Knaight
Статус: Offline Зареєстрований: 25.05.2009 Повідомлення: 7 Звідки: Киев Моє авто: ЗаЗ 966
Додано: 20 Червень 2011 18:31 Заголовок повідомлення: Замена тяги КПП |
Доброго времени суток!
Подскажите реально ли заменить тягу КПП без снятия движка с коробкой? Может есть какаянить хитрость?
Сори если тема была уже
Додано: 20 Червень 2011 18:50 Заголовок повідомлення: |
таких тем было несколько.
У меня както получилось, но гемор редкий:
Открутил крепление коробки и отвёл её неиного в сторону. потом вытягивал тягу. При хреновых падушках крепления двигателя есть риск уронить агрегат себе на яйцЫ
Knaight
Додано: 20 Червень 2011 19:16 Заголовок повідомлення: |
Да я уже думал сбросить двиг с подушек на пару шин что бы в низ не опускать и выдомкратить потом машину. Ну так неохота полностю снимать агрегат то( только поставил недавно
Додано: 20 Червень 2011 22:26 Заголовок повідомлення: |
Вытаскивается.
Knaight
Додано: 21 Червень 2011 00:02 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Вытаскивается. |
Как именно вытаскивается? со сдвиганием коробки или с частичным приопусканием двига?
Додано: 21 Червень 2011 00:21 Заголовок повідомлення: |
Через отверстие для кулисы в тоннеле.
Додано: 21 Червень 2011 15:28 Заголовок повідомлення: |
kudryash
Додано: 21 Червень 2011 15:32 Заголовок повідомлення: |
Через отверстие для кулисы в тоннеле. |
каким это образом???
priedinieks
Додано: 21 Червень 2011 19:19 Заголовок повідомлення: |
Если разговор идет о тяге от кулисы до КПП, то да только так, через дырку для кулисы в тоннеле.
Не поверите, однажды вытаскивал и был уверен что длинна позволит, а когда вытащил сам охренел
Додано: 21 Червень 2011 19:22 Заголовок повідомлення: |
Ты длинную тридцаточную выковыривал?
Додано: 21 Червень 2011 20:41 Заголовок повідомлення: |
Не, у меня "ушан сороковка"
Додано: 21 Червень 2011 20:59 Заголовок повідомлення: |
не получилось у меня тридцаточную выдернуть через отверстие под кулису, давнеько это было, лет 5назад
Додано: 21 Червень 2011 22:56 Заголовок повідомлення: |
А если открутить ту часть что к ползуну КПП прикручивается(демпфер резиновый), сантиметров 7 можно выиграть, или "голая" тяга не выходит?
Knaight
Додано: 21 Червень 2011 23:13 Заголовок повідомлення: |
Ага значит 40ковая тяга зайдет без проблем через кулису?
Мне какраз нужно 30ю тягу снять а 40ю поставить. Значит можно рубонуть старую тягу и новую через кулису вкинуть))
Додано: 22 Червень 2011 17:05 Заголовок повідомлення: |
Ох и натрахаешсо
Додано: 22 Червень 2011 22:31 Заголовок повідомлення: |
Никакой там траханины нет, всё ставится "на ура".
Жужик трудноубиваемая и очень ремонтопригодная машина, знакомый от Мариуполя до Донецка нормально доехал с поломаным валом коромысел, я от Горловки до Донецка с провернутой текстолиткой, и порядка 10-15 км с откручеой правой рулевой тягой, правое колесо просто подруливало(заметил только тогда когда попытался развернуться), и таких примеров немало.
Knaight
Додано: 22 Червень 2011 22:55 Заголовок повідомлення: |
это уж точно сказано. Зазик машина не привередливая
ZAMIR
Статус: Offline Зареєстрований: 31.12.2009 Повідомлення: 67 Звідки: г.Харьков Моє авто: ЗАЗ 968Мд
Додано: 04 Липень 2011 09:55 Заголовок повідомлення: |
вчера как-раз снимал вал мех-ма управления, сначала пытался вынуть "мимо" коробки - не вышло, пришлось снимать муфту и доставать через окно кулисы в тонелле...
Есть вопрос по- валу: в норме он гнутый или ровный?
_________________ То, что ты делаешь сейчас - определяет твоё будущее... |
Додано: 04 Липень 2011 18:38 Заголовок повідомлення: |
Вал ровный.
