Пособие-отчет по установки новых тормозов
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2011 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот такой
http://www.kluch100.com.ua/images//razn/76.jpg
брал на рынке, 120 грн вместе с пуансоном.
К нему нужно спрашивать пуансон (чтобы розвальцовывать под грибок)
похожина такое
http://savepic.ru/1067246m.jpg
http://ua.all-biz.info/img/ua/catalog/431195.png
Свой в селе, не подумал, что нужно зафотать весь прозесс, смогу только через неделю.
Да добавил в сой пост- нужен труборез, без него ровно не отрежиш, а не ровное не розвальцуеш.
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2011 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Длина тормозных трубок для 968м:
ВНИМАНИЕ! Данные по длине магистралей приблизительные(+/- 5-10 см)
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
Останній раз редагувалося: sasha_fv (01 Червень 2011 21:41), всього редагувалося 2 раз(ів)
SAS
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2011 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добавил фотоотчет http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=375118#375118
CTAJIIH
Зареєстрований: 03.06.2011
Повідомлення: 32
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2011 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У кого есть чертежи отсюда: www.siminel.nm.ru
Ребята киньте у кого есть на мыло - damage_85@mail.ru
CTAJIIH
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2011 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сколько стоит комплект, мож кто знает?
vovik1311
Зареєстрований: 07.03.2013
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2013 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем привет , при установке вазовского целиндра на 965 , уже при примерке показало что вынос не такой , тоесть центр целиндра не совподает с колодкой , немного но это ведь не хорошо ?
как вы выходили с этой ситуации ? замечал кто ?
отверстия это мелочь , да и по посадке становится .
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2013 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вынос - это расстояние от оси цилиндра до щита? вроде все одинаковое. а вот кончики колодок надо подрезать, поршеньки в 05 цилиндре шире стоят
vovik1311
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2013 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да именно это растояние , но я примеряю на 965 , может у вас не так , смещение гдето на 2.5-3мм
С ланоса вроде получше по выносу но там не самоподводящие , по посадке не помню .
vovik1311
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2013 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почитал , и не понял почему нельзя делать тормозную систему диагональной а только по осям . Главный поставил с калины + вакуум , и развел трубки по диагонали .
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2013 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Потому как плече обкатки положительное. При исправной тормозной системе будет все в порядке, но при разгерметизации одного из контуров - развернет!
vovik1311
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2013 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что такое плечо обкатки положительное ?
Это я и читал , но что это обьясните людям , можно и гуглом но информация должна остаться на сайте.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2013 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зачем тебе это? если хочешь разобраться - читай литературу, не хочешь разбираться - просто поверь другим
vovik1311
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2013 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачем отвечу , занимаюсь машинами более 10 лет , и не задумывался детально, считал что система диагональной это более свежий вариант .для того что бы при выхода из строя целиндра или шланга , машину при торможении не разворачивало.
Ладно сам почитаю .
vovik1311
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почитал , если получиться переставлю трубки , если нет , пока оставлю так .
вопрос еще каспер занят ? либо вообще уже не появляется на сайте , может кто еще занимается выточкой деталек для перехода на дисковые .
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2013 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
каспер постоянно на форуме
vovik1311
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2013 01:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок , уже ответил , спасибо.
Black-Dance
Зареєстрований: 21.02.2009
Повідомлення: 462
Моє авто: ЗАЗ 965+
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2013 02:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так как на горбике поступать с тормозами, если сзади под классику переиначивать? Ведь на горбатом же одинаковое впереди и сзади, если не ошибаюсь. Получается что, если переделывать только зад, то он будет перетормаживать относительно переда? Просветите, пожалуйста!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2013 11:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не будет, диаметры цилиндров почти одинаковые
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2013 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sasha_fv писав(ла):
Не верная длинна.
Искать и не сдаваться!
Black-Dance
Повідомлення: 462
Моє авто: ЗАЗ 965+
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2013 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
хорошо. А если и впереди сделать как сзади, как на жиге. Есть несколько запуток:
1. На жиге ведь ГТЦ позволяет - не помню где читал - что могут быть по кругу дисковые, значит, если поставить по кругу одинаковое как сзади барабанные, то он будет верно работать?
2. Двигатель(вес) на жиге впереди, а у нас сзади
Сторінка 7 з 9
