Как выставить момент зажигания?
На сторінку Попер.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Наст.
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2005 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты туда какой бензин лъёш? очень загадочно, обычно наши авто очень чуствительны к моменту зажигания, а у тебя КСЗ???
kevold
Зареєстрований: 11.06.2005
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2005 02:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пробовал заливать 72, 76, 93 , детонацией даже не пахнет. Разве что на 93 малость резвее (но платить 19р. накладно), так что езжу на 76.
Движек не модернизировал, родная 40-ка. Стоит электронное зажигание по схеме "Радио 1/90". Кажется, автор Ю. Архипов.
Заметил одну особенность. Если зажигание сделать сильно раннее,
то при резком нажатии на газ при малой скорости, обороты набираются плавнее, а после 70 км/ч скорость набирается резвее. Если зажигание сильно запозднить, то все наоборот. С места разгон очень сильный, а дальше становиться все плавнее и плавнее. Но в любом случае набирается 120 км/ч. Больше не получается - заканчивается дорога.
Но такое поведение не вяжется с работой вакуумника и центробежного автомата. Скорее все должно быть наоборот. Потому я и задумался, но своих мыслей уже не хватает.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2005 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вернуться к КСЗ нелтьзя? а то выставил, а потом просто задействовал элетронику и скорректировал +/- пру градусов, а приведи схемку очень заинтересовало, а то я тут уже весь форум затерроризировал с электронным зажиганием Laughing
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2005 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересный вариант, попробую.
Давай E-mail. Скину схему. Схема из 8-и файлов (страниц), всего 888кб, в формате djvu.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2005 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мейл есто в профиле, или yaga83@tut.by спасибо!
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2005 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да про установку, тут заслуженный испытатель нашего форума ТехРук в каком то топике свою методику установления зажигания излагал, как всегда с помощью испытаний, где то в теме "двигатели" возможно в "Тюнинге тридцатки" глянь полезно будет!
nerby
Зареєстрований: 19.06.2005
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2005 11:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Опять я с глупыми вопросами Smile
Поиск не рулит если что... под распределителем ручка при ее передвижении в + и - ходит стрелка, называется (по книжке) октан корректором, передвижение ручки и есть корректировка зажигания в + и - соответственно? Embarassed
P.S. Надеюсь все понимают что мы здесь чтоб учиться друг у друга? Laughing Laughing Laughing Shocked Embarassed
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2005 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отключил электронное зажигание. Погонял машину по дороге. Нашел наконец детонацию. Однако зажигание оказалось раньше градусов на 13 от ВМТ, или на 8 раньше заводской метки МЗ. Мне кажется что как-то рановато, хотя машина едет нормально.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2005 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он почти у всех так, я думал по началу что это из-за приличной звукоизоляции, а теперь думаю что из-за хреновой конструкции и состояния трамблёра
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2005 02:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за помощь. Хоть определился с моментом зажигания. Коль говоришь что качество работы трамблеров не очень, значит буду его из работы исключать.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2005 01:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kevold писав(ла):
ого исключить трамблёр это дело нешутошное, есть схема с двумя катушками и контроллером каторой не нужен распределитель, а импулься снимает с маховика, но у неё есть тоже недостаток, она работает на распределённом впрыске и нам карбюраторщикам её будет тяжело её использовать , ккратинка сдесь http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00603-1119307163-336.jpg
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2005 08:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня вариант немного проще, так как двойную катушку достать проблема. Катушка и распределитель высокого напряжения остаются прежними, а все остальное через датчик на центрифуге. И плата была готовая (схема и плата есть в форуме про двигатель и интерактивную систему ХХ). Щелевой датчик есть, и на центрифуге лепестки уже прикручены. Останется сделать печатку, но по другой схеме (попроще), написать программу и продолжить эксперименты. На столе это все работало, так что может и на машине заработать.
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2005 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть еще способ: по свечению пламени в цилиндре. Когда-то в продаже был такой приборчик типа свечи, но с прозрачным стеклом и с зеркальцем. Смысл в том, чтобы добиться голубого, а не красного свечения пламени путем регулировки как зажигания, так и карбюратора.
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nerby писав(ла):
Это ручка тонкой регулировки (т.е. малыми шагами, так сказать). Если посмотреть под трамблёр со стороны воздушного фильтра, там также есть баааальшой такой вынтик - отпускаешь его и получаешь грубую регулировку (поворачивая за корпус весь трамблёр). Я сначала "на слух" выставил грубо, потом чуток подкорректировал упомянутой Тобой ручкой....
ПыСы. За способ не пинать, умнее весчей на тот момент не придумалось.
ПыПыСы. В вопросе этой ручки рулит не поиск, а кныжжжжэчка Smile Laughing Cool Smile Laughing Cool Smile Laughing Cool
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какова вообще методика установки МЗ с помощью стробоскопа? Просветите!
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стробоскоп подключается к ВВ на первую свечу. заводим мотор. "светим" на шкив с меткой ВМТ и меткой на корпусе. и крутим трамб пока метка на шкиве не "станет" там где нам хочется, относительно метки на картере.
вот и всё.
при наличие транспортира можна замерить на сколько отклоняется метка шкива на разных оборотах движка. так узнаем на сколько настроен центробежный.
ещё както там вакуумник настраивается, только не помню процедуру.
но надо помнить, что метка шкива понятие относительное к качеству деталей и пр. Smile
потому после стробоскопа всёравно настраиваем на слух Very Happy
а вообще, при этих качествах бензина, нужно иметь хоть самый простой электронный октан-корректор, чтоб можна было находу, оперативно, себе подстраивать зажигание даже не на слух, а на тягу.
притом что бывают в жизни моменты когда нужно чуть по пожже зажигание, например сильно загружен, или в болоте буксуешь, или по городу резвенько поразгоняться. а бывает что впритык раннее, например по трассе, бензу экономит.
всё это конечно должны автоматом отрабатывать центробежник и вакуумник, но они и бензин тоже не часто идеал Confused
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
вот и всё.
Принцип ясен Smile
Voytik писав(ла):
Тогда напрашивается решение в виде элетромотора с червячной передачей на шесетрню, зкрепленную на стойке трабмлера Rolling Eyes
Управляется двумя клавишами из салона соответсвенно + и -, ограничитель не забыть. Еще лучше шаговик Rolling Eyes
Ко всему присовокупить потенциометр, чтобы знать величину УОЗ.
Хотя я не стал бы с этим играться - опять же чревато перегревом в обоих случаях...
agent2207
Зареєстрований: 07.01.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
Тогда напрашивается решение в виде элетромотора с червячной передачей на шестерню, закрепленную на стойке трамблера Rolling Eyes
Интересная идея. Idea И требует обсуждения.
на важiль дроселя натискуй обережно
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мазохисты Laughing Laughing
а чем не проще электронный октан-корректор поставить??
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
А что он из себя представляет? Cool
Сторінка 2 з 11
