2 color CMOS WXGA HD Sensor
Тип сенсора (наше мнение) 1.3 megapixels
Изготовитель процессора камеры -
Микропроцессор -
Версия микропрограммы 1.3
Минимальный уровень освещенности 1 Lux
Поворотный механизм да
Вспышка нет
Оптические параметры
Тип линзы камеры точечная, 2.8мм
Угол обзора 120 градусов
Диафрагма f/3
Фокусное расстояние 7 мм.
Оптическое увеличение нет
Цифровое увеличение нет
Видео параметры
Видео разрешение VGA (640x480), QVGA (320x240), D1 (720x480), HD (1280x720)
Алгоритм сжатия видео / формат IBM motion-JPEG / AVI (имя файла: PICT****.AVI)
Максимальная продолжительность записи 3 режима: 2, 5 и 15 минут по круговому циклу
Частота обновления изображения 30 кадров/сек в обоих режимах
Видео поток до 40-ка Мбит/сек (зависит от освещенности и детализации)
Аудио поток 64Kbps, IMA ADPCM, 16000 Hz
Запись видео со звуком да, синхронно
Функция Web камеры нет
Функция активации записи на голос нет
Функция активации записи на движение да
Установка времени на видеозаписи да
Фотографические параметры
Фотографическое разрешение номинальное 1280*1024 точек
Фотографическое разрешение на выходе 1280*1024, 1600*1200, 2048*1536, 2560*1920 точек
Глубина цвета 24 бита
Баланс белого -
Экспозамер усредненный
Формат файла (алгоритм сжатия) JPEG / имя файла: PICT****.JPG
Соотношение сторон фотографии 5:4
Параметры памяти
Встроенная память нет
Внешняя память приемник карт памяти
Поддерживаемые форматы карты памяти SD, MMC
Максимальный объем накопителя 32 Гигабайт
Устройство как flash-reader да: быстрый, USB 2.0
Интерфейс
LCD дисплей да, 2.5' TFT LCD
Светодиодный индикатор один, цвета зеленый и красный
Разъем подключения к компьютеру мини-USB, поддержка USB 1.1, USB 2.0
Тип используемого кабеля USB AM-miniB (стандартный 5-ти контактный, трапециевидный)
Цифровой/аналоговый входы нет
Цифровой/аналоговый выходы да: AVI
Драйвера системные не требуются
Драйвера WEB камеры -
Поддержка ОС Windows 2000 / ME / XP / Vista / Seven / Linux
Комплектация
HD 720P DVR 1 шт.
крепление к лобовому стеклу 1 шт.
аудио/видео кабель Jack 3,5 - 3RCA 1 шт.
USB кабель 1 шт.
автомобильное зарядное устройство 1 шт.
инструкция на английском языке 1 шт.
инструкция на Русском языке (в электронном виде) 1 шт.
упаковочная коробка 1 шт.
пример видео сделаное им
http://www.youtube.com/watch?v=vsN7EJCkQT0
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - Ноев Ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник
volt
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2011 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня, наконец, приехали HD 720Р (DVR H-285)! Этим постом хочу исправить одну неточность – видео пишется только в двух вариантах (HD 1280х720 и VGA 640х480)
ик подсветку можно выключить принудительно!
HD 720P (H-185) пока задерживаются на таможне Sad
также начал работать дополнительный номер (киевстар) 098*1981036
Видео дневной сьемки (ночную не успел еще сделать)
http://www.youtube.com/watch?v=t-PMBoKwn58
