нужен сварщик (глушитель)
На сторінку Попер.  1, 2
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2003 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для Leks: полуоси есть. Глушаки у андрея забирать? что с меня причитается
Serzhi
Зареєстрований: 17.07.2003
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2003 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поделюсь своим опытом…
Прогорел глушитель на 968М Sad
Ставить одинарные – себе дороже (пердит сильно, толку ноль) Very Happy
Нашёл у друга москвичёвский (2140), чуть поюзаный. Взял в субботу знакомого (сварщик 3-его разряда) и заехали к дядьке на завод (есть эстакада + сварочный аппарат + небольшой цех). Померяли – никак не встанет %(((
И тут добрый дядька достаёт из закромов родины нулёвый глушитель от 8-ки, говорит на дороге нашёл. Глушак то новый (весь блестит!), а крепления ржавые были Laughing
Я не гордый – поставлю и такой! Померяли – встаёт на ура +/- пару см. зазор спереди/сверху/сзади остаётся.
Короче, спилили под ноль отрезной диск на болгарке (ещё бы – трубы были только толстостенные, 2-3мм толщиной), истратили штук 40 электродов, про@бались до вечера… и сделали!
Глушак стоит на месте родного одинарного, к обратной части приварен отвод 80-ка Very Happy, в него вварены намертво штаны для 1-2 цилиндра, и 2 партрубка для штанов 3-4 цилиндра. Объём отвода около 1-2 литров, вышло что то вроде резонатора. Как поставил все прокладки и хомутики… мама родная, где выхлоп??? Тишина… только на холостых-средних с под капота стрекочет сильно, надо шумоизолировать моторный отсек…. А на больших оборотах появились басовитые нотки (резонатор видать помог)…
Плохо, что лень трубы было гнуть – дорожный просвет уменьшился Sad А выглядит по боевому – этакая дура снизу машины, диаметр выхлопной 4 см…Если смотреть сбоку – глушак вырастает из-под задней покрышки и тянется аж до окончания кузова.
Плюс подгонки на место – недавно снимал полностью, справился в одиночку и без проблем. А весит тот глушак изрядно…
Buran
Зареєстрований: 16.04.2003
Повідомлення: 167
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2003 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня с глушаком постоянно проблемы... На чём-бы я не ездил... Только в тракторе глушитель вечный, так-как очень толстостенный и находится с верху.
Может его вообще снять? Или перестать ездить на авто...
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2003 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подробнее пожалуйста про резонатор 8| , plz ...
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 2 з 2
